Септики Смарт, Биодека, Genesis, Тверь, Эко-Гранд, от компании СЕПТИК СМАРТ
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем СЕПТИК_СМАРТ, 26.05.15.
  1. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    @neka204, если я правильно понял вы из Владивостока, там очень много работающих установок и проверенные годами дилеры, есть вопросы пишите в личку, помогу.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    В идеальных условиях:
    • дверью холодильника не хлопаем;
    • температура внутри девайса не слишком "морозная";
    • комнатная температура не превышает +20;
    • и т. д., и т. п.
    возможно и можно получить меньше одного кВт*час в сутки...
    Буквально года полтора, два назад, ради любопытства, тестил несколько девайсов в нашем колхозе. Возраст подопытных год, два, класс энергопотребления не ниже А. Электроэнергию израсходованную холодильником учитывал индивидуальный счетчик электроэнергии (электронный, класс точности 1).
    Если не изменяет память - лучший результат чуть выше 40 кВт*час в месяц. В среднем же около 50-60 кВт*часов "месячных".
    Из личного опыта.
    Свой холодильник "держал на счетчике" 3 месяца. По прошествии тестового времени посмотрел в журнале счетчика помесячное потребление. Результаты разнились значительно. Точно уже не упомню, но процентов на 25 было.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Esc, про холодильники понятно, но тема все-таки про Топас и иже с ним
  4. Esc
    Esc
    Esc
    А я стараюсь и не отходить от темы. Кто первейший кормилец бабая? Правильно - холодильник. ;):)
  5. сердуг57
    сердуг57
    сердуг57
    Вот и я про Топас гутарю :) Зачем в пустую гонять компрессора в случае простоя канализации?
  6. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Вы долго без воздуха протяните? так вот и бактериям нужно дышать и кушать, без второго протянут прилично, без первого издохнут.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    4 часа перерыва в подаче эл-ва приведут к гибели бактерий активного ила. Если меньше (например 3), то какая-то часть их выживет, а вот за какое время популяция восстановится, вряд ли кто скажет.
  8. сердуг57
    сердуг57
    сердуг57
    А если перерывы в подаче воздуха делать не большими, минут на 15-30, то растворенного в воде воздуха должно хватить эти бактериям.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    то как долго протянет компрессор, рассчитанный на продолжительный режим работы?
    Копеечная экономия за электричество не сравнится со стоимостью замены компрессора.
  10. сердуг57
    сердуг57
    сердуг57
    Ну вообще-то в Топасе автоматика сама периодически отключает компрессора. Дренажный насос вообще работает в цикличном режиме.
  11. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    @сердуг57, поверьте опыту, при стабилизированном напряжении, замене рем. комплекта раз в два-три года, промывке фильтра пару раз за лето, проработает 5-7-10 лет как миленький, правда могу сказать только за проверенные бренды: хиблоу, секо, томас.
  12. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    Компрессоры аир мак тоже не плохо себя зарекомендовали... 7-8 лет бегают без проблем, но это при условии, что за ними следят.
    Раз в три года обязательно нужно менять мембраны. Не стоит рисковать всем компрессором, ждать когда порвется мембрана. Так же нужно обращать внимание на центровку магнита между катушками. Если магнит залегает то замена мембран производится безотлагательно.
  13. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    Такие опыты уже ставили... Безрезультатно... флора умирает...
  14. Natulka83
    Natulka83
    Natulka83
    Добрый день,
    Помогите выбрать вараинт септика для дачи сезонного проживания. Летом постоянно будут жить 4-6 чел. УГВ около 0,5 м., стоим на суглинке/глине. Места для размещения не много.
    В доме будет 2 туалета, душ, стиральная машина, 3 раковины.
    Какие возможны варианты при сезонном проживании, но с возможностью пользоватся канализацией при наездах на 1-2 дня зимой?
    Выгребную яму не рассматриваем :)
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Natulka83, посмотрите Твереобразные: Тверь, Лидер и что там у Вас еще подобное продается.
    Хотя ИМХО для сезонного проживания лучше классический септик.
