Уфа, Нагаево. Есть геология и проект, помогите с фундаментом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем agroufa, 26.05.15.
  1. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    их можно и при нормально заглубленном реализовать, только продумайте как будете коммуникации разводить
  2. agroufa
    agroufa
    agroufa
    @Громозека, @Саша1983, @VictorUfa, у меня поступило предложение от проектировщика, заменить грунт в пятне застройки на непучинитсый (пгс), в объеме 200 кубов - то есть под площадью всего дома (а это 10,4х10,6 м) + под отмосткой (еще 1,5 метра с каждой стороны). Получаем квадрат 12х12 метров и глубиной 1 метр. Все это хорошо утрамбовать. А на этой подушке уже делать МЗЛФ.
    Такое предложение поступило из-за опасения что если делать стандартно МЗЛФ, то песок может со временем вымыть из под него. Дорого однако...
    Что думаете, подойдет такой вариант ?
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Я выше писал, что подойдет МЗЛФ на улучшенном основании, это он и есть
  4. agroufa
    agroufa
    agroufa
    Ясно, а я что-то сразу не обратил на это внимание. Просто прикинул, если такой объем пгс использовать - то стоимость к забивным сваям начинает приближаться, есть ли смысл с таким количеством земляных работ заморачиваться ? Это ведь техники много надо, еще и каток для трамбовки гнать придется.
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Каток может и не надо, есть же трамбовки ручные
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @agroufa, Вам подойдет такой вариант.
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Ваш проектировщик слышал что либо про геотекстиль ?
    И что за странная альтернатива: песок или ПГС ? У вас откуда песок ?
  8. agroufa
    agroufa
    agroufa
    @Громозека, насчет геотекстиля - не знаю, не спрашивал. А по поводу песка - есть разный. ПГС (песчано-гравийная смесь) - дешевле откуда не знаю, но говорят чистый, т. е. без примесей глины и прочего. А песок есть речной, есть с карьеры мытый и не мытый...
    У нас самосвал "Шакман" (18-20 кубов) ПГС-а стоит 9000 руб, а песок речной 12000 руб.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да я знаю какой песок бывает, в вашем конструктиве он откуда взялся и какую функцию выполняет ?
    Здесь экстрасенсов нет .
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Подмена грунта.
  11. agroufa
    agroufa
    agroufa
    Точно не смогу ответить на Ваш вопрос, но как я понимаю - это 1. замена пучинистого грунта на непучинистый, а еще 2. если делать мзлф стандартно (только под несущие стены, а под всем домом грунт не заменять) то есть вероятность что песок со временем может вымыться.
    НО с другой стороны - 1. как Вы и писали "пучение нужно убирать", а 2. геотекстиль не даст вымываться песку.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Аминь. (Но ПГС лучше)
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @agroufa, ПГС ессно лучше песка, но и щебень/гравий будет весьма полезен в Вашем конструктиве основания.
  14. agroufa
    agroufa
    agroufa
    Это значит правильно я думаю ? или нет ?
  15. agroufa
    agroufa
    agroufa
    Мне вот что интересно, если подменять грунт в объеме 200 кубов, проще ведь сваи забить ? нет ? по деньгам +/- одинаково, а сложностей меньше.
