Выбор накопительного электроводонагревателя - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Ваня75, 18.10.13.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    Узо есть штатное, прямо на водогрее стоит ... четыре года без левых токов, а теперь на тебе появились, откуда они вообще появляются обычно ?
    Система уравнивания теоретически мне понятна, от вас и других жду практического совета, ссылками отвечать тоже можно, но лучше в кратце, например: соедините проводом тото и тото, заземлите, отземлите и т. д.
  2. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Заземлён?
  3. американец27
    американец27
    американец27
    нет, 4 года нет
  4. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    А надо. Уже пора - пробьёт ТЭН - будет неприятно...
  5. американец27
    американец27
    американец27
    к этим вопросам заземление имеет отношение или как:
    Интересуюсь:
    1) бак может лопнуть, прогнить и т. д. бывает такое ? или по фланцу все таки течет
    2) за два месяца анод растворился, почему так быстро ?
    3) на будущее без анода можно, а то будут вылетать каждый месяц, не наменяешся.
    почему произошло все перечисленное, особенно про анод интересует вопрос, хочу понять что происходит, а то новый так-же погибнет
  6. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    В первую очередь это электробезопасность.
    По остальным вопросам - это мистика и домыслы.
  7. американец27
    американец27
    американец27
    про безопасность понятно, но хотелось бы узнать что то по главным вопросам. Мне тут про "систему уравнивания потенциалов" говорили, но ничего не ясно. Что можно в водогрее уравнивать, между чем и чем? У людей тоже текут, но причин никто не выясняет, просто заменили и все, но ведь опять может потечь. И с анодом ничего не понятно, ему надо год стоять, а он за 2 мес вылетает, а может и раньше, я вскрыл через 2 месяца.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    УЗО есть - хорошо. Правда, есть ещё вопрос по номиналу. Даже при токах менее 30мА приличное количество энергии за пару месяцев может выделиться не там где надо. К примеру, пойти на электрохимическую коррозию сначала анода, а потом бака...
    Но, хорошо что есть хоть какое.
    "Левые" токи могут как появиться в любой момент, так и исчезнуть... Напряжение в воде может появитбся и при пробое Вашего ТЭНа, и при пробое соседского, и если сосед водопровод в качестве заземления использует и если изоляция проводки в стене недалеко от водопровода повреждена и "вдруг" увлажнилась...
    А СУП, если вкратце - то именно соединить все металлические элементы сантехники между собой и с трубами (металлическими) водопровода и канализации. А сами трубы должны быть заземлены...
    Смысл в том, чтобы если напряжение попало на элементы водопровода/канализации, то оно ушло бы в землю через СУП, а не через трубы, корпуса, людей...,и при этом не создавая разницы потенциалов в системе, а значит не создавая "левых" токов, не создавая угрозы поражения током, не создавая условий для электрохимической коррозии...
  9. американец27
    американец27
    американец27
    @Константин Я., у меня свой дом, трубы металлопласт, канализация пластик, электричество только в водогрее и в ближайшем насосе конечно ... вы считаете, что паразитные токи съели анод и бак ? ... может заземление в данном случае поможет, хотя проводки под землю нет, но сделаем. Нечего соединять у меня для уравнивания потенциалов. По ощущения током никто не бъется.
  10. александр75
    александр75
    александр75
    Мурманск
    Уважаемые друзья! Прошу помощи. Надо срочно выбрать водонагреватель - накопительный, плоский, на 50 литров, без возможности заземления. Пользоваться будут когда 2 когда 1 человек. Главное безопасность пользователей и соседей снизу:). Бюджет не принципиален, но желателен. Подскажите пожалуйста, в какую хоть сторону смотреть. Никогда не интересовался этим вопросом, а вот сейчас петух клюнул.
  11. американец27
    американец27
    американец27
    берите Термех плоский, не хуже других будет.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Просто про то, "кто" съел так быстро анод (бак может и от отсутствия анода относительно быстро потечь), других вариантов в голову не приходит, так что "считаю"... :)
    Может кто другой иные варианты предложит...
    По "левым" токам лучше на месте смотреть (измерять), разбираться... Как и по схеме и монтажу СУП. Соединять всегда есть что - хотя-бы нагреватель, смесители, душевой поддон/ванну... Не всё же там пластиковое. :) А если даже поддон/ванна пластиковые, то может стоит ввести металлические элементы, чтобы возможный ток пошел из нагревателя в канализацию не по воде и человеку, а по проводнику СУП.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Берите только с сухим теном.
  14. Минск70
    Минск70
    Минск70
    Минск
    Всем добрый вечер. Читаю уже два часа тему и крыша едет. Нужен совет. Какой фирмы (лучше более менее известной, т. к. Минск не Москва, не всё у нас есть) купить накопительный водонагреватель на 100-150 литров. Использоваться будет весной, летом и немного осенью. В дом заходит 380 вольт (наверное заземление есть) Нужен иногда для ванны, постоянно для душа, для мытья рук и посуды. Вода с превышением железа. Известковый налет в чайнике появляется, но через месяц. Вода в дом заведена из скважины. Какую лучше модель выбрать ? Лучше рассмотреть несколько вариантов. Заранее благодарен .
  15. greegorash
    greegorash
    greegorash
    Если бюджет не принципиален то нужно смотреть в сторону нержавейки Электролюх, Аристон.
