Выбор накопительного электроводонагревателя - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Ваня75, 18.10.13.
  1. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Закралась мысль, что Вы не поняли моего вопроса. Вы ставите по 2 крана на подводящие патрубки (на моей картинке №10, 11) и еще по 2 через тройники для слива воды (два №4)? и итого 4 крана (+ пятый предохранительный), так?
    я спрашивал про сливной на ХВС - если можно поднять флажок ПК и вода неспеша сольется в каналью, то зачем в схеме подключения еще 1 сливной? Подозреваю, что ПК может забиться накипью и песком если через него сливать по 100 литров за раз, но хочу услышать мнение более опытных в этом людей.
    у меня не туалет, а ванная. в туалете второй унитаз, "боевой", а это так, "аварийный" :)] Повесил свой вертикальный 100 литровый ЭВН так, что под ним еще 180 см осталось. Изначально речь шла не об ушибах головы, а о банальной безопасности.
  2. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    я правильно понимаю, что достаточно заземлить обе трубы ХВС, ГВС и проблема с блуждающими токами и последующей коррозией исчезнет? ЭВН по умолчанию подключен в розетку с заземлением.
  3. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Ставьте, не думайте, кран на слив. Когда будете сливать воду (а её обязательно когда-нибудь придётся сливать), то вспомните.
  4. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    И вы ответили
    Действительно зачем если
    И у всех при нагреве давление не растёт? И ПК не текут? Какие молодцы!
  5. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Это правильно.
    Вы не можете это сделать корректно. Т. е. конкретных рекомендаций (правил) я не видел. Да и проблемы скорее нет. Можно конечно взять прибор и померять что там имеется...не имею желания обсуждать эту мутную тему.
  6. greegorash
    greegorash
    greegorash
    Не ТЕКУТ! Текут только при перегреве и то не всегда. Очень часто термостаты зависают и котлы перегревались вплоть до пара. Клапана плавились и пар уходил в трубу .
  7. pal_litrbI4
    pal_litrbI4
    pal_litrbI4
    Здравствуйте! Настал период отключения горячей воды, задумались о приобретении водонагревателя в квартиру. Когда делался ремонт были сделаны закладные и выведено подключение к трубам под конкретный водонагреватель, Ariston ABS VELIS POWER на 50 литров. Тогда как то не до чтения отзывов и прочего о данном товаре было, красивый, места немного занимает, короче понравился... Сейчас озадачился и пришел к выводу, что данный нагреватель ни совсем удовлетворяет нашим запросам из за постоянно выходящего из строя электронного блока управления и стоимости его ремонта.
    Нагреватель будет стоять в квартире, вода мягкая (10 лет стиралке, никакого налета на элементе нет), будем пользоваться максимум пару раз в год, семья из 3х человек. Переплачивать за псевдо нержавейку большого желания нет. Из прочитанного в интернете понял, что чем проще нагреватель, тем меньше с ним головной боли в дальнейшем при эксплуатации. Вопрос к людям разбирающимся в данной технике (установка, ремонт, обслуживание) нагреватель какой фирмы взять лучше, чтобы потом небыло мучительно больно за кошелек, в случае поломки или вообще расстаться с ним, чтоб с запчастями проблем было по-минимуму, чтоб соседи не уплыли?
    Стена на которую будет крепится нагреватель из гипсокартона+закладные (плаха на 50мм) прикручены к картону и к профилю (60*27). Выдержит ли такая стена вес, 70 кг, нагревателя с водой? Может кто занимался подобным монтажом и есть опыт?
    Вроде все, если что то непонятно задавайте вопросы, буду уточнять.
  8. greegorash
    greegorash
    greegorash
    Что такое плаха? Если не хотите переплачивать за бренд смотрите наши Аква версо и Термекс. Они ничуть не хуже брендовых, а ТЭНы дешевле!
  9. pal_litrbI4
    pal_litrbI4
    pal_litrbI4
    "грубая" доска, применяется везде при строительстве из дерева.
  10. greegorash
    greegorash
    greegorash
    Если 50 доска то можно смело вешать хоть 100 литров. Только естественно на глухари.
  11. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Хочу мелко-средний нагреватель на дачу, что бы посуду мыть. но есть проблема - часто слабый напор. Возник вопрос - а бывают нагреватели с подпорным насосом? или надо будет колхозить систему из нагревателя и насоса с датчиком давления?
  12. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Не слышал о таких. Придется колхозить. Можно с датчиком протока насос взять.
  13. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Но хоть обратный клапан то там есть? ну отсутствие воды в кране они как определяют?
  14. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    А это сколько? В принципе ЭВН работают от 0.5 Бар...
  15. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Не нужен обратный клапан. Холодная вода входит в бак по короткой трубке внутри бака, а горячая забирается с длинной. То есть холодная выталкивает горячую. Если совсем нет подачи холодной, то бак стоит наполненный водой но горячую с него не слить. Это и есть защита тэнов.
    А если и ставить насос для повышения давления то он должен стоять на входе в дом для равномерного распределения давления между хвс и гвс.
