Выбор накопительного электроводонагревателя - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Ваня75, 18.10.13.
  1. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    У водогрея стоит свое УЗО. Я живу в своем доме
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это всё хорошо..., но я бы все-таки проверил магниевый анод в нагревателе. Что-то мне кажется (судя по ржавчине в баке) что его уже там нет. И если в инструкции на нагреватель не прописана его замена каждые полгода, то надо искать причину его быстрого разрушения (если он уже разрушился). Иначе и следующий нагреватель может не долго прожить, даже с баком из нержавейки.
    Кстати, если УЗО на 30мА, то под напряжением 220В за месяц оно может пропустить без сработки "левых" токов почти на 6кВтч. Что они могут сделать с металлом бака... :)
  3. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Отписываюсь. Может кому пригодится. Рада что выбрала именно эту модель Thermex ISP 50 V, она же Термекс - Практик. Эксплуатация не разочаровала. За счет мощности 2.5 кВт нагревает реально быстро. Пол часа и можно мыться. Ну это конечно не до максимума, но градусов до 50 наверно. Включаю только вечером после 22 по ночному тарифу (счетчик не перепрограммирован еще). Хватает на двоих спокойно, на третьего немного подождать надо. Но у нас так и получается, ребенок раньше моется. Поэтому дискомфорта не вызывает. После того как все помоются, оставляем его еще нагреться до того, как сам не отключится. И выключаем. Воды этой хватает, чтоб днем умыться и помыть посуду. Отлично держит тепло! В общем работает он у нас часа 2-2.5 в сутки, не более. Управление простейшее. Установил и забыл. Обрадовало наличие УЗО на проводе. И еще есть одна фишка, пока на 100% не уверенна, но вполне вероятно производитель подумал о тех, кому приходится сливать бойлер полность на зиму. ;) Ну т. е. не через кран специальный, а чтоб остатки слить, те что краном не сливаются и приходится разбирать все, снимать анод, тен и т. д. Фишка в следующем. Если кто видел на картинках, как устроен бойлер, то видели там 2 трубки. Одна короткая, через которую холодная вода подается, другая длинная через которую горячая забирается. Собственно поэтому и не слить все полностью, т. к. вода остается там, где ниже уровня трубки холодной воды. Так вот... трубочка эта в Термексе вынимается, без разбора всего водогрея, а только открутив подводку. Трубка пластиковая, синего цвета. Скорее всего без этой трубочки все прекрасно сольется через отверстие, без остатка. Посмотрим по осени... Ну и хотелось бы конечно, чтоб подольше бак прослужил...
  4. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    я куплю новый, этот сниму повезу по гарантии, еще даже года нет.
    гарантия на него 5 лет, сказали привозите, сам разбирать не хочу, с гарантии слечу.
    проверю еще заземление тестером, но точно помню что розетки заземлены все.
    или что-то еще дополнительно на желто-зеленый вешать надо?
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Повторюсь - заземление и система уравнивания потенциалов это разные и не взаимозаменяемые вещи. Как правильно организовать СУП советы давать не буду - лучше у профи спросить (я им в данном вопросе не являюсь).
  6. Vlasov2009
    Vlasov2009
    Vlasov2009
    Подбираю эл. котел и бойлер для отопления и горячего водоснабжения небольшого дома в 130м2, тепловые потери дома 14,5 квт (с запасом), электроснабжение 15 квт. 3 фазы, теплые полы и доп. радиаторы, семья 3 чел., большая ванная, эл. котел планирую протерм 14 квт.
    Есть интересное предложение купить бойлер косвенного нагрева OSO на 300 литров со скидкой 50% (косметический дефект, гарантия завода), т. е. по цене бойлера на 150 литров менее брендовой фирмы.
    Больше не меньше, но не слишком ли большой объем бойлера для моих задач, не будет ли проблем при использовании с учетом мощности эл. котла.
    Дом планирую использовать наездами, но с перспективой постоянного проживая, жена лить воду любит, ванную принимают.
  7. seamus
    seamus
    seamus
    Полезная тема:super:
    Выбираю накопительный напольный ЭВН литров на 200.
    Пока лидер поиска - OSO.
    Для коттеджа 180 м2. 3-4 чела ПМЖ. Гости. Ванная.
    Вода - из скважины, с очисткой и умягчением.
    Электричество - до 30 кВт.
    Какие аргументы за и против OSO?
    Цены на эти модели для нас приемлемы.
    Что выбрать посоветуете?
    Спасибо:hello:
  8. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Я не слышал против него ничего плохого. Я бы только 2 по 100 поставил на случай поломки. Практичнее, но дороже.
  9. seamus
    seamus
    seamus
    Такой на 3 кВт 200 л - оптимальный вариант?
    100 литровый дешевле 200 л на 7000 всего... В итоге выйдет дороже тыс на 40 + монтаж...
    И часто они ломаются? :faq:
  10. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Я в расчете на далёкое будущее (очень далёкое) совет дал. Ничто не вечно. Но лишних 40 000 это весьма весомый аргумент в пользу 200 литрового.
  11. seamus
    seamus
    seamus
    :hello:
    Но если далёкое будущее будет для нас счастливым, глядишь, и магистральный газ до нас дойдет, со всеми вытекающими...:)]
  12. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Думаю что стоит их брать о официальных представителей https://nortech.ru/wheretobuy/oso/
    Так сказать "во избежание недоразумений".
  13. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Подскажите есть разница в скорости нагрева от 220 и 380В ?
  14. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @Alekseyvikt, Не обращайте внимания. Но ест-но на удалённых точках разбора гор. вода потечёт не сразу. Предусмотрите теплоизоляцию труб ГВ.
  15. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Скорость нагрева зависит только от разницы в мощности.
