Выбор накопительного электроводонагревателя - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Ваня75, 18.10.13.
  1. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Спасибо за ваши посты.
    Я уже понял, что нужно было сразу брать нержавейку, просто когда покупал, не заострил на этом внимание.
    Можно более подробно про проблему блуждающих токов и уравнивания потенциалов?
    Все розетки с заземлением., единственное что на гидроаккумуляторе и фильтрах летом из-за жары появляется конденсат...
    Ну и если покупать что-то другое. а покупать судя по всему нужно. Какую модель на 100 литров брать?
  2. Строитель1956
    Строитель1956
    Строитель1956
    У меня термех на 100л нержавейка бак пока за 3 года проблем не было возмите не пожалеете
  3. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Кстати, а это вообще гарантия? В мануале пишут 5 лет гарантия на бак, 15 на тэн
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Гарантия, если анод живой. А если он кончился и эксплуатировали без него, то зависит от формулировок в инструкции. :)
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если вкратце, то не должно быть разницы потенциалов между трубами (водой) и корпусом водонагревателя/ ТЭНом. А подробнее по реализации лучше в темы к профессиональным электрикам (поиск по форуму Вам в помощь).
  6. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    запомните, гарантия, это если эксплуатация в идеальных условиях, а вообще в нашей стране про гарантию можно забыть. бывают конечно исключения
    а разница потенциалов - это разбве не есть напряжение?)
    другими словами, если тэн пробит, то человека шлёпнет, либо на корпусе не должен гореть индикаторная отвёртка. можно померить обычным тестером, ну и земля там не просто так
    но это всё в теории, а на практике водогрейки сделаны из дерьма, железо ржавое и красят по ржавчине
    у меня не первый водогрей и я их разбирал и как там сделано знаю, поэтому и сказал, что ему цена два рубля
    да они все однотипный, ну регулятор может стоять электронный, не крутилка, а так всё одно и то же
    обратите внимание лучше на тэн, на его крепёж
    вот как пример по ссылке https://ita-group.ru/e-store/xml_catalog/403/20983/
    он на резьбе и прямой
    на флянцах дорогие и еще побегать надо поискать, а на резьбе в любом хозмаге есть и дешевле в три раза
    ну естественно нержавейку
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @Kepka, разница потенциалов или напряжение, в общем, одно и то же... Но бывает не обязательно из-за пробоя ТЭНа (по крайней мере, своего :)). И пользователя бьёт не обязательно... И просто наличие контакта заземления не панацея (даже если к нему что-то прикручено :))...
    Разговор не на пять минут, поэтому и посоветовал по вопросам электрики обратиться в профильные темы к специалистам.
  8. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Да можно просто тут посмотреть, что бывает с нержавейкой.
    https://stroy-metall.ru/stati/vidy-korrozii-nerzhaveyushchej-stali
  9. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    всё что там написано в целях общего познания конечно хорошо и не более того
    нержавейки много сортов и какой применяют в водогрейках, это большой вопрос
    и пока мы этого не узнаем, сложно судить, что там и как будет или не будет ржаветь
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    термех 100 литров
    7 лет
    . Бак нержавейка
  11. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Как правило, применяют уровня средней фуфлыжности. Так что надеяться, что водогрей из нержавейки будет действительно вечным- не стоит. Относительно долговечными- да.
    Нет в этом мире ничего вечного. А если умелые электрики, которые умудряются розетки через выключатель запитать, что-нибудь с заземлением накосячат, то очень быстро из любого бака решето получится.
  12. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Электрик не при чем, просто он мне говорил что потом надо либо на распайку кидать отдельно кабель либо выкинуть этот выключатель и поставил отдельный выключатель в подвале, а так как у меня в подвале ни чего не включалось кроме лампочки, я про это дело и забыл совсем. поэтому я вроде сначала погорячился, а потом вспомнил как до дела дошло
    а водогрейка из нержавейки будет долговечней любой другой, поэтому особо и выбирать не приходится
  13. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    У меня все розетки с заземлением, заземление реально сделано рядом с домом, сам делал.
    Электрику всю делал грамотный электрик.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На электрохимическую коррозию ещё может оказывать влияние отсутствие системы уравнивания потенциалов. Ну и для электробезопасности в санузлах она бывает не лишней. Между водопроводом, канализацией, заземлением вполне может быть "своё" напряжение (особенно в многоквартирных домах).
    При отсутствии УЗО вполне могут быть постоянные и зачастую немалые утечки на "землю". Хотя и при наличии УЗО возможны токи ниже его номинала, а значит и электрохимическая коррозия, если нет СУП...
  15. Geryy
    Geryy
    Geryy
    ЗДРАВСТВУЙТЕ! Подскажите пожалуйста, какой водонагреватель лучше:
    1. Electolux EWH 50 ROYAL -бак нержавейка., кажется регулировка ручная сделано в Китае.(1-1,5 кв)
    2. Ariston ABS VLS Power (PW) 50 -бак нержавейка, российская сборка, (1,5-2,5 квт)
    3. ТЕРМЕКС IF 50 РОССИЯ,
    ?ЧТО ЛУЧШЕ ?
    НА ЦЕНЫ НЕ СМОТРЮ .
