Выбор накопительного электроводонагревателя - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Ваня75, 18.10.13.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Так можно и капилярный. Не принципиально. Лишь бы влез. С капилярным да, даже удобнее. :) Это я первый попавшийся нашёл и посмотрел на него даташит.
  2. ElvisPresley
    ElvisPresley
    ElvisPresley
    Я правильно понимаю, что термостат - это такой же выключатель, как на люстру, и весит на фазе или нуле?
    И можно ли проверить работоспособность бойлера, отключив плату управления и бросив питание на тены?
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну, такой же, но только срабатывает от температуры на выключение. Поэтому и соединяется он последовательно с ТЭНами. Кстати, для пущей электробезопасности, если нет УЗО, лучше вешать термостат на фазу (точно так же, как и выключатели в люстрах). Достаточно иметь индикатор (тот, которым электрики пользуются), чтобы определить, где фаза. Но это не принципиально, особенно для сухих ТЭНов. Это так, подстраховка лишняя для тех, у кого УЗО нет.
    Конечно можно - так и сделайте. Ничего с ТЭНами не будет.
  4. ElvisPresley
    ElvisPresley
    ElvisPresley
    Спасибо большое за подробные ответы!
    УЗО у меня есть на розетке для бойлера и на всю квартиру. А нерабочий блок управления можно оставить в качестве отображения температуры - провод датчика засунуть в трубку следом за новым термодатчиком. Ну и на всякий случай подключу фазой на термостат.
    О результатах отпишусь!
    Еще раз спасибо!
  5. ElvisPresley
    ElvisPresley
    ElvisPresley
    Сорри. Последний вопрос. А как сделать индикатор включения? Ну, чтобы все по-взрослому было.
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А у Вас там чем индикация первоначально сделана? Самый простейший способ - купить в любом магазине радиоэлектроники неоновую лампочку и подключить параллельно ТЭНу.
  7. ElvisPresley
    ElvisPresley
    ElvisPresley
    Вся индикация на блоке управления, включая отображение температуры и режим работы.
    Можно конечно подключить блок управления после нового термостата. Тогда он будет покащывать температуру именно в те мо енты, когда греется бойлер. Но тогда неясна температура, когда термостат отключает нагрев.
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я вот, если честно, всегда себе покупал самые дешёвые бойлеры. На последнем у меня нет даже термометра. Вернее на двух последних - на кухне под раковиной тоже. Водонагреватель для ванной всегда включён на максимум. Правда я включаю его за пару часов до душа. Хватает на душ и на следующий день умываться и так далее. Поэтому я не знаю даже до какой температуры его нагревают ТЭНы.) Ну, нагрелся и нагрелся. Неонки погасли на клавишах - значит можно в душ. Я о том, что не заморачивайтесь Вы так температурой.) Выставьте один раз нужную и забудьте.
  9. ElvisPresley
    ElvisPresley
    ElvisPresley
    Я использую бойлер совместно с розеткой с таймером, на которой можно запрограммировать когда вкл а когда выкл бойлер. Температуру меняю только зимой, ставлю 65 гр, а все остальное время 55 гр.
    Вывод температуры - это, скажем так, информативная полезняшка.
    Но у меня вот какой вопрос возник: к аноду подходит кабель от блока управления. Для чего он? Если блок управления совсем обесточить, то анод работать не будет?
    Возможно этот кабель для индикации состояния анода. Таковая на дисплее есть.
    Ps как ни странно но на моем Gorenje анод снизу прикручен, а не сверху, как рисуют в инете. В прошлом году меняли фланец, заглянул посмотрел на анод. Он как новый был.
    На всю квартиру у меня два подряд фильтра очистки холодной воды стоят: самый дешевый картридж на 5/10 микрон, а следом картридж для очистки от растворенного железа. Может они и спасают от износа анода.
  10. ElvisPresley
    ElvisPresley
    ElvisPresley
    В выборе бойлера Вы поступили правильней меня - взяли механику. Я же понадеялся на европейское качество - не повезло.
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    "До чего дошёл прогресс!" (с) Приключения Электроника. :) Уже и аноды замеряют. :) Скорее всего схема управления замеряет сопротивление между анодом и корпусом бака. Это плюс/минус лапоть точности состояния анода. Отключение этого провода ни на что не повлияет - анод будет работать. Единственное, что надо будет самому следить за состоянием анода. То есть вскрывать фланец, как настроение будет.
  12. ElvisPresley
    ElvisPresley
    ElvisPresley
    Термостат возьму в пятницу. У них на сайте ошибка - длина капиляра 60 см, диаметр чувствительного элемента - 6 мм.
  13. ElvisPresley
    ElvisPresley
    ElvisPresley
    Ура. Переделал бойлер с электронного управления на механику. Поставил капилярный термостат, а блок управления оставил в качестве индикатора температуры.
    Всем откликнувшимся большое спасибо за помощь.
    Берите механику. Блок управления к моему бойлеру стоит 6300. Я же потратил 690 руб и два жетона на метро.
  14. fe3o4
    fe3o4
    fe3o4
    Краматорск
    Доброго дня. Вечный вопрос-
    ТЗ- водонагреватель на 30л. мощность 1,5квт. Бюджетная серия из перебора остановился на этом-
    Бойлер ZANUSSI ZWH/S-30 Symphony
    Подробнее: https://bt.rozetka.com.ua/1904522/p1904522/
    Бойлер ELECTROLUX EWH 30 AXIOmatic Slim
    Подробнее: http://bt.rozetka.com.ua/electrolux-ewh-30-axiomatic-slim/p308279/
    Бойлер BOSCH Tronic 1000 T ES 030-5 N 0 WIV-B
    Подробнее: http://bt.rozetka.com.ua/1130745/p1130745/
    Бойлер RODA Aqua White 30 V
    Подробнее:http://bt.rozetka.com.ua/1980027/p1980027/
    Вот новинка интересная:
    Водонагреватель Klima hitze Eco Slim EVS 303615/1h MR
    http://filteropt.prom.ua/p136821334-vodonagrevatel-klima-hitze.html
    Вот еще бюджетный есть Электролюкс-
    Бойлер ELECTROLUX EWH 30 Heatronic Slim
    Подробнее: http://bt.rozetka.com.ua/electrolux-ewh-30-heatronic-slim/p285894/
    Кто, что скажет- без полемики. Буду благодарен.
    Ссылки на укроресурсы, просто брать где-то там придется.
    Спс.
  15. Ildar7109
    Ildar7109
    Ildar7109
    Добрый вечер! В Уфе какой посоветуете на 80 литров? Вода жесткая (накипь в чайнике). Брать с сухим ТЭНом? Нержавейка нужна? Напряжение бывает пониженное. С электромеханическим и гидравлическим управлением? Запчасти на какие аппараты имеются, а на какие днем с огнем не сыщешь? Вроде был здесь уфимский товарищ, связанный с обслуживанием ЭВН
