Выбор накопительного электроводонагревателя - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Ваня75, 18.10.13.
  1. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Dr Very, Плоски баки у Атлантика есть. Поставки к нам в Уфу будут в мае. Глубина около 290 мм.
    Примерно такой же размер как Ariston VLS
  2. ElvisPresley
    ElvisPresley
    ElvisPresley
    И так! Можно меня "поздравить". У бойлера GORENJE OGB 100 SEDD/B6, которому я заменил в прошлом году термостат, рассыпалась в труху резьба на трубе горячей воды, т. е. развалилась-проржавела. Бойлеру 3 года ровно. Это что ж получается они поставили обычный чермет. Как я увидел это во время - до сих пор не понимаю. Хорошо, что не сорвало трубу и вода не хлынула на пол. Пусть там и лежат датчики воды, но литров 20 точно вытекло бы.
    Нужен совет как мне теперь к этому огрызку подключить трубу. Нарезать резьбу опасно - может сорвать при нарезании трубу от самого бака. А вообще конструкция трубы этой удивительная. Труба в трубе. Внешняя около 21мм в диаметре, а внутренняя - 15. Фото ниже.
    Осталось маленько резьбы, на 120 градусов оборота. Либо холодной сваркой приварганить удлинитель, а к нему уже тройник и т. д. Либо использовать фитинг Gebo, но для его крепления нужно отрезать очень ровно трубу. Да и меня смущает, что будет контакт воды с внешней трубой. А холодной сваркой можно залить, чтобы контакт был с внутренней трубо, закрыв внешнюю. Да и какую сварку брать я не знаю.
  3. Akot77
    Akot77
    Akot77
    Минск
    Добрый день!
    Пожалуйста, подскажите принцип выбора нагревателя для периодического использования (при летних 2-недельных отключениях горячей воды и авариях). Если что, семья из 3 человек, волосатый 1.
    И еще. Почему-то не встречал в теме сообщения о нагревателях Бош.
    Спасибо!
  4. Treguer
    Treguer
    Treguer
    Всем доброго дня.
    Возникла следующая проблема. Понемногу накрывается Thermex RZL 50 VS. Сначала он не включался. Произвели замену реле (оно оплавилось, как мне сообщили; менял не я).Термекс начал включаться, но теперь он нагревает воду очень медленно, еле-еле в течение дня, если почти не расходовать горячую.
    Кроме этого, от водонагревателя бьет током. Шарахнуть может сильно, если прикоснуться к элементам корпуса, а вода чуть-чуть пощипывает иногда (особенно микроранки на теле).
    Собираюсь самостоятельно заменить ТЭН. Возник вопрос, имеет ли это смысл? У меня нет мультиметра и навыков подобных работы. Заменить смогу по инструкциям в сети, но будет ли потом работать.
    Параллельно подбираю новый водонагреватель. Из требований — 50 литров, накопительный. Покупать буду в СПб. На первой странице топа популярности Яндекс-Маркета одни Термексы, среди которых также попадаются следующие:
    Ariston ABS VLS PW 50
    Ariston ABS PRO R 50V
    Electrolux EWH 50 Royal
    Про Термексы начитался много плохих слов. Но надежнее ли перечисленные выше? Или, может быть, среди 50-литровых есть какой-то бесспорный лидер по соотношению цена/качество?
  5. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    ТЭН в отличии от бака - это расходный элемент. Особых сложностей тут нет. Главное - аккуратность. Просто потратите значительно больше времени для первого раза.
    У вас бак - нержавейка, ещё послужит. Да и не особо большой. Инф. по замене в сети достаточно.
  6. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @Treguer, буквально на прошлой- позапрошлой странице описывал разбор этого бойлера. И не дописал, что после замены тэна пришлось заменить и реле, так как вода с протекающего тэна попадает на реле и оно выходит из строя. До кучи надо поменять ещё и анод. Все детальки брал на Пятилеток недалеко от Ледового, есть адресок на Долгом. Если интересно- скину в личку.
    А бьёт током это точно отсутствие анода и выход из строя нагревательного элемента. Те кто менял реле должны были обратить внимание на подтёки.
    И подключите бойлер через УЗО. И током не убьёт, и сразу поймете что пора тэн менять.
  7. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
  8. Treguer
    Treguer
    Treguer
    Похоже, что также требуется замена термостата. И опять же неизвестно что там электрик намудрил. Надежнее купить новый. Склоняюсь к покупке такого же Thermex Round RZL 50-VS. Стоит всего 8 530 рублей. Посоветуйте, пожалуйста, стоит ли покупать именно эту модель или есть что-то получше? Хочу модель без электронного управления (оно же ненадежное?), на 50 литров, с баком из нержавеющей стали.
    О новой модели IS 50V отзывы ужасные. У всех всё ломается. У IF 50V электронное управление и также ужасные отзывы. У Аристонов электронное управление. Что-то вообще непонятно, что покупать. Не такой модели, о которой преобладали бы хорошие отзывы:).
  9. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @Treguer, Thermex Round RZL 50-VS как показывает время вполне надёжная штучка. И новый купить не плохо, и старый самому разобрать и заменить детальки не сложно. Тем более все запчасти есть и стОят не безумных денег. Тэны протекают возможно из за того, что анод не меняем раз в год.
    Водогреи с электроникой красивы, но не для наших сетей. У меня сгорел Аристон в грозу вместе с кучей другой электроникой, а термексу хоть бы хны.
  10. DmitryB12
    DmitryB12
    DmitryB12
    Кострома
    Друзья, порекомендуйте накопительный водонагреватель литров на 50-60 в городскую квартиру на период опрессовок. То есть работать он будет 3-5 недель в год.
    Сам пока смотрю на Термексы, к ним говорят проще найти ТЭНы.
    Что скажете про нагреватели с баком из алюминия? Стоят они того или нет?
  11. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @DmitryB12, про алюминий пост 2208
  12. DmitryB12
    DmitryB12
    DmitryB12
    Кострома
    Это прочитал. Тогда что лучше - керамика или сталь?
  13. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Я только за бак из нержавейки. Всё остальное очень зависимо от регулярности замены анода.
  14. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Присоединяюсь к мнению. Но добавлю - не плоский, только бочка!
    Кстати прошлый сезон проработал без анода (ТЭН из нержавейки сейчас). Открывал-смотрел бак - в идеале, на ТЭН-ах накипи немного. Даже чистить не стал.
  15. Andryuhaa
    Andryuhaa
    Andryuhaa
    Добрый день.
    Подскажите на какой из маленьких, 10-15 литров, накопительных водогреев обратить внимание ?
    Задачи простые, на даче помыть посуду, умыться с утра.
