Уфа, Нагаево. Есть геология и проект, помогите с фундаментом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем agroufa, 26.05.15.
  1. agroufa
    agroufa
    agroufa
    29 сентября в обед залили ростверк:
    Заливка прошла довольно быстро - с 11.00 до 13.00 приняли 3 машины по 6,5 кубов в каждой.
    Погода при заливке и следующие сутки была днем +15-20 градусов, ночью в районе +10.
    Ушло на ростверк 17,5 кубов, при заливке бетон вибрировали.
    В последней машине осталась пара кубов, залили въезд:
    Да, бетон брал марки М300 с добавлением щебня и с пластификатором, так вроде бетон нормальный но ПГС похоже не очень чистый у них, на поверхности выступили какие-то кусочки деревянной трухи, улитки и пр. На этом фото бетону ровно 7 суток, сегодня фоткал:
  2. agroufa
    agroufa
    agroufa
    В одном месте на фасадной стене (на эту часть ростверка нагрузка по проекту самая меньшая - 3 т/м.п.) похоже плохо провибрировали, к тому же на сколько помню именно туда сливали бетон с миксера образовались трещинки, штук 6-8, шириной не более 1 мм, глубину измерить не удалось, до края фундамента (до опалубки) не доходят:
    Говорят это усадочные трещины из-за недостаточного вибрирования или просадки подушки, - типа ни чего страшного в этом нет, замазать цементным молочком и забыть.
    Пока заклеил молярным скотчем, чтобы вода по возможности не попадала, думаю что делать дальше... В одной конторе (занимаются ремонтом бассейнов и немного фундаментов) предложили методом инъекции под давлением закачать ремонтный раствор предварительно расширив трещину. Но сколько это будет стоить пока не понятно.
    @СТАСНН, @Юрий Уфимский, может у Вас в практике было что-то подобное, не посоветуете что-нибудь? Пока решил еще неделю выждать, потом снять опалубку и посмотреть не идут ли они с боков.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @agroufa, снимайте опалубку там видно будет, скорее всего замазать и забыть
  4. agroufa
    agroufa
    agroufa
    @СТАСНН,
    А снимать уже можно? Завтра в обед будет 8 суток бетону. Первые 2 дня среднесуточная температура была от +10 до 15 градусов. А последующие 6 суток (включая сегодняшнюю ночь) +5 градусов. Думаю минимум процентов 50 прочности набрал (если судить по графикам набора прочности). Можно уже или лучше выждать ?
    С завтрашнего дня похоладание приличное - ночами от минус 1 до минус 7 градусов будет, а днем небольшие плюсы.
  5. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Такие трещинки являются следствием быстрого высыхания поверхности без набора прочности. Чтобы этого не происходило в сухую теплую погоду бетон необходимо накрыть какой-нибудь пленкой и постоянно смачивать, особенно первые 2-3 дня. В объем они не уходят и если в таком открытом состоянии фундамент не оставлять на зиму, то опасны лишь повышением коррозии арматуры, если в глубину до армокаркаса, поэтому замазать все-таки желательно.
    Можно даже начинать нагружать)
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Обычно смотрят на температуру в течении месяца после заливки. Если ожидаются минусы, то нужна присадка. Если пока не собираетесь стены выкладывать, то можно еще подержать бетон в опалубке и чем-нибудь закрыть сверху, чтоб не промораживался...
  7. agroufa
    agroufa
    agroufa
    @СТАСНН,
    На ближайшие 2 недели по прогнозу: ночью до "-7", днем когда "+", когда "-". Могу положить сверху на ростверк пенопласт толщиной 5 см и все это накрыть пленкой.
    Но если утеплять ростверк сверху, а с боков то он все равно не утепленный (кроме доски и рубероида) - есть ли смысл ?
    И еще такой момент - если минусовая температура наступает, а грунт мокрый (дожди пока постоянно), - не начнет ли его (грунт) пучить ?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Доска немного, но утепляет (у Вас 50-ка..). Сверху закрыть пенопластом хорошее решение. Если днем на стройке есть работники, то можно открывать верх, чтоб Солнцем немного бетон прогрело, а на ночь закрывать. Недельку можно подержать в опалубке, чтоб наверняка бетон встал как следует.
    В начале зимы не то пучение, которое может сейчас порвать ростверк.
  9. agroufa
    agroufa
    agroufa
    @СТАСНН, Рабочих нет, но открывать днем сам могу, благо до участка 12 км. А доска у меня 30-ка.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Тады закрыть на недельку пенопластом и не париться.
  11. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    А в каких случаях делается так а в каких надо распушить верх свай оголяя арматуру?
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Во всех.
  13. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Где покупали, Почём
  14. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    И на сколько?
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Что на сколько? Вопрос был при каких случаях пушить сваи? Ответ - во всех случаях, т. к. необходимо заанкерить арматуру сваи в ростверк...
