Уфа, Нагаево. Есть геология и проект, помогите с фундаментом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем agroufa, 26.05.15.
  1. agroufa
    agroufa
    agroufa
    До соседа 15 метров, дом у него в 2 этажа, материал стен керамзитоблок и облицован кирпичом. Но ммужик нормальный вроде, не сказать конечно что он был рад когда я ему сказал что сваи буду забивать, но говорит надо - значит бей.
    За него конечно я опасаюсь, но сваебой приехал посмотрел - говорит все в порядке будет, сваи говорит в нашем районе "как в масло" входят.
    а Ваш конструктор предлагал кокой длины сваи ? или вообще другой фундамент ?
    Сваи кстати я такие хочу взять:
    С60.30-8БО - сваи железобетонные по серии 1.011.1-10 без острия, с ненапрягаемой арматурой А3 d14, класс бетона b20, водонепроницаемость бетона W6.
    Подойдут такие, как думаете ?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сначала была конструкторская классика - лента на глубину промерзания с конской подошвой из-за плохого грунта...а то, что экскаватор увязнет и в котловане будет по пояс воды, это не проблема проектировщиков:) (хотя все данные по вскрытому УГВ у них были).
    Сваи по расчету должны были зайти на всю глубину, т. е. на 6 метров. И насыпной грунт не учитывался.
    Не видел чтоб такие били...вибрации точно сильные будут.
    Без острия от оси сильно уйдут в сторону.
  3. agroufa
    agroufa
    agroufa
    Насчет этого я как-то не подумал, но думаю есть решения.
    В общем фундаменте (по дом и под терассу) меня смущает то, что получаются разные нагрузки - терасса ведь легкая, она почти не нагружает фундамент, а под домом фундамент нагружен в десятки раз больше - боюсь чтоб фундамент не треснул...
    А такой фундамент можно не нагруженным оставлять в зиму и без отмостки?
    Т. е. только сваи, "висячий" ростверк, и плиты перекрытия положить.
  4. agroufa
    agroufa
    agroufa
    Могу взять и с острием, а остальные параметры подходят ?
    А еще, если сваи брать с острием, то у них ведь несущая способность будет наверное меньше. Они ведь грунт под собой будут не уплотнять, а как-бы раздвигать в стороны?
    У меня вот тоже, уже 2 проекта фундамента под дом. Второй вариант МЗФЛ с подменой грунта (в начале темы мне его рекомендовали, ну я и решился...). Причем когда все посчитал по реальным ценам, МЗФЛ оказался не значительно дороже свай, а по надежности, лично мне, сваи больше нравятся.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не треснет;).
    Ростверк на 15 см от земли и пусть стоит зиму...можно и без плит. Лучше пол по грунту - снизите нагрузку + под домом утеплите перед зимой.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Берите такие, 6 метров и как по проекту. Армирование ростверка какое?
    Мне тоже.
  7. agroufa
    agroufa
    agroufa
    @СТАСНН, спасибо, на счет свай понял.
    А по ростверку, пока вообще большой большой вопрос. Конструктор изначально заложил ширину 400, а высоту 500. Но я считаю что это в принципе не верно, ведь у свай при забивке допуск +/- 5 см с каждой стороны, а еще надо на защитный слой бетона с боков по 5 см. Сечение самой сваи 30х30 см. Теперь, если все сложить, получаем что ширина ростверка должна быть минимум 500мм.
    В общем, ответа от него пока нет по этому вопросу.
    Ну сам я думаю, размер ростверка делать по месту, как получиться, но в любом случае минимум 450 мм наверное будет, а в высоту 500.
    На армирование экономить не буду - сколько надо столько сделаю, может Вы что посоветуете исходя из Вашего опыта... А то я уже боюсь от этого конструктора расчеты получать :nono:...
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Стандартно.
    Ничего не надо складывать, ставьте арматуру так, чтобы по краям защитный слой сделать и все.
    Ширина ростверка зависит от толщины стены и качества забивки, 400 оптимальный вариант.
    Три вверху, три внизу, арматура 14-я, поперечный хомуты из 8-й с шагом 200 мм.
    Голова сваи заходит в бетон на 50 мм.
    Защитный слой сверху 30-40 мм, снизу 50 мм (из-за того, что голова в ростверке).
  9. agroufa
    agroufa
    agroufa
    Сегодня выровняли участок под свайное поле. По времени 2,5 часа заняло.
    Выравнивание контролировал с помощью лазерного нивелира. Перепад все равно небольшой есть, между самой нижней точкой и самой высокой точкой - порядка 30 см.
  10. agroufa
    agroufa
    agroufa
    @СТАСНН, сегодня планируется разметка свайного поля. Я внес небольшие корректировки в свайное поле, не могли бы Вы посмотреть.
    У меня по проекту в котельной кирпичная стена шириной 400 мм идет, и в ней вентканалы и стояк. Решил эту стену сделать "легкой", а коммуникации развести не в стене.
    Так вот, если эта стена будет "легкой", соответственно я могу убрать из по нее сваи (2 штуки + 1 по левой стене). А шаг (и количество) свай мне тогда делать такой же как под правой стороной ростверка ? Спрашиваю по тому, что на правую сторону нагрузка 6 т/м.п., а на левую - 6,2 т/м.п. Думаю в 200 кг с погонного метра разница не существенная.
    Наверно не совсем понятно написал, вот картинка:
    2. Еще вопрос по самому ростверку. Ширина будет от 40 до 50 см - посмотрю по месту, как Вы и писали будет зависеть от точности забивки. А высота будет 60 см. На сколько должна свая выступать над землей? Я так понимаю высота надземной части сваи должна складываться из:
    а) расстояние от уровня земли до ростверка 15 см,
    б) свая заходит в ростверк на 5 см
    в) длина оголовка из которого (после разбивания) выпускается арматура самой сваи, сантиметров 50, или сколько?
    Итого свая должна выступать над землей на 70 см ?
  11. agroufa
    agroufa
    agroufa
    Сделали разметку свайного поля, завез сваи 36 штук, через день забили.
    По результатам забивки свая несет от 25 до 30 тонн. А по результатам геологии и расчетам конструктора несущая способность сваи 16 тонн.
    Соседи все отнеслись спокойно, никто даже не вышел. В 5-10 метрах стоя на земле вибрация практически не ощущалась.
  12. agroufa
    agroufa
    agroufa
    Сегодня начали разбивать оголовки.
    1. Сначала отбойным молотком разбивали верхушку сваи, чтобы было видно где идет арматура.
    2. Потом делали горизонтальный пропил болгаркой по заранее отмученному уровню. Затем каждый пруток арматуры также опиливался болгаркой.
    3. Ну и завершающим этапом - снова использование отбойного молотка.
  13. agroufa
    agroufa
    agroufa
    @СТАСНН, добрый вечер. Первая свая была так сказать тренировочной, и получилась не очень. Ей и кувалдой досталось и отбойником. На кувалду никак не поддалась, то-ли работник хилый, то-ли свая крепкая... Вообщем вот ее фотка.
    На надземной части сваи немного боковые поверхности покрашились, мне кажется что это НЕ сильно критично, но вот хотел у Вас спросить, как считаете ?
    И еще такой вопрос, думаю не удастся сохранить идеальный горизонт в плоскости всех разбитых оголовков, т. е. какие-то все равно будут выше какие-то ниже на несколько сантиметров, допустимо ли это и на сколько ? потом ведь на них арматуру класть.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @agroufa, все у Вас хорошо идёт...
  15. сухарь
    сухарь
    Критерий истины - логичность.
    сухарь
    Правильно сделали что на мелкозаглубленный не согласились, водоотвод с учаска организуте, вообще надежно будет. Само главное, глина минералогически не пучинистая, а вашем случае морозным на боковое вытаскивание при такой длинне можно не обращать внимание. Подписался на тему.
