Выбор накопительного электроводонагревателя - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Ваня75, 18.10.13.
  1. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Здравствуйте!
    Пытаюсь выбрать себе нагреватель в городскую квартиру для весьма эпизодического использования (1-2 раза в год по 2 недели).
    Прошу помощи.
    Хотелки:
    100 литров.
    Нержавеющий бак из нержавейки.
    Термометр.
    Мощные ТЭНы (на вводе в квартиру стоит автомат на 40А, кабель в ванную закинул 6 квадратов меди).
    В остальных тонкостях либо не разобрался, либо без разницы.
    Вопрос - почему все нагреватели такие дохлые? 1-2 кВт. Чайник/пылесос/фен и то мощнее. Это что, заговор производителей, чтобы покупали большеобъемники? Я не хочу, чтобы на стене висела громадина 200 кг, я хочу 100 л и подождать час после принявшего передо мной душ, чтобы бак снова нагрелся.
    пс. Нашел Thermex из серии Praktik (целых 2.5 кВт), но не увидел у него термометр на фото.
    ппс. Проточный тоже не хочу - пробовал, не понравилось.
  2. Настя777
    Настя777
    Настя777
    @Ovalent, я тоже термометр хотела, но 2.5 КВТ у Практика победили. Да и судя по теме, мало кто на этот термометр смотрит, к тому же он часто врет. А воду и рукой потрогать можно.
  3. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    В Леруа продается достаточно бюджетный ЭВН Monlan с баком из нержавейки на 100 литров. Правда, там стандартные 2 кВт. Но и цена 10 тыр. Китай.
    Кто-нибудь знаком с этим ЭВН или хотя бы с брендом? Как оно, стоит связываться?
  4. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Дают гарантию хотя бы лет 5 на бак, то почему и не попробовать. Бренд может чисто для Леруа сделан.
  5. greegorash
    greegorash
    greegorash
    Ребят при выборе водогрея смысла смотреть на бренд нет не какого! Нужно обращать внимание на цену ТЭНа т к он расходник и гарантия на него не распрастраняется!
  6. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Эт точно. Может экзотика какая...и на замену не найдёшь. Надо глянуть что там стоит.
  7. TeyaSalat
    TeyaSalat
    TeyaSalat
    Дорогие форумчане! 2 темы по 200 и 100 страниц, конечно, целиком не осилила, поэтому прошу помощи с выбором. загородный дом для постоянного проживания 2 человека, планируются дети. сколько литров бак и на какие фирмы обратить внимание? муж присматривает Wester (Италия) на 200л (артикул 0-02-0120X), но небюджетный. хочется качественный и не переплачивать зря. большое спасибо!
  8. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    @Настя777, тоже взял в итоге Термекс Практик на 100 л.
    Решил поддержать отечественного производителя за свой счет :)
    В комплекте шел УЗО (возможно, дифф. автомат, сразу не посмотрел) на ток утечки 30 мА, установлен прямо на кабеле сразу после вилки.
    Инструкция - лаконичная. Не указаны ни габариты, ни вес, так и не понял где расположена кнопка термовыключателя, как менять алюминиевый анод и где он расположен.
    Народ, примеряйте габариты нагревателя под свои санузлы! Этот танкер мало того, что выглядит излишне массивно даже в моей 5 метровой ванной, так еще и отступает от стены на полметра, а под ним установлен толчок - мысли о том, что над твоей головой 130 кг железа и кипятка теперь будут способствовать скорейшему освобождению кишечника! :)]
    Поторопился с покупкой, а примерь я его до покупки - взял бы плоский и/или на 80 литров :(
    Еще, общий вопрос. Кран 4 (сливной) на патрубке подачи холодной воды нужен вообще? Что бы посмотреть на состояние анода и ТЭНов раз в год можно наверное и через предохранительный клапан не спеша слить?
    К чему вопрос - лишнее соединение (два даже), увеличивается длина патрубка, не ясно назначение.
    п. с. Нагуглил вот такую чрезмерно подробную инструкцию по монтажу. Может, кому-нибудь пригодится. Осторожно! Много букв!
    В ней в частности сказано, что если трубопровод из токопроводящего материала, то нужна вставка из диэлектрика (или тупо кусок полипропиленовой трубы) для снижения коррозии из-за блуждающих токов. :ogo:
    Внимание! При подключении водонагревателей электропроводящей трубой (либо гибкой подводкой - "шлангами" в металлической оплётке) к металлическим водопроводным трубам, абсолютно необходима установка диэлектрических проставок для отсечки "блуждающих токов".
    Диэлектрическую проставку необходимо устанавливать даже в тех случаях, когда ЭВН подключен только к одной металлической трубе (другая пластиковая).
    В противном случае скорость разрушения защитного анода увеличится в несколько раз, а при несвоевременной его замене преждевременному износу подвергнутся как нагревательные элементы (ТЭНы), так и металл корпуса прибора.
    Актуально это правило и при подключении алюминиевых радиаторов отопления электропроводящей трубой к металлическим стоякам.
    Такую проставку можно изготовить и самостоятельно, соединив пайкой две пластиковые детали с переходом на металлическую резьбу.
    Кто-нибудь может пояснить, о чем речь вообще? Вода внутри трубы в любом случае проводник тока, что за блуждающие токи? у меня водопровод - медь 1/2".
  9. greegorash
    greegorash
    greegorash
    Нужен! Желательно ставить на вход и выход ставить краны, т. к. очень часто предохранительный (он же обратный) клапан не держит.
    А в туалет отлично ставиться горизонтальный водогрей! Головой даже баскетболист не заденет...
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Водопроводная вода реально "не очень" проводящая. А байка про "токи" постоянно кочует по сети. Хотя совершенно понятно, что внутри мет. бочки ток появится только при пробое ТЭНа.
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Это нужно для слива воды. Никакой связи с ПК нет. Если течёт ПК ставьте РБ.
  12. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
  13. greegorash
    greegorash
    greegorash
    Это нужно для быстрого и удобного слива в ходе замены тэна. Пожалуйста не экономте на буквах- пишите без сокращений.
  14. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @vazdik1, Бойлер должен быть заземлён. Всегда. Но не во всех домах это возможно правильно сделать, к сожалению.
    Про ток. Например на водопроводе существует потенциал отличный от нуля (тырят соседи ЭЭ например). Бойлер не заземлён - т. е. "висит в воздухе". Тока нет (некуда ему течь). Привязали бойлер к земле...дальше понятно?
    ПК - предохр. клапан
    РБ - расширительный бак.
    Привыкайте...:)
  15. greegorash
    greegorash
    greegorash
    @Dr Very, что то вы написали чепуху какую-то. Причём тут расширительный бак когда речь про обвязку водогрея? Человек спросил нужен ли кран на второй штуцер...у меня в на обслуживании штук 80 водогреев. Для удобства обслуживания ставим по крану на вход и выход. Это практика...
