Отопление 2х этажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Wintt, 26.05.15.
  1. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Вы меня простите конечно, но пренебречь геодезической состовляющей потерь...
    именно она тут и будет бОльшей состовляющей всех потерь. Потери по длинне тут вапще крохотные. На остальных фитингах тоже не велики.
    Или в отоплении какая то иная гидравлика нежели в воде?
  2. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    А вот вопрос надумал такой...
    Вот там где лестница на плане первого этажа, мы все понимаем что батарею надо под окно повесить. А будет ли она нормально функционировать если она будет висеть на площадке в 1.5м от магистральной трубы?
    Строитель мне чего наговорил ерунды, мол вода туда не дойдет, изза физики
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Вы серьезно? :)
    Вы их посчитали? И сколько получилось? А ещё надо, чтоб в радиатор нормально затекало.
    Гидравлика та же, только вы путаете теплое с мягким.
    Объясняю: На высоту вы поднимаете воду увеличивая статическое давление при заполнении системы отопления из расчета 1 атм = 10 метров водяного столба + 0,5 атм.
    После того как заполнили включается насос, который крутит теплоноситель по системе. Вот тут то и проявляют себя ваши тонкие трубы создавая излишнее сопротивление потоку, о котором я и говорил выше. Вот это надо считать.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    16 квадратных метров. Одна секция на метр. Колхоз? Отнюдь, батарея в 6 секций смотрится убого под большим окном, а кран на каждой батарее легко позволяет убавить температуру. Прибавить на котле можно если секций маловато, только нужно ли?
    Гидравлика может и такая же. Не мой конек сие. НО! Горячая уж очень стремится вверх. И помочь ей двинуться нужно малость. Посему за второй этаж беспокоиться почти не стоит. Но есть первый, по нему нужно толкнуть поток сильнее... Ну и как бы, читаем выше написанное:
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет, если магистральная труба снизу батареи.
  6. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Конечно снизу. :)
  7. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Скажите пожалуйста.
    А вот такого рода вопрос. Хватит ли встроенного в котел гидробачка или нет для двухтрубной системы?
    Строитель желает всадить в систему 35л гидробак. Говорит что 6-8л из котла не хватит.
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Так надо объем теплоносителя посчитать и сразу станет понятно.
  9. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Вот в описалове на Невалюкс (встроенный 6л) сказано если более 70л то надо ставить.
    Это справедливо будет для всех котлов?
    И как определить объем дополнительного бака?
  10. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Примерно получается 88 секций 500, и 42 секциии 200. объем секции 500 = 0,42л, 200=0.16л
    Сумарно =44л.
    Сколько трубы примерно возьмут? Наверное литра по 4 на контур.
    ну с запасом литров 60 получается наверное.
    Заполнение антифризом
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Достаточно. Но! Лишний РБ, в системе не помеха. Груша котлового РБ скажет спасибо если часть нагрузки примет на себя другая ...груша. Ну и выходят из строя они не так уж и редко.
    @Wintt, Давление в запаске авто. давно проверяли?
  12. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    никогда
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Да нечему. Когда форс мажор произойдет, тогда и подкачаем. Как два раза за весь почти 20ти летний стаж и сделал.
    А в чем аналогия была, я что то не уловил? Так то в запасе заведомо исправное колесо, которое перед использованием требует только легкой профилактики
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ночь. Гвоздь. Насос отсутствует. Зима. Новогодние праздники. Протечка мембраны РБ у котла.
    @Wintt, Все из жизни... ,снаряд каждый раз падает в одну точку.(кучность!) 1111225639.gif
