Выбор накопительного электроводонагревателя - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Ваня75, 18.10.13.
  1. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    А вода какая- мягкая или жесткая? В основном от нее выбор зависит. Или тэны беречь или бак.
  2. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Расход для тропического душа такой 15-18 л\мин. Допустим больше ничего не будет работать и горячая\холодная вода пополам. Получается горячей воды за 10 мин надо будет 90 л, что в принципе нормально. Главное чтобы давление горячей и холодной воды в системе было стабильно. Буду ставить редуктор на входе в водонагреватель.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    И холодную воду на смеситель тоже после этого редуктора брать.
  4. Zloyzuk
    Zloyzuk
    Zloyzuk
    @vazdik1, вода какая именно сказать не могу-нет на руках листочечка со всеми параметрами, но знаю что впринципе пить её без фильтров нельзя и когда кипятишь она вся становится желтой! Фильтра соответственно установлены будут что-то типо гейзер тайфун 10вв плюс грязевик плюс обычный фильтр от мусора крупного!
  5. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @Alekseyvikt, редуктор думаю не плохо, но тогда уж и смеситель с термостатом выручит. Будет до последнего стабильную температуру выдавать и не придется ручки крутить.
  6. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Это точно. Штука знатная:super:
    И ему редуктор не нужен. Он сам такой...
  7. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @Zloyzuk, у соседей поинтерисуйтесь про накипь- есть или нет. Я видел как носики у чайника зарастают за пару лет полностью. Исходя из этого можно прикинуть большее зло. Если просто ржавчина, то нержавеющий бак с механикой. Пару тумблеров и крутилка регулировки температуры. По озвученным производителям опыта не имею.
  8. Zloyzuk
    Zloyzuk
    Zloyzuk
    @vazdik1, Спасибо за информацию! Пригодится однозначно!=)
  9. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Спасибо за ответы.
    На сколько я понимаю, что совет относится либо к ванной либо к мойке. Но у меня готовая душевая кабина, где вряд ли я смогу поставить термостат. По этому все решения о скачках давления и температуры необходимо решить до нее.
    Подскажите пожалуйста какой лучше?
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    При выборе нужного объема, надо учитывать потери горячей воды при открытии крана и до момента когда потечет горячая вода...
    Бак висит на стене противоположной где установлены гребенки развода воды и получилось несколько метров лишнего пути, в итоге горячая вода течет не сразу...
    У нас с женой на даче бак 80 л Горения с сухими тенами 2кВт, работает по ночному тарифу 2 часа, с 22 до 23 и 5 до 6 (счетчик не перепрограммировал) Если днем принимать душ, а то и без него, то к 22 вода теплая и приходится ждать полчаса после 22, чтобы принять душ.
    Воду грею до 50 градусов с копейками (там есть режим, когда накипь не образуется)
  11. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Смотрите FAR
  12. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Кстати, а почему Вы думаете, что он вам вообще нужен?
  13. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @Alekseyvikt, я имел в виду нечто такое:
    Термостатический смесительный клапан VTA332 (внешняя резьба) первоначально разработан для регулирования температур горячей водя в бытовых системах горячего водоснабжения в кранах или душах, где не устанавливаются никакие другие устройства температурного контроля. Быстрая реакция термостата и давления, сбалансированная регулятором клапана управления, позволяют VTA332 обеспечить минимальные колебания температуры, несмотря на изменения давления. Имеет горизонтальное направление потока.
    Поставляются с защитной крышкой, защищающей от перенастройки, если не указано другое.
    Сам правда не пробовал, но хочу. У Вас же одна подающая магистраль в виде холодной воды. Резкий скачок давления увеличит одновременно напор хвс и гвс и редуктор спасёт фитинги от разрыва, не более. А термостат позволит получать равномерное гвс, когда запас гор. воды в бойлере на исходе. Ну и от ожогов спасёт, мало ли бойлер в режиме антилигонеллы будет (электронный)
  14. antonioni89
    antonioni89
    antonioni89
    Выбираю водонагреватель для небольшого дома. Вода только на первом этаже (в душевой, умывальнике и на кухне). Постоянно будет проживать 3 человека. Почитав тему, пришел к выводу, что нам хватит 80-100 литров. Бюджет до 10-15 тыр. Благодарю.
  15. antonioni89
    antonioni89
    antonioni89
    Способ нагрева воды- только электричество.
