Отопление 2х этажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Wintt, 26.05.15.
  1. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    А какого диаметра тогда по вашему должна быть труба что б не напрягала?
    "Гирлянда радиаторов" не больше чем у остальных на однотрубках...
    Я наверное неправильно сделал что не указал на чертеже... там где эркер устанавливается 3х200тых радиатора
    Потери напора в трубе не особо превысят 3м. Ну может 4м будет.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Изготовитель *гарантирует* эту мощность при запредельных температурах подачи теплоносителя. Настенник не может нагреть до 90*. А ежели эти мощности радиаторов стали проявляться при 70*,то такой же проектировщик подогнал цифиры в техусловиях батарей.
    Повторю чужую фразу: - Для кого-то А6 - корыто, а для кого-то Приора - самолет...
    Котел может и должен сделать большее для прогрева дома. И сделать он это должен экономно для Вас, и не в ущерб своему здоровью.
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    ну вот, 3-4 метра потери напора это не работающая система отопления.
    в вашем случае и 2 метра много.
  4. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @molodec,
    Немного недопонимаю. В двухтрубной системе такие же потери будут. Почему тогда она будет работать а однотрубка не будет?
    И тут было сказано что в однотрубку надо 2 насоса, а двухтр достаточно одного котлового насоса. Почему?
    Меньше трех метров потери быть не может. Это банально высота подъема на второй этаж. 6апор берется по самому сложному контуру, а это второй этаж. Я не прав?
  5. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @касимов 2,
    Тоесть вы считаете что строитель правильно сделал добавив по 2-4 секции сверху расчетной мощности?
  6. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Мне в принципе не особо важно двухтрубная или однотрубная будет система.
    Не хочется 2х насосов. 40Вт дополнительных расходов на электроэнергию допника всетаки не мало.
    И внушает сомнение не малое количество радиаторов принятых в двухтрубной системе (особено комната на втором этаже где посчитано 3кВт (16 секций).
    Не хочется ставить балансирвочные комплекты на двухтрубку, ибо ценник у них весьма и весьма...
  7. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    В целом то что получается... все ругают проект обнотрубной системы, а по двухтрубке никто не пишет никаких замечаний.
    Неужели она правильная?
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Клавиша " Биржа" в верхней части страницы.
  9. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    По логике если не хотите большой перепад температур в помещениях, делайте двухтрубную схему. А вообще, почему бы не сделать теплые полы?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. molodec
    molodec
    molodec
    Не правы.
    Труба, фитинги и арматура имеют определенные характеристики. Потери в каждом из них складываются, с учетом расхода теплоносителя через расчетный участок, и получаются суммарные потери измеряемые в Паскалях. Для простоты понимания они переводятся в метры водяного столба.
    И эти метры не равны строительным метрам и никак не связаны с высотой потолков в вашем доме.
    Двухтрубка с двумя насосами как раз будет работать хорошо. Так как второй насос выбирается большей производительности чем котловой. Но можно попробовать рассчитать систему и без второго насоса правильно подобрав диаметры труб.
    Что касается вашей гирлянды на трубе ДУ 20, то у меня на сей счет имеется банальный опыт. Уже приходилось приводить в чувства аналогичные системы смонтированные горе монтажниками.
  12. molodec
    molodec
    molodec
    на вскидку она кажется более правильной, но её конечно же надо обсчитать.
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Вы знаете, Сергей... ваши комментарии самые полезные и необходимые в этом разделе, судя по моей и еще некоторым темам в которые я заглядывал. Без них бы точно у половины форумчан отопление разморозилось бы.
    Вам если есть что сказать как уважаемым коллегам - говорите. А нечего, дык и ступайте себе.
    Вы ничегошеньки тут по существу не написали. Где что на форуме нахоится и без вас найдется.
    Вам же рекомендую научиться хотя бы правильно читать написанное (раз советовать нечего): вопрос звучал "сколько", а не "кто может"
  14. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Да как сказать... не люблю я теплые полы как вид единственного типа отопления в доме. + у меня деревянные полы, плюс уже все смонтировано (в смысле дома и полов).
  15. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @касимов 2,
    Спасибо. Как интересно вы обратку продожили... это просто так или "так надо" против шерсти ее проложить?
    А почему в двух комнатах на 2 этаже такое жуткое количество секций 2х8? А в большой комнате там же 10?
