Выбор накопительного электроводонагревателя - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Ваня75, 18.10.13.
  1. ElvisPresley
    ElvisPresley
    ElvisPresley
    Друзья! Приветствую!
    У водонагревателя GORENJE OGB 100 SEDD/B6 индикация нагрева горит, но воду не греет. Текущая температура воды тоже на табло видна. Снял нижнюю крышку, прозвонил ТЭНы - 50 Ом. Но питание с платы на тэны не поступает. Ошибок никаких бойлер не выдает. Подскажите, что может быть? За ранее благодарен.
    Один в один проблема описана в отзывах о бойлерах Gorenje, но ответа на него не было.
    Я подозреваю, что это блок управления накрылся, но за 6500 чинить бойлер что-то совсем не хочется. При том, что покупал его 2, 5 года назад за 7500. Уже жалею, что выбрал бойлер с электронным управлением.
  2. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Проверьте защитный термостат.
  3. ElvisPresley
    ElvisPresley
    ElvisPresley
    Извините, а как его проверить?
    Подключить без него?
  4. Чак
    Чак
    Чак
    Архангельск
    Подскажите, каких фирм есть газовые накопительные водонагреватели схожие по хар-кам с Аристон NHRE 90 ?
  5. Чак
    Чак
    Чак
    Архангельск
    Я наверное не в той теме написал, но шел все по ссылкам про газовые водонагреватели. Прошу сильно не ругать, поищу про газовые, тут хотел удалить сообщение- но не получается.
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    У Вас, по идее, под панелью снизу, должна быть такая деталька с кнопочкой - это он и есть. Или бывает спичкой надо тыкать. Гляньте инструкцию или скачайте инструкцию из Инета.
  7. ElvisPresley
    ElvisPresley
    ElvisPresley
    Нашел его в инете. С красной кнопкой. Проверил зажигалкой - щелкнул. Значит живой.
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну, если живой, то тогда плата управления. Если с паяльником не дружите, то попали на замену. Так то любой водонагреватель с электронным управлением легко переделывается на обычное. Я бы в эту сторону лучше копал - один раз переделали и больше никаких плат управления и прочей головной боли.
  9. ElvisPresley
    ElvisPresley
    ElvisPresley
    Сам с паяльником не дружу. Знакомый есть. Но меня смущает, что на плате аж три чипа. С виду все боченки целые.
    Можете подсказать направление раскопок на переделку на механическое управление.
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Если бочонки, то это кондёры, скорее всего. Вы бы обфотали низ своего водонагревателя со снятой крышкой. Чаще всего баки ставят такие же, как и на модели с электромеханическим управлением, а значит есть вероятность заменить термодатчик и плату управления на обычный электромеханический термостат.
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Направление простое: смотрите диаметр и длину трубки, куда в Вашем бойлере засунут термодатчик. Потом ищите (не обязательно именно этого же производителя) электромеханический термостат, который влезет туда. Потом это всё соединяете проводами. У Вас, как понимаю, один сухой ТЭН. Так как ТЭН один, то соединяете всю схему последовательно, не забывая подключить последовательно и ту деталюшку с красной кнопкой.
    Если же трубка под термодатчик совмем малого внутреннего диаметра, то тогда ой - без слесарных работ Ваш бойлер не переделать.
  12. ElvisPresley
    ElvisPresley
    ElvisPresley
    Тэна сухих два по 1 кВт. Подключены параллельно. Диаметр отверстия под термодатчик 8-9 мм. Термодатчик засунут примерно на 40 см.
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    https://www.cotherm.com/en/produits/les_produits/tse_tsr и разной длины, судя по даташиту. Выбирайте нужной длины и за 600 рэ получите более надежную вешь. Думаю и в Вашем городе они в продаже есть в мастерских.
    Только откалибруйте его. То есть сначала уворачиваете на минимум. Ждёте пару часов, пока вода нагреется, потом замеряете температуру воды выходящей. Добавляете регулировку не намного. Опять меряете. А то окажется, что из за воздушной прослойки будет некорректно регулировать и закипит бойлер. :)
  15. ElvisPresley
    ElvisPresley
    ElvisPresley
    А почему именно стержневой? А как насчет капилярного? У него длинный провод (до 60 мм) и можно саму ручку регулятора вынести наружу. Цены в принципе тоже не больше 1000 руб.
