Выбор накопительного электроводонагревателя - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Ваня75, 18.10.13.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это если магистраль горячей воды короткая, как в городских квартирах (где температура воды бывает очень горячая), а если она длинная, то вода в ней остывает и должно пройти время, чтобы она обновилась, так что толку от него нет никакого на даче - это раз.
    Два - мало кто нагревает воду в баке более 55 градусов и горячая вода по определению не потечет с такой температурой сразу.
    Мое личное мнение, что платить порядка 8000 руб за смесительный клапан, деньги на ветер...
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На яндекс маркет зайдите, наберите к примеру эту модель Gorenje GBFU 80.
    Я бы Вам рекомендовал рассматривать модели с сухими тенами.
    80 или 100 зависит от режима работы водонагревателя, одно дело если он у Вас постоянно включен, другое дело только по ночному тарифу нагревается, а днем выключен.
  3. Nikkos75
    Nikkos75
    Nikkos75
    Здравствуйте.
    В теме говорилось о водонагревателях "электролюкс".Меня заинтересовала модель "electrolux ewh 80 royal".Но на оф. сайте фирмы, водогреев нети в помине, как это понимать?
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Они не выпускаются
  5. Nikkos75
    Nikkos75
    Nikkos75
    Не выпускаются, но продаются. На сайте электролюкса, вообще нет водогреев. По всей видимости, китайские друзья купили франшизу на свои водонагреватели. Видимо по этому народ жалуется на плохое качество этой модели.
  6. Nikkos75
    Nikkos75
    Nikkos75
    Здравствуйте.
    Живу в селе, провёл водопровод колодец-насос-автоматика-4 точки разбора воды.
    Теперь предстоит покупка водонагревателя на 80 л. По форм-фактору,очень подходит "electrolux ewh 80 royal".Но отзывы не радуют. Второй вариант водогрея,"Gorenje GBFU 80",крупноват,конечно,но привлекает наличие сухого тэна. Вода из колодца, несколько жестковата и со временем на чайнике появляется, небольшой, известковый налёт.Полагаю,что сухие тэны, как раз для такой воды.
    Может, кто нибудь имеет опыт эксплуатации данного агрегата?
    Буду премного благодарен, за советы.
  7. taropin
    taropin
    taropin
    Тверь
    Здравствуйте.
    Планирую для душевой кабины на даче установить Polaris RMPS -100V. Предохранительный (обратный) клапан у него max 7 атм, min 0,5 атм. Водоснабжение от насоса-автомата в колодце на расстоянии 60 м + подъем на второй этаж. Сомневаюсь, что насос обеспечит при таких условиях больше 0,5 атм, хотя вода в этой точке довольно бодро из поливочного шланга на 1/2 бежит, метра на 4 добивает. Рискнуть и все-таки купить выбранную модель, она мне по всем остальным параметрам подходит. А если давления не хватит, то заменить клапан на 0,2 атм. Или искать другую модель, рассчитанную на низкое давление в водопроводе?
    Давление в системе постоянно не поддерживается, насос включаем периодически, по необходимости. Может вообще не заморачиваться и поставить на чердак безнапорный накопительный бойлер? Так что-то их народ не жалует, не пойму почему, из-за того что его повыше ставить надо и относительно низкого напора. Но у меня по-любому напор небольшой будет.
    Помогите аргументированным советом, люди добрые.
  8. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Поставил на даче 80 литровый Реал с алюминиевым баком. Выбрал его давно, года 3 назад при строительстве даже заложил крепления под него. Приобрёл весной, а в эксплуатацию пустил месяц назад.
    Очень мне нравиться его конструкция - бак без швов, сухие тены, отсутствие анода, выход горячей воды сверху (вода легко сливается вся без остатка).
    Кстати давление на входе он требует минимальное, у нас централизованную воду дают 3 раза в день и когда холодная уже течёт тоненькой струйкой, горячая тоже ещё идёт. Были отзывы, что бак внутри корродирует. Производитель говорит, что во избежание этого нагреватель обязательно должен быть качественно заземлен.
    Отдельное большое спасибо ему (производителю). Покупал я нагреватель напрямую на заводе, диллерская сеть не особо развита. Транспортная компания, ПЭК - будь она не ладна, при доставке его уронила. Заметил я это только дома, был помят корпус. Транспортная сделала невинные глаза (пусть теперь икают, когда я про них вспоминаю). Созвонился с заводом, отправил фото, отправил бак назад и через несколько дней получил новый. Транспортные расходы поделили пополам. Ещё раз большое спасибо сотрудникам завода за человеческий подход к делу.
    Какова будет эксплуатация, время покажет. Пока мне нравится все.
    P. S. Пользуйтесь "Деловыми линиями" при доставке.
  9. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Вообще-то идеальное сочетание для жесткой и аэрированной воды, которое на форуме не раз уже искалось. Про заземление важное замечание, сам видел полусъеденный алюминиевый бачок от безнапорного ЭВН.
    Десяток лет назад Реальные ЭВН в каждом магазине стояли, а потом как то потихоньку стали исчезать. Я думал совсем пропали.
    Кстати, а он напорный?
  10. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Да, вход холодной воды снизу через группу безопасности. Выход горячей сверху. Горячая выдавливается поступающей холодной. В середине цельнотянутый алюминиевый кокон. Минимальное давление открытия обратного клапана, если не изменяет память, 0.2 атм. В реальности когда стрелка манометра лежит где-то около нуля, вода еще идет.
  11. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Ну это у всех накопительных без исключения. При нижнем выходе внутри корпуса установлена трубка до высшей точки бака, забирающая верхние слои воды.
  12. американец27
    американец27
    американец27
    У меня старый Термекс, бочка на 50 л. Отработал 5 сезонов и вчера потек, переустановил тен, думал, что по фланцу, но ничего не дало. Интенсивно капает вода из под корпуса или уже льет можно сказать. Интересуюсь:
    1) бак может лопнуть, прогнить и т. д. бывает такое ? или по фланцу все таки течет
    2) за два месяца анод растворился, почему так быстро ?
    3) на будущее без анода можно, а то будут вылетать каждый месяц, не наменяешся.
    Скажу в защиту аппарата: тен отрабатывает четко, не оброс ничем практически чистый, снять поставить просто, и тен и сам агрегат. Внутри грязь только от анода. В целом впечатления нормальные, но почему потек вдруг?
    Если есть советы по новому бюджетному, буду благодарен.
    Пока такой же хочу брать, цена нормальная, а главное на это место другой поставить трудно будет, ванная обшита, трубы под фальшстеной идут, наружу выпуски сделаны для нагревателя, крепеж по него сделан, ломать и переделывать нет желания.
    повторяю вопрос здесь, там ветка заглохла похоже.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Скорее всего, эти два пункта связаны. Быстро раствориться анод мог от "левого" тока (наличия напряжения между корпусом и ТЭНом или входящей водой). А после растворения анода по той-же причине начал растворяться бак...
    На будущее, не помешает организовать систему уравнивания потенциалов (практически уверен, что таковая отсутствует) и установить УЗО (если его нет), лучше на 10мА.
  14. американец27
    американец27
    американец27
    подробнее про систему уравнивания, как это должно выглядеть и зачем УЗО, "левый" ток откуда ?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Воот... так поиском и поищите- "система уравнивания потенциалов", "зачем УЗО"... Об устройстве, работе, необходимости этих "штучек" много уже написано.
    А "левые" токи обычно от нарушения изоляции или наводок бывают.
