Выбор накопительного электроводонагревателя - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Ваня75, 18.10.13.
  1. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Вопрос снят, меня осенило:)]
    кто сделал эл. проводку - убил бы
  2. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    А поточнее. А то получалось по описанию с котла вышла горячая вода, охладилась в эвн и в кран.
  3. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    фаза на подвал от выключателя, на все группы
    получется, вылез из подвала. без задней мысли как обычно выключил свет за собой, ну и вырубил всё
    короче говоря, надо на розетки кинуть провод отдельный со щита
  4. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Так что за привычка отрубать всё автоматом?
  5. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    что значит всё автоматом?
  6. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Розетки через выключатель- электрика на мыло;). Контакты долго не выдержат нагрузки типа бойлера.
  7. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    На мыло-слишком гуманно. За такое на кол положено!
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тэн хуже греть не умеет, хоть с накипью, хоть без, мощность его зависит только от напряжения в сети. :) Да и при снижении мощности (если, к примеру, сменить ТЭН) итоговая температура воды зависит от регулятора.
    Изменение температуры отключения возможно из-за подгорания контактов (вплоть до оплавления их крепления со сменой положения). Ну, или дефект терморегулятора - может "термопара" погнута...
  9. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Всем доброго времени суток.
    Нужна ваша консультация.
    Менее года (с ноября прошлого года) в доме используем такой водогрей Electrolux EWH 125 AXIOmatic
    Написано стекло керамика, не самый дешевый водогрей.
    Проблема, которая появилась несколько месяцев назад - из водогрея идет желтая, железная вода.
    Делаю тесты на железо после фильтров - нет железа, из под крана холодную воду - нет железа, горячую - есть железо.
    Консультировался с спецами по фильтрам, порекомендовали промыть лимонной кислотой, и щелочью (едким натром) все сделал как расписали, кажется не помогло. Сегодня еще жду рекомендаций (вчера шаманил весь день и пол ночи со сливами заливами, нагревами и тд) вода опять желтая бежит.
    Знакомы высказал предположение, что возможно водогрей не очень хороший и уже начал ржаветь...
    Как альтернативу, уже готов купить другой водогрей, а этот продать.
    Какую модель посоветуете?
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Возможно, "кончился" магниевый анод, а покрытие бака потрескалось на швах, вот и ржавеет. Если действительно анод быстро сдох, скорее всего вина Вашей электрики, отсутствия системы уравнивания потенциалов... Заменить анод, решить проблему с "блуждающими токами" - должен перестать ржаветь.
    Если анод ещё жив, то можно по гарантии претензии предъявить на коррозию бака...
    А на будущее лучше, на мой взгляд, брать с баком из нержавейки.
  11. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Ржавая вода, значит баку конец
    если бы вы свой бак разобрали, то тогда бы поняли, что его цена два рубля в базарный день
    а так только нержавейка и вода будет естественно не ржавая и прогарать не будет, но цена...
    следующим этапом он у вас потечет
  12. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    И ще. смотрите чтоб тэн был на резьбе, на флянцах они дороже и не в каждом магазине они есть
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Насчет "прогорать" не будет - не уверен... если бак так быстро начал ржаветь, скорее всего быстро выработался защитный анод, скорее всего из-за сильной электро-химической коррозии (проблема с "утечками" тока). А нержавейку тоже можно электрохимической коррозией "съесть" - она только в "нормальных" условиях "нержавейка".
  14. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    не встречал
    я бы посмотрел на это
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если действительно хочется посмотреть, то можно соорудить "армейский" кипятильник из пары нержавеющих лезвий и понаблюдать, как они будут разрушаться в процессе эксплуатации. :)
    Понятно, что условия у лезвий будут жестче, чем у бака, но бак-то хочется чтобы "вечно" служил, раз он нержавеющий :). А тут (похоже) менее чем за полгода не только анод "скушало", но и на большой площади покрытие "слущило", так что условия явно не "обычные". Хотя, возможно что с "условиями" всё нормально, а ржавчина из-за элементарного брака...
