А-ля фундамент для немассивного. Забить уголок в землю, к нему "вязаться".Как называется?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем МегаБамбр, 26.05.15.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Думают, что меньше детишек качелями убъет если их закрепить? :faq::|::)]
    Тогда нужно сделать просто "паука":um:
    Вбить железяки в полуметре от основной рамы буквально на полметра в землю:flag:
    И еще к ним железяками какими нибудь привариться от основной рамы
    Но я вообще-то пролетарий :|:
    Я по той части "как дело сделать", а не как никчемный планктон надурить, чтоб "проканало" :)
  2. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    Такую конструкцию мало того, что будет выпирать.
    Несущая способность тоже под вопросом.
    Так что смотреть нужно в сторону этого варианта:
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Сия идея давным давно применяется в темах о теплицах. Посмотрев у других, себе сделал точно так же. (уголок 45х45) При этом сверху приваривать ничего не надо. Просто разрежьте уголок, вверху, болгаркой по ребру см по 10 и одну сторону отгоните. На получившуюся полочку можно укладывать Ваш брус. (Прикрепить к уголку не забудьте, хотя бы к крайним.) Насчет "выдавит"... ну если уж легкие теплицы стоят ровно годами и независимо от почвы, ничего ни у кого ещё не выдавило, то уж чуть более тяжелая конструкция тем паче спокойно простоит. Перед забитием, действительно, не поленитесь- заострите хвост. Вбивать незаостренный - легко и радосто на глубину см примерно 50-60. Ниже - начнутся пляски с бубнами и, просто, согнутие кувалдометром уголка любой ширины.
    (Что там выпрет? Легкие заборы никогда в жизни не видели, которые крепятся к профильной трубе, тупо забитой в землю? При этом, если их заливают ещё и цементом, то тут точно 50 на 50 выпрет или нет... если без заливки- то стоят, родные многие лета без проблем :) А кто утверждает, что "выпрет"- дык это те, кто именно так, сам, никогда не делал)
    Есть более дешевый вариант- уложить Ваш помост на покрышки, набитые всякой глиной, мусор и прочей хренью. Тут уж вообще ни на мм ничего не перекосит ни при каких обстоятельствах. (опять же из личного опыта (и не только своего) применения покрышек. Из-за глины, на покрышках стоит всё, начиная с бани и до туалета (ну и тепличка на уголках)
  4. ЗавхозСЛопатой
    ЗавхозСЛопатой
    ЗавхозСЛопатой
    Казань
    У меня близкие грунтовые воды (от 1 метра). Часть забора я бетонировал столбы - лунка на 70см, до песка, туда столб и бетон. Установлен профнастил. Так вот на 2й год столбы стало выборочно немного вспучивать и кренить. А на заднем дворе такие же столбы просто вбиты на метр, и на них металлический штакетник - стоят 5 лет не шелохнувшись. В сельхоз. выгуле забор - рабица на вбитых в землю уголках (метр), так же 2 года не шевелятся. Так что у меня надежней вбивать, чем бетонировать!
  5. Snip2004
    Snip2004
    Snip2004
    Приподниму эту тему немного... легкая конструкция в виде террасы такой "фундамент" (из вбитых в землю уголков) потянет? т. е. просто деревянный настил - ?
