Выбор накопительного электроводонагревателя - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Ваня75, 18.10.13.
  1. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Только сегодня начал зондировать этот вопрос. Много что узнал из этой темы, но вопросы все же остались.
    Как я понял, чтобы быстрее нагреть бак нужны несколько нагревательных элементов в бойлере (как минимум 3, ну еще мощность не менее 3 КВт, правильно?
    Чтобы использовать ванну и мойку надо объем более 100 л?
    И еще такой вопрос: пока бак не станет пустым вода в него поступать не будет?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Неправильно - скорость нагрева зависит практически только от мощности нагрева, а у одного ТЭНа эта мощность или у десяти - практически без разницы.
    Это "отфонарное" значение. Почему именно не менее 3кВт? Да, при меньшей мощности греть определенный объем на определенную температуру будет дольше, а при большей мощности - быстрее...
  3. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Накопительный бак не предназначен держать заданную температуру при непрерывном расходе.
    Но он может отдавать приличную тепловую мощность после предв. нагрева. Типовые значения 1.5-2 кВт. Думаю не стоит превращать его в ТЭЦ :). У меня в этом сезоне в связи с дефицитом воды включён на 450 Вт :)]. Хотя может и 2 кВт. Просто меняется время готовности. Ну и соотв. есть определённые требования к проводке (подключению) в эл. щит.
    Кол-во ТЭНов особо не влияют, а важна их общая площадь нагрева сообразно мощности. Маленькие, но мощные не есть хорошо.
    Типовых примеров или расчётов полно в сети. Вопрос только в расходе ГВ.
    Бак пустой не бывает никогда (он напорный по сути). При расходе хол. вода всегда поступает и смешивается с горячей.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А чем "не есть хорошо"? Ну, если принять, что конструктор этого ТЭНа не дилетант в своём деле. :)
  5. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Запустив в продажу бойлер, даже качественный :), производители не забывают о расходниках (ТЭНы и аноды). Это тоже прибыль. Сделать уникальный расходник (только для этого брэнда) это "высший" пилотаж бизнеса. Однако наши китайские товарищи тоже не спят :) и своевременно лепят их клоны.
    Про ТЭН. Маленький и горячий провоцирует накипь. В идеале должен быть бак в котором греют стенки. Тогда температура стенок-тэнов не превысит 60-80 гр. И он будет вечный. Так что они явно не дилетанты...
  6. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Я более 20 лет прожил с бойлерами, поэтому имею личное мнение.
    Мощные тэны это хорошо, но ограничение по потреблению эл. энергии в виде входных автоматов или ветхой проводки вносят коррективы в хотелки. Поэтому у меня как правило 100 литровый бак грелся тэном 1,2- 1,5 кВт, а второй на 0,75 кВт был отключен. Ведь в доме есть ещё потребители энергии типа стиралки, посудомойки и т. п. Исходя из этого надо понять, потянут ли входные автоматы всё это, или придётся соблюдать очерёдность при включениях.
    Далее: 100 литрового бойлера хватает набрать стандартную ванну 170 см, а вот что бы потом постоять под душем требуется или быстрый нагрев, или больший бойлер. Набрать вторую ванну даже с 3 кВт сразу не получится.
    Далее- бак пустым никогда не бывает. Горячая вода выдавливается холодной, то есть бойлер напорный, в нем всегда давление равное водопроводному.
    И в заключение: мне на семью из двух человек хватало 50л, из 4х- 100л. Это пока без ванны. После установки онной я установил 50 и 100 литровые последовательно и получилось без изысков более менее комфортно.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так сама по себе накипь не проблема, если ТЭН способен (запроектирован) выдерживать, связанное с ней, повышение температуры. А большой (реально большой) ТЭН будет дороже, так что не факт, что в итоге будет экономия.
    Да и с греющими стенками бака не всё однозначно хорошо - теплопотери такого бака будут больше, чем с обычным ТЭНом (при прочих равных). :)
  8. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Спасибо за ответы.
    Скажите а За какое время Разогревается бак в 100л (понятно что все разные) но хотя бы среднее значение.
    Если бойлер напорный значит температура воды на выходе будет уменьшаться пропорционально подачи холодной. Принимаешь душ, а температура падает. Как выравнивается температура?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Как раз проще назвать не среднее, а для конкретной мощности. Упрощенно можно считать, что на нагрев 100л на 1 градус расходуется 0,116кВтч электроэнергии. А дальше умножаете на температуру нагрева и делите на мощность нагревателя.
    Не совсем так. Смешивание происходит далеко не мгновенно и не полно. А конструкцией водонагревателей обычно предусмотрена подача холодной воды в бак снизу, а отбор горячей сверху. Так что, температура снижается не так резко.
  10. seamus
    seamus
    seamus
    Мне ещё "в расчете на далекое будущее - ГАЗ" советуют комбинированный взять (косвенного нагрева), такой.
    Может его, а не ОСО? :faq::nono:
  11. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Без ванны я вообще не задумывался о скорости нагрева. Вода была всегда. А вот после полного набора грелся он примерно часа полтора- два. Примерно.
    Вода при приеме душа в бойлере перемешивается не сильно благодаря внутренней конструкции. То есть идет, идет горячая, потом в течении минуты температура падает до дискомфортной. Для избежания быстрого перемешивания желательно не применять тропический душ. Правда и конструкции бойлера разные бывают. Последний аристон мешал, термекс существенно меньше.
  12. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Я два года с газом, а все равно использую бойлер после газовой колонки как буферную емкость для избежания скачков температуры. Косвенник не стал ставить из жалости к котлу, дабы он не нарабатывал лишних часов. Чуть дороже газификация, зато мухи отдельно, котлеты отдельны.
    А советуемый косвенник со стальным баком тоже не отличается долголетием.
    У знакомых аналогичный простоял менее 10 лет и потек, будерус поболее с таким же итогом. Правда про аноды забыли и те и другие через пару лет после установки.
  13. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Вот вот, тропический душ. После пробежки, самое оно:super:, даже зимой
    Вот что я хочу поставить
    http://sanone.ru/dushevye_kabiny/appollo-a-0818-dushevoy-boks-s-baney.html?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTtBcHBvbGxvIEEtMDgxOCDQlNGD0YjQtdCy0L7QuSDQsdC-0LrRgSDRgSDQsdCw0L3QtdC5O1l2UDZhQlA3Z1U2cWJyMWtvVGNBdkE7&frommarket=http://market.yandex.ru/partner
    Ну или аналог с теми же функциями
    Думаю на тропический душ придется ставить отдельную систему
  14. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Искать характеристики по расходу воды этой кабиной и уже прикидывать.
  15. Zloyzuk
    Zloyzuk
    Zloyzuk
    Доброй ночи! Посоветуйте бойлер накопительный на 80 литров! Использоваться он будет ближайшие годы для раковины, в будущем планирую ставить душевую кабину или ванну! Из предпочтений-электрический,бак из нержавейки, будут ли сухие тэны или с контактом с водой-считаю не принципиальным, не очень большой затрат электроэнергии и скорость нагрева, ну и само собой цена-качество-что бы подешевле и получше=)!Рассматривал фирмы EPICO и electrolux! Спасибо заранее за информацию и советы!
