Выбор накопительного электроводонагревателя - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Ваня75, 18.10.13.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Тэны и фланцы - расходный материал. На прошлой неделе у себя заменил 3-й ТЭН (1200 р.). Выбрасывать бойлер мысль не приходила...
  2. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @lsukhova, Добрый день. А мысль не возникала, что можно просто карманы эти поменять и все, гораздо дешевле получится.
  3. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
  4. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Andruha21, Добрый день. Наличие сухих тэнов, гарантия на бак 7 лет, бак стальной покрытый эмалью. Хороший вариант, чтобы экономить на регулярных ремонтах (замена тэнов). ТО производитель рекомендует проводить раз в 2 года (замена магниевого анода). Берите не пожалеете. Он стоит своих денег.
  5. lsukhova
    lsukhova
    lsukhova
    Тэны мы тоже несколько раз меняли, про замену фланца целиком уже писала - по деньгам сравнимо с новым водогреем. про замену отдельно кармана для фланца мысль не приходила - чтобы она пришла, надо знать что и как там можно заменить, вроде как для этого спец есть :) что дохтур сказал, то и искали. спасибо большое за подсказку - поищу, если кинете ссылочкой на конкретную деталь буду благодарна :)
    и всё же касательно нового тэна. если будем брать, то скорее всего Electrolux Formax, но меня там смущает минимально допустимое давление - 0.8 атм. вопрос такой. если давление у нас будет ниже, чем это черевато? Есть ли там какой-то датчик, который отключит водогрей, например, при более низком давлении, как отключаются газовые котлы некоторые?
    спасибо!
  6. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @lsukhova, По поводу замены кармана просто найдите сварщика. У для себя нашел сварщика, который мне меняет родные карманы на медные трубки, получается вполне бюджетно для клиента.
    Если входное давление будет меньше минимального то будут проблемы с выходом горячей воды. У Вас же он будет стоять в коттедже или городской квартире, давление будет гораздо выше. Не самотеком же Вы будете пользоваться.
  7. lsukhova
    lsukhova
    lsukhova
    Поняла, спасибо большое за помощь!
  8. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
  9. DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    Подскажите, что выбрать из водонагревателей. Нужен 200л напольный, бюджет - хотелось бы поменьше, но готов на 20-40тр. 200л, потому-что будет ванна. Сравнить особо нет с чем. Сейчас в другом сооружении стоит термекс на 80л, впринципе все устраивает.
  10. Akkatone
    Akkatone
    Akkatone
    Доброго времени суток, уважаемые "знатоки"!
    Мой анамнез: квартира в "хрущевке", 2 человека, использование водонагревателя планируется только на период отключения горячей воды, т. е. 3-4 недели/год. О жесткости воды сведений нет, поскольку переезд только планируется.
    Несколько недель штудировал написанное в этой и предыдущей темах и остановил свой выбор на агрегатах Gorenje, модели GBFU80 V6/B6/EB6 или OTG80 SLB6. Но остались неразрешенными следующие вопросы:
    1. Насколько целесообразна покупка модели с термометром, с рассчетом, что термометр позволит поддерживать "целевую", для уменьшения образования накипи, температуру в 55-60 градусов? Или же с течением времени он будет грубо врать и смысл в его наличии потеряется?
    2. Разница в энергопотреблении в покое между моделями с погружными и с сухими ТЭНами составляет почти 50% (1.3 КВт/ч/24ч у погружных против 1.85 у сухих). Стоит ли при описанной мной интенсивности использования аппарата заморачиваться погоней именно за сухими ТЭНами?
    3. Насколько часто при такой эксплуатации должны производиться профилактические осмотры ТЭНов, анода, чистка бака?
    Если у многоуважаемых форумчан есть сомнения в адекватности моего выбора (помню, высказывалась мысль, что проще купить дешевку, а потом выкинуть с заменой на новую), то буду рад конструктивной критике :) Просто покупать какие-нибудь OSO или StiebelEltron ради использования 1 месяц в году ей-богу жалко денег. Но, в то же время, не хочется менять бак уже на следующий год или, еще более, залить к чертям всех соседей по стояку (а их три этажа!), пока все будут на работе...
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Наверно речь про термостат. Сколько поставите - столько и будет. Реально темп. воды на выходе будете определять по собственным ощущениям и удобству. Обычно это 40-45 гр. при установке на 50-60 гр. по термостату.
    Просто сухие ТЭНы прослужат дольше. Однако цена фланца ТЭНа+сам ТЭН (2 шт) в 3-4 раза дороже мокрых. Тут работает закон - "меняешь реже - платишь больше". Да и не везде купишь их.
    Этот вариант имеет основание жить. Однако ситуация с протечкой (или ещё хуже с разрывом бака по шву) может иметь разные последствия.
    Недавно видел такой случай. Накрылся и слегка потёк один из ТЭНов. В принципе ерунда. Накапало на электрику. В итоге прогорела дыра в нижней крышке бойлера. Отключили вовремя. Были люди - заметили. Но обычно тут в доме находится только один престарелый человек. Может и инфаркт получится. И УЗО есть, да только заземления не было! Такое в многих квартирах имеется.
    Конечно можно всё "отключать-перекрывать при отсутствии". Тоже вариант...
  12. Culicidae
    Culicidae
    Culicidae
    Раменское
    Здравствуйте!
    Все не осилил. Но понимаю что лучше сухие тэны и эмалированый бак. У меня вопрос в другом, лучше один большой водогрей на 100-200 или в каждом санузле (их два) и на кухне свой на 50-80 (итого три). Мне нужно для дома постоянного проживания 3-4 человек, из них дома всегда будет находится один, остальные, только утро и вечер (работа и школа). Наскоки родни и друзей не частые. Помогите, подскажите. Спасибо.
  13. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Culicidae, Добрый день. лучше взять один большой, чем несколько маленьких, получиться дороже. И к тому же будут занимать месте в комнатах. Если есть тех помещение и позволяет поставить один большой лучше его берите.
    Для 3-4 хватит в принципе 120-150, но если позволяют финансы возьмите 200 литров будет запас воды. А запас как сами знаете лишним не бывает.
    Если вода у Вас жесткая или с примесями то берите лучше сухой тэн чуть дороже, но экономия получается на заменах тэна. И плюс там можно менять тэны не сливая воду.
  14. Culicidae
    Culicidae
    Culicidae
    Раменское
    Спасибо, Анатолий, может еще производителя и модель посоветуете. Техпомещение есть, а вода "железная" очень. Буду благодарен.
  15. Culicidae
    Culicidae
    Culicidae
    Раменское
    GBU 200 B6 gorenje, как такой вариант? Вроде бы ни чего лишнего, механика, эмаль, сухой тэн, ценник 17-19т.р или что то другое?
