Выбор накопительного электроводонагревателя - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Ваня75, 18.10.13.
  1. dc47
    dc47
    dc47
    У меня на термексе тэны не сгорают, а корродируют и срабатывает УЗО.
    Спасибо, как говорится, будем посмотреть.
    Чего-то сухого ТЭНа у Элсотерма я не нашёл, и на 150 литров только с эмалированным баком.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я Вам верю, но у всех разный опыт, там же проблема со швами насколько я понимаю и Китай это вещь в себе...
  3. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Водогрей
    когда используешь его для нагрева воды до 40-45 градусов - он служит долго долго.
    а когда хочешь чтобы из крана текла водичка 55-70 градусов то уж извини: либо тэн сгорит, либо емкость лопнет.
    Емкость лопается из-за банального расширения воды при нагреве.
    Тэн горит от перегрева.
  4. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3621
    Редукционный клапан, от этого обычно спасает. Если перед нагревателем нет обратного клапана, то воду вообще просто выдавит обратно в трубопровод, но при отключении воды ТЭН сгорит. Поэтому обычно всегда перед водогреем стоит комбинированный редукционный-обратный клапан.
    ТЭН рассчитан на длительную работу при высокой температуре. Перегорает он от того, что его поверхность в жёсткой воде покрывается слоем накипи, которая плохо отводит тепло.
    Читал совет- поверхность нового ТЭНа покрыть тонким слоем высокотемпературного автомобильного силиконового герметика- это сохранит ТЭН и от коррозии и от обрастания известковой коркой.
  5. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Пройдите цепочку имён от. com до. ru и всё станет ясно...
  6. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Может в магазин проще заехать?
    И чаще вода попадает на основу тэна из-за неплотной резинки и поэтому работает УЗО
  7. dc47
    dc47
    dc47
    Какая основа, Вы о чём? Вода попадает внутрьТЭНа.
  8. poman87
    poman87
    poman87
    Здравствуйте всем, подскажите какой фирмы выбрать водонагреватель (не слишком дорогой, до 23т.р.) комбинированного типа 80-100л в частный дом (от отопления твердотопливным котлом, а также электротэном) чтобы работал долго и не было проблем по ремонту и обслуживанию.
  9. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Нифига не понял вопроса. Нужен бойлер косвенного нагрева с тэном?
  10. poman87
    poman87
    poman87
    видимо да, я просто не в курсе как они правильно называются, чтобы в сезон отопления от котла грелась вода, а летом от электричества можно было включать его
  11. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
  12. Renek
    Renek
    Renek
    Добрый день! Прошу помощи в выборе надежного накопительного водонагревателя. Задача такая: необходим 50 л бак, горизонтальный, плоский. Вертикальные в габариты не вписываются. Работа водонагревателя планируется сезонная (в период отключения отопления, то есть с середины апреля по середину октября). Вода средней жесткости (4,3 ммоль экв/л; Kh-12), содержание железа высокое (это я сужу по осадку в отстоянной воде).
    Среди водонагревателей, найденных в нашей деревне, есть такие модели:
    1. ARISTON ABS VLS PW 50 и ARISTON ABS VLS QH 50
    2. ARISTON ABS VLS INOX 50 и ARISTON ABS VLS INOX QH 50
    3. ZANUSSI ZWH/S 50 Smalto и ZANUSSI ZWH/S 50 Smalto DL
    4. Electrolux EWH 50 Formax DL и Electrolux EWH 50 Formax DL
    5. Electrolux EWH 50 Royal H
    Есть также Термекс, Hyundai, Timberk.
    Что посоветуете?
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Из этих я бы взял п. 4.
  14. Renek
    Renek
    Renek
    @kras_v, А чем он лучше? С электронным или механическим управлением?
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Сухой ТЭН и нареканий на эту фирму меньше всех, судя по отзывам. Я бы взял механическое управление - надёжнее.
