Каркасник с элементами ТФ в интерьере
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Parrot, 26.05.15.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Ну пока я у вас только его и вижу...
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И какие только проблеммы люди сами себе на свою собственную голову, за свои собственные деньги, не придумывают. Лишь бы не строить по правилам. Всегда находится один, который считает себя умнее всех и вся, и выдумывает невиданный велосипед. После сборки такого велосипеда, он открывает новую тему с вопросами-как на таком велосипеде теперь ездить и почему колеса треугольные?
  3. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Стройте гибрид. Часть интерьера ТФ, часть стандартный каркас. Например ТФ в гостиной и на мансарде. Если делать серьезный ТФ то это другая планета, а на форум-хaуз инопланетяне не заходят ...
  4. Parrot
    Parrot
    Parrot
    Здравствуйте, Денис! Рад, что вы появились здесь. Понятно, что 100% ТФ это другая планета (хотя есть здесь люди и оттуда) и совершенно другой бюджет, который я просто не потяну. И именно гибрид задумал. Вот только как его лучше реализовать пока не понимаю, а конструктива в теме почти нет... но это нормально).
    Конечно ТФ в гостиной (+кухня в едином пр-ве), холл 1эт, крыльцо, во всех остальных местах раскосы делаем мах просто и прячем их внутрь стен - это все про 1ый этаж (эскиз рисовал именно с такими мыслями). На мансарде имхо ТФ имеет смысл, если 2ой свет делать - врядли он будет у меня в таком маленьком домике.
    Если я правильно понял, вы предлагаете одну половину 1го эт сделать ТФ, а вторую - щитовой каркас? Не думал об этом, но скорее такая схема тоже должна быть рассмотрена. Похоже Игорь строит что-то подобное ...
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Parrot, вы определитель, вы чего от коллективного/бессознательного хотите?
    То что вы на рисовали это безусловно не проработка каркаса, это просто столбики и перемычки. Что по ним можно понять/оценить? Ни размеров, ни сечений, ни узлов...
    Если тематику ТФ вы изучили, тогда рисуйте полноценный ТФ каркас, прорабатывайте узлы и т. д., здесь не многие смогут вам в этом помочь, но многим будет интересно для подтягивания собственного уровня.
    А то с одной стороны не хотите "канадский бутерброд", а с другой пишите, что доп каркас с утеплением будет, но это уже вроде как и не "канадский бутерброд". Хотя в чем разница не понятно:faq:
    Основные проблемы у вас будут с поиском и качеством материала, а так же со степенью собственных плотницких навыков (и наличия приличного инструмента). ТФ не строиться из 150х150 с ближайшей лесобазы (точнее построить то можно, но это будет явно не тот интерьер который вы хотите:)).
    Хороший вариант гибрида, когда стены это обычный каркас, а перекрытия и фермы кровли элементы ТФ. Позволяет и интерьер сделать интересным и строиться достаточно технологично.
    А вот это зря, тематика очень интересная, но в разделе всего две-три серьезные темы, спасибо Артурбеку и Артфемили.
  6. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Человек может мысли в порядок приводит, не мешайте ему! :super:
    А по теме: строить надо из доски 150 на 50, изнутри все зашивать гипсокартоном по обрешетке из бруска 50 на 50.
    И тепло будет (20 см ваты считай в стенах) и не очень дорого - вата дешевле дерева в 4 раза (по кубам если считать).
    И внутри никакого дерева не видно!
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вы первое сообщение автора внимательно прочитали?
  8. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Ну хочется человеку нео-фахверка, чего накинулись то?
    @Parrot, постучись в личку к @anetz, если ему сейчас делать нечего - может прикинет в первом приближении узлы и хотелки ваши с реальными возможностями реализации.
    А так, по-серьезному - без профессионального конструктора в фахверке или ТФ делать нечего:hello:
  9. Parrot
    Parrot
    Parrot
    Без него никак! На его фоне оч хорошо видны люди, в чьих постах есть рационально зерно.
    Нарисовать нет проблем, а вот узлы проработать я не возьмусь...
    Именно так)
  10. Parrot
    Parrot
    Parrot
    Уже стучусь, спасибо!
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Parrot, Я бы и подискуссировал с удовольствием, но с предметом для общения проблемы, нарисовано пока мало, задача поставлена недостаточно четко.
    Вы бы каркас дорисовали немного что ли.
    Для начала - перекрытие из бруса с бриджингами из бруса. Если вам не трудно, поясните зачем бриджинги? Или это перерубы?
  12. Parrot
    Parrot
    Parrot
    Перекрытие из бруса разве бывает с бриджингами? в дачном домике? я просто не в курсе...
    Сообщение восстановлено до оригинала (без редактирования автором). Убедительная просьба не редактировать сообщения после того, как на него был дан ответ. Этим самым Вы искажаете смысл темы.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    У вас над каркасом идет брус "клеточками". Как я понял это перекрытие вышележащего этажа. Вот и спрашиваю, если одни брусья целые, то вторые бриджинги. Зачем они?
    Или же у вас врубка бруса? Так зачем она?
    Задумка ориентирована на строительство своего дома?
    Или объект для кого-то еще?
    Это важно со многих точек зрения. В одном случае нужны беспроигрышные варианты при ограниченных собственных трудозатратах, во втором вполне возможны почти неограниченные собственные трудозатраты при категории состояния "удовлетворительное", т. е. пригодное к эксплуатации при переодическом контроле.
  14. Parrot
    Parrot
    Parrot
    Девятый вал пережили - продолжим...
    Упростил конструкцию, нарисовал раскосы и планировку 1эт
  15. Parrot
    Parrot
    Parrot
    @mfcn, я собираюсь строить дом для себе - имхо это понятно из моих постов...
