Выбор накопительного электроводонагревателя - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Ваня75, 18.10.13.
  1. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    На пару лет надо ли переплачивать?
  2. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    А у меня после года использования водонагревателя Ariston PRO ECO PW 150 V (а точнее, началось всё за несколько месяцев до сегодняшней разборки) вода стала течь жёлтая, пахнущая железом. Сегодня разобрал и сделал фото внутренней поверхности бака: полностью облупившаяся эмаль, на крышке крепления ТЭНа гора какой-то то ли накипи, то ли мелких фракций этой эмали. Жёлтая раковина на фото — это результат слива горячей воды до демонтажа: за 15 минут до этого раковина была белой.
    Так как гарантия на "водосодержащую ёмкость" у такого бойлера 5 лет, надеюсь обменять по гарантии. Вот только не знаю: это проблема всех таких бойлеров, и стоит рассмотреть что-то из нержавейки, или просто мой неудачный экземпляр?
  3. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @Cinot, а как анод выглядит?
  4. id85810531
    id85810531
    id85810531
    Вот что нашла по выбору водонагревателей. После всего что почитала здесь и в этой статье, вообще потерялась. Что же выбрать?
    Внутреннее покрытие
    Производители бойлеров, дабы завлечь покупателей, рекламируют два типа котлов. Или этонержавейка, которая стоит дороже или эмалированное покрытие (стеклокерамика), чуть дешевле. Но вся соль в том, что нержавеющая сталь вроде и лучше, но технология сварки швов еще не достигла совершенства, поэтому получим все ту же коррозию и со временем протекание по швам. Их преимущество далеко не самое хорошее. Производители разрабатывают все более совершенные системы нержавейки и покрытия, поэтому внимательно изучите модель бойлера перед покупкой, в Интернете.
    Эмалированная поверхность тоже недолговечна, могут со временем внутри появляться трещины, через которые вода будет негативно воздействовать на металл и потом опять износ деталей. Дело в том, что эмаль очень плохо «переносит» перепады температур. Срок службы такого бака в среднем 3 года, его можно продлить за счет установки рабочей температуры 50-60 градусов. Это вполне нормальное значение, чтобы не подвергать серьезным повреждениям. Но следует учитывать, что внутри котла могут скапливаться бактерии, если воду длительное время не использовать. Советуем приобрести бойлер, в котором есть покрытие ионами серебра. Всего на несколько долларов дороже, но обезопасит от микробов.
    Скопировано отсюда:
    https://www.tehnoprosto.ru/kak-vybrat-vodonagrevatel-sovety-i-populyarnye-modeli-bojlerov/
  5. vyagi
    vyagi
    vyagi
    Добрый день уважаемые форумчане! Задумался на выбором электрического водонагревателя ARISTON Platinum SI 200 M, но к сожалению в открытых ресурсах не нашел не одного отзыва владельцев. Есть люди, кто использует данный водонагреватель? Дайте пожалуйста Ваши комментарии! Заранее спасибо!
  6. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Ув. Форумчане, подскажите пожалуйста в чём проблема электроводонагревателя.
    Причина: из крана горячей воды, после установки бойлера часто идёт вода с воздухом, то есть кран плюётся,потом ,секунд через 10-15 всё проиходит, но если закрыть кран, а через полчас или час открыть крана снова, то тоже самое, плюётся ,а потом нормально. Холодная вода приходит из водопровода и до установки бойлера такой проблемы не было вообще.
    Сначала я подумал, что после заполнения остался воздух и он должен выйти, но прошли уже сутки после установки, а кран продолжает плеватся. И ещё скачет напор, а такого тоже раньше не было.
    Система ГВС сделана, так:
    Сначала воду нагревал газовый котёл ИММЕРГАЗ со встроенным бойлером, температура воды на выходе из котла 50 градусов, котёл включал горелку и догревал воду в своём бойлере только если температура горячей воды в нижнем слое падала на 5 градусов. Потом я поставил фотоэлектрические панели м разумеется, что бы снизить подребление газа установил элетроводонагреватель АРИСТОН ВЕЛИС 100.
    Так как это бесплатно от солнца.
    Установил следующим образом (может это поможет понять откуда воздух):
    Холодная вода заходит на вход электробойлера через обратный клапан, выход из бойлера горячая вода, нагретая до 80 градусов, на выходе из бойлера стоит кран-термостат ,где температура горячей воды понижается до 55 градусов, дальше горячая вода подаётся во встроенный бойлер газового котла, на вход холодной воды и уже от выхода горячей воды из бойлера газового котла в систему дома.
    Для чего так сделано:
    Электробойлер работает толко в дневное время и соответственно может нагреть только днём,поэтому и выставленна температура воды 80 градусов, потом после термостата горячая вода заходит в бойлер котла и если использовать горячую воду по назначению, то газовый котёл не включает горелку, так как датчик бойлера показывает наличие горячей воды, а горелка включается, если температура горячей воды в бойлере котла упадёт на 5 градусов.
    Так вот самый главный вопрос, откуда воздух и почему скачет напор ?
    Спасибо всем, кто поможет разгадать сию загадку.
  7. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Очень неплохо:
  8. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Тогда скорее не повезло или может маловероятно, но были резкие скачки температуры и как результат эмаль потрескалась. Я вообще только за нержавейку, правда на форуме и на нее были жалобы, и наоборот, у друга эмаль отстояла 10 лет с ежегодной заменой анода.
    Брак может быть у любого производителя и любым материалом. Это факт.
  9. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @andrea73, если не перепутаны вход с выходом на бойлере, то напрашивается одно- перегрев. Возможно некорректно работает термостат.
  10. id85810531
    id85810531
    id85810531
    Ребят, нашла вот такую модель. Все вроде подходит, но смущает что изготовлено то ли в России, то ли в Китае.
    http://ziwo.ru/Timberk-SWH-RE5-150V/?utm_source=Merchant_center&gclid=CP36tODx2MsCFeTPcgodx34L3A
    аналог ему
    http://www.oz-termo.ru/catalog/42720/
    по цене-примерно одинаковы, какой на ваш взгляд лучше и может подскажите аналоги. Не нашла в инете.
  11. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Может тогда подскажите такой в пределах 20тыс? замучились с выбором, притом, что каждая торговая точка хвалит свой товар и ругает чужой.
  12. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    @vazdik1, я ошибся в своей оценке состояния анода: как пояснил мастер, эта железочка на фото — лишь основа анода, а самого его просто нет (он должен быть толщиной в палец). Возможно, из-за жёсткой воды он был "съеден" в очень короткое время.
  13. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Да и я невнимательно глянул. Соответственно вывод- анод своё отработал по честному а далее растворялось покрытие. Прокатит замена по гарантии тогда ура. Нет- значит покупка нового бойлера с заменой анода каждые пол-года. Заземление есть? Тоже фактор немаловажный .
  14. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    @vazdik1, заземление есть. Бойлер поменяют по гарантии, за анодом, конечно, следить теперь буду.
  15. Cvetalinca
    Cvetalinca
    Cvetalinca
    Добрый день подскажите подходящие для наших нужд накопительные водонагреватели газа нет, так что электрические. Семья 5 человек постоянное проживание 1 душ 1 ванна и 3 раковины. Хотелось что бы была функция экономия энергии подогрев в ночное время, а в дневное поддержание приемлемой температуры. Спасибо!
