Выбор накопительного электроводонагревателя - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Ваня75, 18.10.13.
  1. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Если выбирать из этих, то какой? Вроде как совсем одинаковые :)
    Как я понял, в обеих моделях электро-механическое управление, бак нерж, две клавиши и три режима - 0,7кВт, 1,3кВт, 2кВт.
    Вроде как в гарантерме анода магниевого нет?
    1. Garanterm GTR 100 V http://www.garanterm.ru/prod/nerzh/rondo/
    2. THERMEX IR 100 V http://thermex.ru/e-store/tmx/index.php?SECTION_ID=89&ELEMENT_ID=569
  2. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Идентичные модели, размеры немного разные.
  3. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Похоже что одинаковые... И анод в гарантерме тоже есть, нашёл в описании в другом месте. У термекса все кнопочки сбоку, а у гарантерма клавиши снизу, - вероятность залива водой больше :)
    Возьму гарантерм, он подешевле. С водой у меня вроде всё ок... вода из скважины, в чайнике накипи нет. может и проработает некое время :) Выбирать-то не из чего. Всё кетайское в городе.
    Ксати, встретил схему подключения бака, в которой стоИт два краника для слива. То есть, между баком и предохр/обрат клапаном тройник с краником. И такой же тройник с краником и на горячем патрубке. То есть откручивать при сливе ничего не надо. Открыл краник на холодной и открыл краник на горячей для подсоса воздуха.
  4. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Обе модели по гарантии (если что) обслуживаются в одном сервисе -Термекс-сервис.
    Гарантерм - второй брэнд Термекса. И запчасти практически идентичные.
    А лучше ещё использовать краны с американками или просто американки поставить. При ремонте и профилактике легче и проще снимать ЭВН со стены.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    С фланцами что ли:|:?..
  6. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Интересно название на загадочном'востоке' быстроразъемных соединений на резьбе с резиновым уплотнителем на накидной гайке? Наверное ‘ филипинка‘?
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Именно это я и имел в виду, это ведь по сути один из вариантов фланцевого соединения. Более привычно, когда стягивающие элементы (болты и гайки) находятся по периметру, а здесь такой элемент всего один, да и роль болта фактически исполняет сам вентиль (кран, тройник, счётчик для учёта расхода воды и т. д.).
    Соединения подобного типа у нас пока ещё мало распространены, скорее всего сленгового названия пока нет, по крайней мере я его ещё не слышал, а может просто не обратил внимания.
    "Филиппинкой" вряд ли назовут, скорее уж "китайкой" или "корейкой", так как 99% процентов фитингов у нас именно ихнего производства.
  8. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Да самому стало интересно, где и как называют подобного типа соединения. В штатах явно не американкой кличут.
  9. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Ну да, я американок хочу побольше навтыкать :) для себя же делаю. То есть, по-сути любой прибор как на воде, так и на системе отопления должен быть на американках (накидных гайках, быстроразъёмных соединениях). Ну или на муфтах, но они не так удобны.
    В общем, купил-таки THERMEX IR 100 V http://thermex.ru/e-store/tmx/index.php?SECTION_ID=89&ELEMENT_ID=569 Ещё раз проехался, всё одинаковое. Есть ещё какие-то Redber, ещё дешевле, чем Гарантерм. Тена в редбере - фланец с резьбой, вроде как удобнее в ремонте. Один режим. Но хз, что-то не прильстился на него :)
    Буду вешать Термекс и разводить трубы.
  10. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Вот она - страна большая, на Дальнем востоке -"филиппинки", на Северо-Западе -"Американки".
    Когда хоть у нас появятся "Россиянки" должного качества и разнообразного исполнения.
  11. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Хотя, я же хочу водонагреватель гибкой подводкой подсоединить к полипропиленовым резьбовым муфтам. Чтобы не мучиться с позиционированием трубы. А на гибкой подводке свои гайки накидные есть.
  12. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Раз уж вы для себя делаете, то можно один раз и помучиться с позиционированием трбы из пропилена.
  13. Ratex
    Ratex
    Ratex
    А почему труба лучше? Можно же найти подводку с внутренним сечением не менее, чем внутреннее сечение трубы.
    Или здесь смысл не в сечении, а в надёжности, и чтобы сопли-шланчики не висели?
  14. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Вы же на полипропелен собирались сделать подводку?
    Вот я и говорю, лучше исключить гибкую подводку между ЭВН и пропиленовой трубой
  15. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Не долговечные гибкие шланги, тем более если регулярно откручивать-закручивать.
    Да и от влажности со временем закисают гайки на них.
