Выбор накопительного электроводонагревателя - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Ваня75, 18.10.13.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Пара советов:)
    1. "Традиционная" рекомендация - поставьте манометр на выход ГВ (можно с термометром, но дороже)
    2. Два клавишных выключателя мощности довольно хилые. Без необходимости ими не щёлкайте.
  2. американец27
    американец27
    американец27
    едвали переживет, но на 50 т. р. можно купить пять термексов, а это уже серьезая заявка на бессмертие ;)
  3. Минск70
    Минск70
    Минск70
    Минск
    @Dr Very, А манометр для чего ? И какой нужен ?
  4. американец27
    американец27
    американец27
    обычный манометр, для дополнительного контроля давления в ВГ, нет ли перебора, следить за сработками предохранительного клапана ... у меня нет и считаю не особо нужным его там
  5. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    А здоровому человеку тонометр-термометр нужен? Вроде и нет, а проверять положено...
    Бойлер погорячее будет. И давление в нём побольше. Только говорить он не умеет...:)
    1. Это прибор. И довольно точный.
    2. Относительно стоимости бойлера (тут по разному) - не дорогой.
    3. Если будут проблемы с ПК и т. д., то первый вопрос - какое у вас давление?
    4. Если давление постоянно будет близко к срабатыванию предохр. клапана - хим. процессы коррозии бака, ТЭНа и анода резко ускорятся. Со всеми вытекающими...
    Вам решать...и проще это сделать сразу при подключении.
    Заклинание для продавцов - "тройник-штуцер-гайка-полдюйма для манометра на четверть дюйма":). Манометр на 6 Бар. Лучше сразу в сборе. Возможны и другие варианты. Но это другая тема https://www.forumhouse.ru/threads/311354/
  6. американец27
    американец27
    американец27
    @Dr Very, да я не против, можно поставить конечно, у меня предохранитель и манометр вынесены в другое помещение, т. е. меряю всю трубу, перед водогреем ничего нет, в случае чего сработает основной клапан при росте давления более 3,8 Ати, почему так, потому что слив системы так организован, одним краном ... зачем дублировать приборы ? да и честно говоря ни у кого не видел ни разу такого (предохранители видел:))
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Допустим
    Так что меряем холодную или горячую?
    Ес-но если уже есть манометр на ГВ, то второй не нужен
  8. американец27
    американец27
    американец27
    в дом приходит одна труба, на ней манометр, далее она расходится на холодную и горячую (через водогрей) линию, ну и по санузлу и кухне уже две трубы идут. Соответственно давление в любой точке трубопровода одинаково, меряем его одним манометром ну и как то так.
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    В любой точке холодной трубы (без редукторов) так. В горячей (при нагреве бойлером) может скакануть до 5-6 и далее до сработки ПК.
  10. американец27
    американец27
    американец27
    у меня нет ни обратников ни предохранителей после разводки по линии горячей воды, если давление прыгнет, то везде
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Понял. Бывает...сразу надо предупреждать :aga:.
  12. al185
    al185
    al185
    Водонагреватель Elsotherm RGM 100
    На ФХ и яндексе отзывов не вижу.
    Цена волшебная, нерж +анод, управление и вид футуристические. Всё подозрительно шоколадно...
    Очевидцы? Комментарии? Хотя бы чонить по фирме...
  13. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
  14. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Что-то не так пошло с картинками
  15. американец27
    американец27
    американец27
    Клевая вещь, за такие деньги 100 л, я бы и не думал особо, хотя Термех подешевле будет, ну этот уж очень навороченный.
