Устройство пола в парной и установка трапа
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Anatol90, 26.05.15.
  1. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    Не забывайте делать фото всего процесса устройства полов, тоже это предстоит делать, интересно, какие решения принимают другие люди
  2. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    Добрый день!
    Как успехи со строительством полов? Фото есть? Какие решения применяете?
  3. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    Пол готов? процесс можно?
  4. PAN25
    PAN25
    PAN25
    Такое хорошее начало... и чем всё закончилось?
  5. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Похожий вопрос - в котельной надо положить керамогранит, аварийный трап находится в 1/3 комнаты, комната 3.50 на 3.50, сейчас всё в горизонт полусухой стяжкой.
    Плиточным клеем задавать уклон на протяжении двух метров сложно, мне кажется. Насколько имеет смысл поставить маяки, разделив комнату на 4 прямоугольника, маяки поднять у стен сантиметра на два, у трапа - 0. Ровнителем пола (каким?) и правилом сформировать плоскости по этим маякам, а затем уложить керамогранит параллельно полу системами этих пластиковых зажимов.
  6. Anatol90
    Anatol90
    Anatol90
    Коллеги, пока все осталось так же, пока думал что делать, отделалал всю баню, кроме парной) вернусь к вопросу к концу лета.
  7. Настя777
    Настя777
    Настя777
    А почему решили отказаться от ЦСП?
  8. Alex7575
    Alex7575
    Alex7575
    Киров
    Как все у вас получилось! У себя сдклал так, снизу в верх - дюймовка, паро-ветроизоляция, 150 роквула, гидроизоляция, дюймовка, 2 листа цсп 12, с заходом на стены по 8 см., далее гидроизоляция жидкая резина и керамогранит, все сделал без уклона, так как получилось практически идеально ровно и если вода и попадет думаю я ее легко сгоню щеткой в трап, поэтому мучатся с уклоном не стал, хотя и так лить воду на пол сильно не планирую.
  9. Anatol90
    Anatol90
    Anatol90
    Тем временем дошли руки до пола в парной.
    В душевой пол уложил так: ОСП, как и говорил, сверху влагостойкий ГВЛ на клей, + саморезы, бетоноконтакт, плиточный клей для подвижных оснований, на него керамогранит.
    Около 2-х лет прошло - полет нормальный.
    В парной аналогично задумано, только кабанчик из ВГВЛ, швы проклеены и замазаны, все стыки на акриловый клей, потом жидкая мастика/гидроизол кнауф, швы - гермолента кнауф, потом бетоноконтакт и плитка.
    Задумка такая, на выходных начну гидроизолом промазывать - сделаю фото.
  10. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @Anatol90, а уклон к трапу как устроили?
  11. morflot
    morflot
    morflot
    Апну тему. Как полет с такими полами - все также нормально, косяки за время эксплуатации никакие не повылезали?
    ТС отпишитесь плиз.
    Решаю подобный вопрос в МО и парилке. Только вместо аквапанелей - ЦСП. Трапы ставлю на всякий случай.
    А там где будет душ, хочу сделать поддон с керамзитно-цементной стяжкой.
  12. morflot
    morflot
    morflot
    Как по факту в эксплуатации такое решение?
  13. Anatol90
    Anatol90
    Anatol90
    Что-то я вылетел на три года с форума. За это время, конечно уже все построено и работает. Пирог получился рабочий, более чем. Все этапы не фотографировал, да и фото случайно нашел. Корыто сделал так: На листы ГВЛ уложенные на ОСБ, сделал кабанчик из ГВЛ, проклеил гидролентой кнауф, далее все в три раза гидроизоляцией кнауф, с заходом на стены. Она как жидкая резина. Трап врезал и вклеил, загидроизолировал. (Хочу сказать, что зря я с ним заморачивался, ни разу не лили воду так, чтобы стекало). Прошло три года, показало себя хорошо. Фото процесса, какие есть, прикладываю. Ну и итог, что получилось.
  14. galleria
    galleria
    galleria
    У нас почти также, только вместо плитки щиты из лиственницы. Тоже без трапа, о чем жалею, воду не лью, но вдруг захочется:). Почему не сделали трап - не хотели морочиться с разуклонкой. А вы как делали разуклонку?
  15. Anatol90
    Anatol90
    Anatol90
    Плиточным клеем и уровнем. Уклон небольшой, но и площадь небольшая.
    А я поверх плитки положил трапы из осины, просто на фото нет. А чуть позже нашёл прям в размер.
