Выбор накопительного электроводонагревателя - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Ваня75, 18.10.13.
  1. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    придётся мониторить... хотя уже все варианты рассмотрел: количество отрицательных отзывов о аристон и термекс зашкаливает, хотя ваши пашут по 5-10 лет, опять же лотерея, но столько негатива о них конечно отталкивает, остаётся брать наобум.
  2. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    А вот и отечественный производитель, маркетом не ищется. Просто в поисковике набиваем эвн бак нержавеющая сталь.
  3. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    электролюкс рассматривал, но из пяти откликнувшихся у четырёх эта модель потекла! думаю о чем-то говорит. термекса этого на маркете не нашёл, точнее есть, внешне вроде он, но модель по-другому обозначается. осо хороши, но не готов конечно столько денег отвалить.
  4. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Так я и писал, что маркет далеко не всё находит.
  5. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
  6. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Спасибо большое! До него еще не догуглил) ОЧЕНЬ интересный вариант, сервисная сеть огромная, и даже сервис в Александрове есть, у меня там дом как раз не далеко. Дороговато немного, для отечественного, но почему бы и нет!
  7. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Ещё нашёл oso rw 50 за 18 руб. По вашей ссылке он 32 стоит почему-то, я даже особо не рассматривал... А за 18 можно и подумать!
  8. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Всем доброго времени суток.
    Нужна ваша консультация.
    Менее года (с ноября прошлого года) в доме используем такой водогрей Electrolux EWH 125 AXIOmatic
    Написано стекло керамика, не самый дешевый водогрей.
    Проблема, которая появилась несколько месяцев назад - из водогрея идет желтая, железная вода.
    Делаю тесты на железо после фильтров - нет железа, из под крана холодную воду - нет железа, горячую - есть железо.
    Консультировался с спецами по фильтрам, порекомендовали промыть лимонной кислотой, и щелочью (едким натром) все сделал как расписали, кажется не помогло. Сегодня еще жду рекомендаций (вчера шаманил весь день и пол ночи со сливами заливами, нагревами и тд) вода опять желтая бежит.
    Знакомы высказал предположение, что возможно водогрей не очень хороший и уже начал ржаветь...
    Как альтернативу, уже готов купить другой водогрей, а этот продать.
    Какую модель посоветуете?
  9. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Я только по параметрам подбирал. А с выставки можно и за 50% найти. Но это бывает тогда, когда оно не нужно.
  10. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @vazdik1, да он и должен стоить от 28, только в этом магазине все oso дешевле намного. Сайт вроде не подозрительный, ассортимент огромный, все реквизиты и тд... В раздумьях.
  11. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
  12. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
  13. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Пожалуй, надо брать! Почти решился.
  14. Olega2808
    Olega2808
    Olega2808
    Омская область.Омск.
    Приветствую уважаемые гуру данной ветки.
    У меня такой глупый вопрос.
    Не так давно поставили водогрей, к нему подключена только душевая кабина.
    Водонагреватель включается раз в сутки по вечерам для нагрева воды на помыться.
    Первое время (дней 5) терморегулятор стоял на среднем делении (2 из 4) и при открытии горячей воды, вода шла довольно горячая даже приходилось регулировать и разбавлять чуть холодной.
    Через дней пять температура воды на среднем делении была уже не горячая, переключил на третье деление терморегулятора.
    Сегодня попробовал на среднем делении терморегулятора вода уже чуть чуть тёплая.
    Что это? Неисправность терморегулятора, тена? Или возможно тен покрылся уже накипью и стал хуже греть?
    Или это нормальное явление?
  15. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Сталкнулся с такой проблемой и не пойму в чем дело. поставил водонагреватель, подключил последовательно после двух контурного котла (с выхода)
    котёл стоит на первом этаже, а водогрейка в подвале
    в кране холодная вода, тэн греет, по лампочке заметно когда в розетку включаю, проверял, прозванивал, пробовал на прямую без регулятора - вода холодная
    что за чертовщина такая...
