Выбор накопительного электроводонагревателя - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Ваня75, 18.10.13.
  1. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Я не шибко силён в электрике, но от ослабленного контакта не спасают узо с автоматами.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Странно что крышка эта сделана из горючей пластмассы, внутри корпуса изоляция вряд ли сможет гореть. Если есть заземление/зануление, то как только обгоревшие провода замкнут на корпус - должно сработать УЗО.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Термекс
    Тихий ужас
  4. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    А кто производитель то ?
    а кто этот Дермекс разработал и делает ?
    да, тут уж лучше узо чем автомат... А вообще, когда сработает узо, вполне возможно, уже будет гореть квартира (или дача)...
  5. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Буквально вчера менял патрон в светильнике. Лампочка энергосберегайка около 20 Вт. Последний месяц попахивало горелой проводкой, неисправность была обнаружена только после мигания лампы. К этому моменту уже сгорело около 3 см изоляции.
    Так это 20 Вт, а в бойлере более 1 кВт
  6. Andreyk80
    Andreyk80
    Andreyk80
    Thermex Round RZL 80-VS, автомат на 16 А, УЗО на водогрейке/розетке не было.
    Спасет ли УЗО от оплавление контактов, скорее нет.
    кто вообще пропускает на рынок эти пороховые бочки, где вся электроника прикручена прямо на пенопласт? причем судя по фото отличие в моделях только внешнее внутрянка везде полный колхоз.
    Подскажите производителей /модели с более качественным исполнением (как на фото).
    На 80 литров, минимум функций, бюджетный.
    p/s Анталантики у нас не продают.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я сторонник моделей с механикой, без навороченных плат, у моей Горении с сухими тенами только одна ручка, которая регулирует температура, да же градусника нет, ибо он и не нужен.
    Вот для примера 2кВт электро чайник с сухими тенами, там вообще нет никакой электроники, только датчик который его выключает после закипания, подобное и водонагревателе должно быть и гореть там по идеи не чему.
  8. Andreyk80
    Andreyk80
    Andreyk80
    электронной управление в бойлере лишние проблемы.
    сухие тены предполагают эмалированный бак и Магниевый защитный анод, который необходимо менять ежегодно?
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Про Горению пишут, что анод утолщенный, что в реале я не знаю, в паспорте написано, что его осмотр надо делать примерно через 2 года.
    Здесь многое зависит от состава воды и температуры нагрева.
    Вот Горения с электрическим модулем
  10. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    узо спасет, когда на корпус фаза пойдёт... в бане-душе сыровато и если даже не большое напряжение будет (изоляция не много перетерлась или что-то пробило, да и вода хороший проводник - можно прямо под душем загнуться), то тряхнуть может очень не по детски... Я после нагрева бак вырубаю из розетки - тут и одного раза достаточно может быть, что-бы душа в рай отлетела.
  11. Andreyk80
    Andreyk80
    Andreyk80
    вроде вполне прилично по сравнению с Т...
    склонялись в пользу с нержавейки, но выбор сейчас очень ограничен. будем думать.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Про нержавейку опять же писали много раз, она ну очень разная и порой очень реагирует на состав воды...
    Что такое "пищевая" нержавейка?
    В Китае будут делать из чего бак...
  13. Andreyk80
    Andreyk80
    Andreyk80
    у тут не угадаешь, по крайне мере сгоревший бойлер отслужил больше 5 лет, и если б не электрика).
    понравился ваш водогрей GBFU 80 SIMB B6, только не смог найти такой же в белом цвете.
    и корпус внешний у него метал или пластик?
  14. Andreyk80
    Andreyk80
    Andreyk80
  15. MPI
    MPI
    MPI
    Приобрел Gorenje GBFU 100 SIM B6.
    Странно, но в инете две разные фотки под этой моделью...
