Выбор накопительного электроводонагревателя - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Ваня75, 18.10.13.
  1. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Привет всем! Вода жесткая. Мне нужен водонагреватель в сарай, там у меня коровы и куры. Думаю хватит самый простой механический. Да и наверное на литров 30 думаю хватит. Что посоветуете? Там в одном помещении 2.80х1.70 нужно поставить. Отопления нет.
  2. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    О каких конкретно водонагревателях речь?
    Даже у наиболее дорогих Аристонов и Электролюксов слой изоляции 25 мм. 70 мм теплоизоляция - это какие же габариты бака?
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Еще имеет значение материал теплоизоляции. Пенополиуретан раза в полтора "теплее" минваты (по рекламе даже больше), так что более тонкий слой ППУ может обеспечить сопоставимые теплопотери с более толстым слоем минваты...
  4. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Согласен с Вами. Теплопотери будут небольшими. Берём как пример обычный термос. Наливаем из чайника воду градусов 80, через сутки она остывает градусов на десять. Слой теплоизоляции (ППУ) у термоса - примерно 10-12 мм на глаз. Думаю, что 22-25 мм - это уже очень неплохо.
    Как я понял, по прочим параметрам три названных мной прибора негатива ни у кого не вызывают. Так что буду покупать что-то из этих трёх. Скорее всего Электролюкс хитроник.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тут лучше не "думать", а считать. :)
    Делим толщину изоляции на теплопроводность материала, а потом единицу делим на полученный результат - получаем теплопотери с м2 поверхности на каждый градус разницы внутри-снаружи. Расчет не абсолютно точный (есть нюансы), но для "бытового" практического применения достаточен.
  6. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Константин Я. Еще лучше поискать в Интернете. Очень часто серьезные производители публикуют потери тепла за сутки для своих бойлеров.
    Я как то задумался и хотел купить "экономичный" бойлер. Вот только разница в цене между "обычным" и "экономичным" оказалась настолько большой, что сэкономить никак не получается. Может лет через 5-7 получится начать экономить. А нужно ли это, проживет ли бойлер эти 7 лет, и сколько лет получится экономить, или лучше купить новый "обыкновенный" как он загнется? В итоге купил простой бойлер.
  7. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Процесс расчёта и есть процесс думания ;) По крайней мере так должно быть ;)
    Теплопотери обычно указываются в даташитах на приборы:
    https://www.thermshop.ru/katalog/otoplenie-vodosnabzhenie/vodonagrevateli/elektricheskij-nakopitelnyj-vodonagrevatel-ariston-abs-vls-qh-pw-100
    Вот у этого, к примеру 1,5 квтч за сутки при дельта t = 60*С
  8. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Привет! Может кто подскажет мне, что купить лучше. Всегда советуюсь тут на форуме, когда что то покупаю, так как тут сидят те, кто уже испробовал, и те, кто знаком с разными продукциями, поэтому на ваш опыт ориентируюсь) подскажите.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это вряд ли, подобные вещи как стиралки, их не меняют часто...
  10. Kelword
    Kelword
    Kelword
  11. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Kelword, Интересно, тот же чешский Dražice при меньшей толщине изоляции обладает более меньшими потерями.
    Например
    Dražice OKHE 100 D-LUX - 0.70 kWh/24 (55 мм изоляция)
    Dražice OKCE 100 - 0.88 kWh/24 (42 мм изоляция)
    PSH 100 Trend - 0,98 kWh/24 - по вашей ссылке
  12. Kelword
    Kelword
    Kelword
    Ну вот хороший вариант бака. Я все к тому, что для постоянного использования лучше не брать дешевые китайские баки с 22 мм изоляции.
  13. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Kelword, я уже писал тут. Самый дешевый Ariston на 100 литров можно купить за 100 евров. Dražice обойдется примерно в 2,5 раза дороже, если повезет. Ariston теряет 1,4 кВт/24. Т. е экономия 0,7 кВт в сутки. За год можно сэкономить 256 кВтч. Вот и прикиньте по вашим ценам на электричество, когда вы реально начнете экономить. Самый дешевые бойлеры могут терять до 2 кВтч/24, и даже больше. Горизонтальный бойлер всегда теряет больше, чем вертикальный.
    Второй вопрос, сколько лет живет бойлер? Есть ли смысл покупать супер экономный и дорогой бойлер?
    Другое дело, если вода совсем плохая, и без сухого тэна просто не обойтись. Тогда разница в цене обыкновенного и экономного бойлера не будет такой большой.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Зато, горизонтальный проще "ковриком" накрыть и терять будет меньше...:aga:
    А вообще, если нагреватель не на виду "для красоты" висит, а в шкафчике (или просто его внешний вид не очень заботит), то вместо покупки более дорогого, но лучше утепленного, можно рассмотреть вариант самостоятельного доутепления, к примеру пенополиэтиленом (чтобы проще и без наружной облицовки обойтись).
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я уже писал, у меня Горения с сухими тенами 80 л, тариф сельский СНТ, 1.32 руб.
    Т2 с 22 до 6, работает по таймеру, с 22-23 и 4.45-6
    Днем вообще не греем, на двоих хватает за глаза.
    Стоимость за сутки за горячую воду, чуть более 5 руб...;)
