Уфа, Нагаево. Есть геология и проект, помогите с фундаментом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем agroufa, 26.05.15.
  1. agroufa
    agroufa
    agroufa
    @сухарь, спасибо. Буду выкладывать дальнейшие этапы возведения фундамента, может еще кому-нибудь пригодиться. У меня тут перерыв получился в месяц, то дожди то командировки, а оставлять стройку без контроля не хочется. Вчера начали опалубку, надеюсь на следующей неделе зальем ростверк.
  2. agroufa
    agroufa
    agroufa
    Начали делать песчаную подушку в опалубке - засыпали песок и протрамбовали ручной трамбовкой (деревянной). Вот что получилось:
    Сегодня еще будут трамбовать и выравнивать (свая входит на 5 см в ростверк).
  3. agroufa
    agroufa
    agroufa
    @СТАСНН, я к Вам опять за советом... После выставления нижних рядов опалубки, ростверк получается шириной 52 см, а средняя стена - шириной 43 см. Получилось небольшое расхождение по диагоналям 1-2 сантиметра, это нормально ? И еще несколько вопросов:
    1. Как определить достаточно ли утрамбован песок, не просядет ли он под весом бетона ? Путем простых расчетов вывел что нагрузка на 1 погонный метр (площадь 0,55 кв. м.) песчаной подушки будет в районе 800 кг, или 0,15 кг/см.кв.
    2. Арматура выходит из сваи на 25-40 сантиметров. Таким образом я не смогу связать верхний ряд горизонтальной арматуры ростверка с арматурой сваи. Нужно ли нарастить арматуру сваи для связки верхнего ряда?
    3. Армирование ростверка: продольная арматура d14 будет располагаться 4 ряда снизу и 4 сверху, на хамуты d8 будут установлены с шагом 15 сантиметров. А может сделать 5 рядов снизу и 3 сверху, как у VictorUfa ?
    4. Защитный слой бетона: 5 см снизу (за счет того что тело сваи входит на 5 см в ростверк), 3-5 см сверху, с боков - 2-4 см.
    5. Читал Ваши темы, у Вас на фотках видно что Вы в углах делали дополнительное усиление арматурой, только не понятно усиливать надо только крайние ряды, а средний не надо ?
    Вот Ваша фотка:
    Заранее спасибо, очень благодарен Вам за поддержку и помощь.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @agroufa, ширина ростверк позволяет вывести геометрию дома кладкой.
    Под ростверк не должно быть плотного основания, дом держат сваи.
    Желательно арматуру свай заанкерить с обоими рядами арматуры.
    3 ряда 14-й арматуры проходит, 4 с запасом на неравномерную осадку свай.
    Защитный слой нормальный.
    Усиливают все ряды, возможно фотка не финишная...
  5. agroufa
    agroufa
    agroufa
    Песок потом буду убирать, от земли до ростверка будет минимум 15 сантиметров. В данном случае песок это временное основание на время заливки и твердения бетона.
    В целом все понятно, спасибо!
  6. сухарь
    сухарь
    Критерий истины - логичность.
    сухарь
    Ростверк воспринимает знакопеременные нагрузки, поэтому делайте верхний и нижний арматурный пояс одинаковыми.
  7. agroufa
    agroufa
    agroufa
    @сухарь, да, так и решил, армировать 4 ряда сверху и 4 снизу.
  8. agroufa
    agroufa
    agroufa
    @СТАСНН,
    Только сейчас понял, что не понял :)
    А как заанкерить арматуру свай с верхним и нижним горизонтальным рядом, если арматура укладывается с равным шагом (расстояние между прутками одинаковое) - ведь сваи забиты все равно с некоторым отклонением и не факт что они (арматура сваи И горизонтальная арматура ростверка) пересекутся, а если и пересекутся то малая часть.
    Как же их связать то ?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @agroufa, гэшкой можно анкерить без привязки к арматуре ростверка
  10. agroufa
    agroufa
    agroufa
    @СТАСНН,
    Понял, а длину загиба сколько делать ?
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @agroufa, 40 диаметров арматуры...
  12. agroufa
    agroufa
    agroufa
    @СТАСНН, кажется я чуть не накосячил...
    В одной из тем писали: "Стыки необходимо располагать в зоне наименьшего сосредоточения сил, в ростверках для нижнего армирования - центр сваи, для верхнего - середина пролета."
    У меня таже ситуация, арматуру надо удлинить на 20 см. А мы в середине пролета ее разрезали и удлинили вставкой длиной 1,7 метра. (на фотке левый пруток удлинен)
    Как думаете на сколько это критично - переделывать или можно оставить так ?
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @agroufa, можно оставить...у Вас и так с запасом 4 прутка.
  14. agroufa
    agroufa
    agroufa
    @СТАСНН, а посмотрите пожалуйста еще по анкеровке свай.
    Я тут нарисовал на фотке как это должно выглядеть:
    Здесь прилично арматуры уйдет, может на угловых сваях заакнерить все четыре прутка (которые из свай выходят), а в пролетах будет достаточно только по диагоналям (2 прутка из сваи) заанкерить?
    2. Посмотрите еще пожалуйста усиление угла:
    Красными линиями я обозначил как пройдет Г-образная арматура, длина каждой стороны это усиления 75-80 сантиметров. Так правильно, нужно ли еще что-то будет добавить в углах ?
    3. Еще у меня есть Т-образное соединение:
    На фотке правда армутура пока просто лежит (не выровненная и не привязанная), так правильно или добавить что-то ?
    4. И последнее, есть 1 перекресток, правда я его не сфоткал, поэтому просто нарисовал:
    Там сказали только по углам усилить будет достаточно.
    Буду Вам очень признателен за советы.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @agroufa, я сейчас на отдыхе, с тлф плохо видно и писать плохо + связь х...
