Выбор накопительного электроводонагревателя - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Ваня75, 18.10.13.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    А теперь один из сценариев что будет дальше.
    1. Открываем холодную воду. Не течёт...подачи ХВС нет.
    2. Открываем горячую...тоже самое. Однако холодная потекла...откуда? Правильно, начала уходить из бойлера...а ТЭН включен.
    3. Дальше понятно?
    Есть ещё варианты...
    Подключение ЭВН без группы безопасности (и соотв без ОК) разрешено только в одном случае - при промежуточном наливном баке (который стоит выше уровня ЭВН). И этот бак всегда открыт для атмосферы. Разбора на ХВС из него быть не должно. Т. Е. он только для ГВ.
  2. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @Dr Very, по сценарию все верно, уходит с бойлера через смеситель. По жизни- литр накапало и все, больше не капает. Тэн не оголился. А в комплекте разве ок не встроен в предохранительный?
  3. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    @Dr Very, давление неизвестно, честно говоря. Но зачастую течет только тонкой струйкой - СНТ же :(
    Никакого ГВС нет - летний домик. Просто хочу что бы матушка теплой водой на кухне пользовалась :)
  4. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Это всегда так - когда надо слить - не идёть...и дуют, и компрессор включают :). На самом деле у всех по разному. Хотя конструкция бойлера одинаковая. Трубы на разных высотах, толщина, наклон, последовательность и т. д.
    Обязательно.
    Есть конечно достаточно простые варианты. Например видел 5 литр. ЭВН под мойкой без ПК (чел. его не поставил, но он следит за ним). Там вход-выход сверху. Но термостата нет. Греет до 70 гр.
    Ну так проверьте как нибудь. Шланг поливочный повыше задрать можно, посмотреть высоту. Можно манометр врезать на вход (всё равно потом пригодится). Набрать статистику по минимуму. Было бы желание:).
  5. pal_litrbI4
    pal_litrbI4
    pal_litrbI4
    а что такое глухари, какая то разновидность крепежа?
  6. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Всем доброго времени суток! Помогите немножко сориентироваться с выбором накопительного водонагревателя. Почитал интернет и понял что хочу водогрей с баком из нержавейки и сухим ТЭНом (может хотелка неправильная?). Но яндекс-маркет говорит, либо бак нержавейка, либо ТЭН сухой... Если это действительно так, то что лучше? Ориентироваться на бак из нержавейки или на сухой ТЭН? Предварительно остановился на таких моделях:
    https://market.yandex.ru/product/4807720?hid=90575
    https://market.yandex.ru/product/7867178?hid=90575
    https://market.yandex.ru/product/12438295?hid=90575
    Всем спасибо!
  7. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Интересно, неужели нет сочетания: нержавейка, сухой тэн, механика?
  8. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @vazdik1, совершенно верно, ограничил поиск всего двумя параметрами: 50л, сухой тэн. Когда поставил галочку сухой тэн, вариант нержавейка стал неактивен..) больше того, с такими параметрами всего 11 вариантов к покупке https://market.yandex.ru/catalog/54971/list?hid=90575&how=dpop&gfilter=2136701821%3Aselect&gfilter=2142603154%3A50~50.. Вот потому и задумался, может не обязательно ни то, ни другое...
  9. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @ici-bas, если честно, то мне не приглянулся ни один из вариантов. Электронное управление это слабое звено в них. У меня в Аристоне оно прожило до первой грозы. Правда до кучи в тот день сгорели комп и еще что то, но всякие тв, стиралки и пр. выжили. Бойлер вещь из тех, что повесил, настроил и забыл на год до смены анода. Если у Вас вода мягкая (что навряд ли) то приоритет долговечность бака. Ну а с жесткой хочется тэн не менять каждый год.
    Попробуйте поискать что то еще. Маркет не весь ассортимент выдает, лучше звонить.
  10. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @vazdik1, т. е. если вода жёсткая, то приоритетом должен быть сухой тэн? Правильно? И не электронное управление это гидравлическое?
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Жёсткая вода - накипь
    Мягкая вода - коррозия
    Выбор за вами...:)
  12. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @Dr Very, в общем, если вода жёсткая, то лучше выбрать сухой тэн, а если мягкая - бак из нержавейки. Правильно понял?
  13. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    А может подскажете, у какой фирмы сервис лучше? Удивительно, но судя по отзывам, модели без проблем просто не существует в природе... Так взять хотя бы ту, которую заменят если что...
  14. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Только если из правильной нержавейки, соотв. толщины и состава. Эмаль тоже неплохо. Если она не пострадала при перевозке, качественная и т. д.
    Отзывы надо смотреть весьма внимательно. Большинство заказные (на ЯМ). Да и на форумах бывает. Вот у меня коллега недавно взял 30-литровый (на дачу). Особо не заморачивался, просто понравился :) и отзывов нет.
    А вообще есть желание в свой воткнуть сухой ТЭН. И не тоненький (как у Горенье-Люксов) а стеатитовый. Но в России в розничной продаже не нахожу.
  15. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @Dr Very, заказные отзывы обычно сразу видно по стилю написания, и если есть заказные отрицательные, то должны быть и положительные, но их нет
    В общем, что лучше так и не понятно!
