Выбор накопительного электроводонагревателя - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Ваня75, 18.10.13.
  1. DAK35
    DAK35
    DAK35
    Надежность блока управления, сам материал бака ЭВН и т. д?
    Заранее спасибо за ответ.
  2. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @DAK35, У обоих стальной бак покрытый эмалью с гарантией 7лет. Производство Электролюкса Китай. Когда он был Испанской сборки можно сказать что бак не плохой, а сейчас время покажет. ЕИ старайтесь брать с механическим управлением без электроники
  3. DAK35
    DAK35
    DAK35
    АнатолийП еще вопрос, а с таким китайским представителем не воевали - Hyundai H-SWE3-50V-UI302?
    Есть тут что интересное или это очередной клон под очередным брендом? Единственное понял, что размер по "глубине" поменьше (285), но по высоте поболее будет (905) и один тэн, управление мех.
  4. Creoscitex
    Creoscitex
    Creoscitex
    Добрый день! Подскажите пожалуйста есть ли накопительные водонагреватели, которые могут эксплуатироваться при подаче воды фактически самотеком (из 220л. бочки на крыше)? входное давление на водонагреватель, как я понимаю, в этом случае будет порядка 0,3 бар при высоте установки бочки 3м.
  5. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Практически все могут ("но об этом не принято говорить вслух" (С) :)
    ПК просто не ставится в этом случае. Поверхность воды источника должна быть открыта для атмосферы.
  6. iKovalsky
    iKovalsky
    iKovalsky
    Вологодская обл., г. Бабаево
    А посоветуйте водонагреватель литров на 100. Цена - в пределах разумного. Вода из скважины. Присутствует немного известняка.
  7. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @iKovalsky, Добрый день. Понятие разумная цена для каждого разная. Вы примерно на какую сумму рассчитываете? Как планируете пользоваться водогреем: в летний сезон или постоянно?
  8. iKovalsky
    iKovalsky
    iKovalsky
    Постоянное проживание 3-х человек. Разумная цена - до 25-30 тысяч.
  9. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @iKovalsky, Добрый день, еще раз. И судя из данных вода не очень. Посмотрите Атлантик или Горенье с сухими тэнами. У них разной конструкции тэны. Горенье сборка словакия или словения вечно путаю. У Атлантика есть украинская и египетская сборка.
  10. iKovalsky
    iKovalsky
    iKovalsky
    Ну я бы не сказал что вода не очень. А конкретно по моделям не сориентируйте?
  11. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
  12. iKovalsky
    iKovalsky
    iKovalsky
    По поводу Gorenje. На их сайте три модели, разницу между которыми я так и не нашел.
    GBFU100V6, GBFU100B6, GBFU100EB6.
  13. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Они немного отличаются дизайном, годами выпуска когда вышли на рынок. Потроха один в один.
  14. alx71
    alx71
    alx71
    Купил Electrolux Royal 100 литров. В инструкции вроде как сказано, что верхний выключатель выключает все, а нижний переключает ТЭН, да и картинка вроде бы такая же.
    На самом деле каждый переключатель управляет своим ТЭН независимо от другого.
    Я плохо прочитал инструкцию или дядя Ляо провода перепутал?
  15. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @alx71, Добрый день. Не помню точно как в электролюксе, у других производителей у когото один вырубает все у кого то каждый своим тэном управляет. В принципе не важно выключает один все или нет, главное чтобы выполняли свою функцию
