Выбор накопительного электроводонагревателя - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Ваня75, 18.10.13.
  1. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Совет (из личного опыта):
    Всё же покупайте бойлер (если смотрите в сторону от 100 л.) с суммарной мощностью от 3 кВт.
    Т. к. вот как у меня на 2 Квт 100 л. очень долго греет с "нуля" т. е. с + 15 грС - 3 часа до 60-65 грд.
    Как чуть выше сказали - ванную набрал и всё... более трёх часов сиди кукуй ни один человек горячей водой не воспользуется.
    Ну оочень не удобно особенно если кто то посмел из гостей на ночь остаться.
    Ну или второй выход из ситуации - это если электричество позволяет, то поставить двухконтурный э. котёл и вовсе отказаться от бойлера. Да, мега жесто дорого, но всё же.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Гости и ванная это как то странно, отмокает что ли...;)
    Для этого баня есть.
  3. Марина_Логинова
    Марина_Логинова
    Спасибо всем за советы. :super:
    @Б_Жук, @vazdik1, А если вопрос встанет о покупке нового газового нагревателя, то что бы вы посоветовали? Фирма, марка и т. д. Что-то я пока не сильно готова отказываться от преимущества газовой колонки, перед бойлером.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Марина_Логинова, Если уж колонку - то только с закрытой камерой и термостатом, автоматически поддерживающим температуру. Bosch, Rinnai... Бойлер хорош только тем, что можно организовать рециркуляцию ГВС, если точки потребления горячей воды находятся достаточно далеко друг от друга - более 12-15м.
  5. Марина_Логинова
    Марина_Логинова
    @BlackPanther, Я нашла бойлеры проточные. Подскажите, затратно ли их ставить для электричества? например мощность - 7000 Вт это много? Ну т. е. с чем сравнивать, как с ПК? А еще лучше напишите относительно к обычному бойлеру. На там, два накопительных бойлера или три? :|:
  6. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Скажите пожалуйста, если не секрет конечно) -
    1. Какой у вас вводной автомат, номинал, три фазы или одна?
    2. Общая площадь дома какая?
    3. Есть ли газ? Перспектива?
    4. Способ получения электричества -
    4.1. Энергосбыт с тарифами день/ночь
    4.2. платите дяде (СНТ) по драконовским тарифам с показаний однотарифного счетчика?
    Это очень важно т. к. если по 1. у вас всего 10 кВт (неважно одна фаза или три фазы, но общий 16А автомат) по 2. 150 кв. м., то забудьте про проточник (!) если зимой хотите жить, про бойлер более 2 кВт.
    Если 15 Квт и дом всего 100 кв. м., то можно подумать об э. котле двухконтурным или бойлере на 200 л (если место позволяет) с 3-4 квт.
    Это такие тонкие моменты, которые необходимо крайне внимательно всё заранее рассчитать.
    P. S. Плюс скажу по секрету всему свету - если у вас вводной установлен на улице, то он у вас зимой (ну скажем при -10) будет держать, не выбиваясь ток Ln*1.7 спокойно! А это очень вкусно :)
  7. американец27
    американец27
    американец27
    Если 7КВт, то три фазы однозначно ... проточник плохо, лучше накопительный, практичнее будет два по 100 л., один всегда греет, а второй включаем, что бы гостей в ванне купать :aga:
  8. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    На этом месте всегда у всех недопонимание.
    Не однозначно что 3 фазы.
    Т. к. В договоре с энергосбытом при подводе 3-х фазного питания пишется суммарная мощность в договоре, которую можно снять с трёхполюсника.
    К примеру - если пишут мы вам даём 10 кВт тем самым ставят 16А вводной (по 3.2 кВт с каждой).
    Т. е. если 7 кВт на три фазы, то что же получается? Вводной 3-х полюсный ватомат номиналом в 10А ?
    С каждой фазы и нуля можно снять только 2.3 кВт. Это бред!
    Так что мне кажется не неоднозначно, а точно нет. Вводной обыкновенный однополюсный 32А автомат, что бы получить 7 кВт.
    Да и 7 кВт при двух бойлерах на 100 л при мощности минимум 2 кВт - это утопия
    т. к. еще нужно:
    1. Чайник
    2. Микроволновка
    3. Б. техника
    4. ок, э. духовка
    5. Отопление (минимальное)
    6. Насос
    7. Сушилки для ботинок)
    8. и т. д. т. п.
  9. американец27
    американец27
    американец27
    @Б_Жук, я не это имел в виду, я про водогрей (и другие устройства 5кВт и более), они как правило 3 фазные ... у нас в товариществе лимит неизвестен мне до сих пор, я поставил автомат на 45А (1 фаза) и гоняю ее в хвост и гриву, жжем много, весной греемся от тепловых пушек, водогрей 6 мес не выключается ...
  10. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Всё, я понял :)
    Дай бог долгой безремонтной жизни вашему трансформатору - это хорошо когда тебя не режут по нагрузке. Нас к примеру жестко лимитировали аж номерными пломбами :(
  11. американец27
    американец27
    американец27
    у нас их 2 или 3 (тр-ра) на 400 участков стоит, можно 3 фазы включить, по желанию, но опять же лимит не знаю, видимо хватает пока и никто не контролирует особо.
  12. Марина_Логинова
    Марина_Логинова
    @Б_Жук, Эм... квартира :)] В качестве отопления он нам не нужен. Только душ и горячая вода на кухне, все. Вопрос просто стоит таким образом, что дешевле будет по электричеству? Накопительный бойлер или проточный? Ясно, что последние мощнее, но накопительный крутит электричество постоянно, а проточный только когда включаем горячую. Вот и как разобраться, например я засматриваюсь на проточный с 7 квт, но есть еще накопительный бойлер с 3 квт, что выйдет дешевле при условии, что проточный работает когда включаем, а накопительный, почти всегда, ну т. е. 2-3 часа нагревает и поддерживает температуру?
  13. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Всё, я понял :)
    Скажу из личного опыта:
    Во первых, для того что бы комфортно помыться человеку в душе нужно
    а) Температура воды от 37 грд. до 40 грд. В среднем (!) частные случаи не разбираем;
    б) Напор из душевой лейки в среднем - 9-10 литров воды в минуту.
    Я себе ставил проточник на 3 кВт. Скажу так он более менее теплую воду (в 25-30 грд) давал при напоре 3 л. в (примерно) 3 минуты т. е. литр/мин.
    Это оочень мало. Ставили только для того что бы можно было нормально посуду помыть, не заморозив руки.
    Так вот, что бы хорошо помыться я бы взял проточник от 12 кВт (без учета того что кто нибуть еще во время включенного душа не захочет посуду помыть).
    7 кВт вам IMHO не хватит.
    По поводу что дешевле - мне кажется, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется.
  14. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Вот этот момент однажды с нами сыграл злую шутку - один из дачников, наплевав на нормативы по подключению, снимал с трансформатора настолько много, что погорел пред. в трансформаторе. Как итог сидели день все без света.
    Не, возможно он у себя сделал "перекос фаз" - хз, но случай был.
    Теперь все только через пломбы - закон у нас.
  15. американец27
    американец27
    американец27
