Выбор накопительного электроводонагревателя - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Ваня75, 18.10.13.
  1. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @LucyM, Добрый день. По поводу отзывов будьте аккуратнее с ними.
    Из Электролюксов лучше брать Royal.
    По поводу электроники, Вы правы с ней часто бывают проблемы из-за скачков напряжения.
    Тут Вам решать, сколько людей столько и мнений будет, у каждого свои предпочтения.
  2. LucyM
    LucyM
    LucyM
    Воронеж
  3. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @LucyM, Гарантия на бак 7 лет также как и на нержавейку. Если не будете ленится и регулярно проверять и менять магниевый анод то прослужит долго. Плюс Вы получаете сухие тэны которые не боятся образования накипи. Но есть минус это время нагрева дольше чем у мокрых тэнов, но думаю чем то надо жертвовать. Или часто менять тэны или немного переплачивать за электричество.
    Смотрите сами подумайте посчитайте.
    Лично для себя я считаю что лучше переплатить при покупке и пользоваться им долго не ремонтируясь.
  4. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Повесил.
    1. В моём случае сложной задачей оказалось его именно повесить! Т. к. я его запланировал подвесить под самый потолок - задача оказалась абсолютно нереальной если хочется это сделать одному человеку. Сам бойлер весит чуть более 30-ти кг., в высоту больше метра, гладкий как шёлк во всех его плоскостях! Т. е. взять одному человеку, поднять его на высоту вытянутых рук и в слепую надеть на крепление 100% нереально - IMHO.
    Вдвоём мы его не смогли даже этого сделать пока случайно не догадались взять натяжные ремни с 50 мм стропами. Только после его "оптяжки" получились "импровизированные" ручки с помощью которых мы вдвоем подняли его под потолок и насадили на планку. - это минус.
    Про как снимать вот даже не спрашивайте - думать не хочу. :)
    2. Греет он с +11 до +60 градусов три часа (примерно). Начал засекать специально, но от усталости немного двоилось в глазах, но 100% не больше 3.5 часа.
    3. Управление норм - электронное. Шаг установки температуры 1 градус.
    В принципе все. Фоток нет, т. к. забыл да и что на него смотреть прямоугольный большой цилиндр под потолком. :)
    А да, при пользовании воды максимально долго держит температуру т. е. при понижении давления в нем не спешит разбавлять холодной, что считаю плюсом. Потом когда все дела сделаны, по твоим понятиям вылил смешанной воды литров 100, а он как показывал заданную температуру, так и показывает. Но потом резко падает - докачивает.
    Еще, провод 220 в. по моим меркам мал сечением - примерно 1 или ну максимум 1.5 квадрата - при рабочих тэнах греется. Не сильно, но тактильно ощущается - мне не нравится.
    При аварийном отключении электроэнергии - запоминает все настройки и при последующим его включении выходит на ранее заданный режим работы - это хорошо.
    Как то так. :hello:
  5. K0stet
    K0stet
    K0stet
    Добрый день ! прошу совета, нужен водонагреватель для 2х человек, круглогодичный.
    объем от 100-200л. цена от 10-20 тыс, спасибо!
  6. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
  7. LucyM
    LucyM
    LucyM
    Воронеж
  8. Alfred Stale
    Alfred Stale
    Alfred Stale
    Томск
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какой водогрей лучше выбрать в квартиру. Необходимо уложиться в глубину до 35см, объем 80л. Выбираю между Ariston ABS VLS PW 80V и Electrolux EWH 80 Centurio DL (или Royal, они вроде только дизайном разные).
    Еще думаю про установку магнитного активатора (Магнитный преобразователь воды МВС Dy 10 (1/2")) - есть смысл, работает/помогает? Квартира в новом доме, но вода в городе везде жесткая.
    Везде пишут, что электроника слабое место - чем её лучше защитить? Стандартные автоматы не решат вопрос? УЗО штатные в комплекте идут - надо что-то еще?
  9. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @LucyM, Имею в виду что Formax будет лучше и цена у него в принципе приемлемая.
  10. LucyM
    LucyM
    LucyM
    Воронеж
    @АнатолийП, спасибо большое за советы. Всегда трудно остановиться на одном, когда после отсева пара-тройка остается)
  11. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @LucyM, Главное не забывайте вовремя обслуживать менять магниевый анод.
    Последнее время достаточно часто вижу ситуацию когда баки отрабатывают свой срок гарантии и начинают течь.
  12. K0stet
    K0stet
    K0stet
  13. LucyM
    LucyM
    LucyM
    Воронеж
    OK, спасибо:hello:
  14. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Это который в Украине делают?
    Чуть со стула не упал :)] ... а ещё там есть уникальная (секретная) резиновая прокладка...
    Ну... если брать то стеатитовый вариант. Правда говорят потрескивает ТЭН при нагреве...
    У меня в самоваре такой стоит...40 лет ему скоро будет :super:. Спираль сгорает - вынул, намотал от эл. плитки, и снова работает:).
  15. K0stet
    K0stet
    K0stet
    а что вы посоветуете брать?
