Выбор накопительного электроводонагревателя - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Ваня75, 18.10.13.
  1. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Подскажите пожалуйста, если установить электрический водонагреватель от точек разбора на расстоянии примерно десяти метров
    на две точки, на душ и кухню
    практично ли это получиться ?
    дело в том что в частном доме кухня в одной стороне дома, душ в другой.
    на данный момент греет колонка, но пока горячая вода добежит, много уходит холодной. расстояние по трубам от колонки как уже писал выше примерно по 10 м. и туда и туда
    на кухню трубы по прямой идут, а в душ подольше добегает.
    как лучше поступить с таким оборудованием, установить его только для душа? а на кухню пусть колонка дергается за каждой кружкой) даже не знаю как лучше будет
    так же вопрос какой в моих ситуациях придется рассматривать бойлер.
    и возможно ли и нужно ли его как то соединять с колонкой ?!
  2. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @miroshnikovS, варианты есть. Колонку оставить в любом случае. Можно купить 20 литровый эл. бойлер и повесить максимально близко к кухне. Вода с колонки проходит через него и из крана практически моментально горячая. А в душе можно и подождать.
    Можно повесить 50-литровый в центре между точками водоразбора, от него 16 металлопластом в утеплителе до кухни и душа. У меня бойлер даже без включения в эл. сеть висит. Температура конечно падает с случае неиспользования более 12 часов, но не критично.
  3. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Здесь немного не пойму что вы имели ввиду
    придется разберать гипсокартон и всю остальную отделку ...эхх
  4. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Колонка далеко от крана, а бойлер ближе. Горячая вода с колонки подпитывает бойлер. Далее на точки водоразбора. Бойлер служит буферной ёмкостью- исчезают скачки температуры, присущие газовым колонкам, есть возможность пустить горячую воду тонкой струйкой (колонка не зажигается, но в баке есть запас)
  5. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    готово (например)
    я от не знания подумал утеплитель есть такой, металлопласт 16
    пластиковые если установлены, плохо дело ?
    для чего вы его от сети отключаете ?
    колонка подогревает ? что бы бойлер в холостую не гонял, без надобности!
    или бойлер нагреет и держит
    темпиратуру 12 часов ?
    а за это время если что колонка разбавит ?!
    это когда настроена под одну темпиратуру а выдает другую ?
    фунция бака ?
  6. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    [/QUOTE]
    Чем меньше диаметр трубы, тем меньше в ней воды и тем быстрее долетит горячая до крана. Я когда поменял трубы металлопластиковые с 20мм на 16, то сразу почувствовал разницу. А у меня самый длинный хвост около 5 метров.
    Про бойлер- до подключения газа их висело на стене 2 шт- 50 и 100 литров. После снял 50 литровый и на это место повесил колонку. Выход с неё соединил с входом бойлера. Сделал это от лени с целью минимальных переделок. И понял гениальность этого тогда, когда в грозу сгорели мозги бойлера и я его снял и пустил воду напрямую с колонки на краны. Вся семья взбунтовалась от дискомфорта- то горячо кому-то, то холодно. Бочка немедленно была возвращена на место, а починка её на потом отложена. Да так руки и не дошли. Вода мягкая у нас- колонка греет на максимуме 60 гр. В краны приходит около 50 примерно. Смесителем пользуемся спокойно. И только если уезжаем на пару дней все вместе куда-нибудь, то по приезду приходится проливать литров 40 до появления тёплой.
    У соседа котельная с двухконтурным котлом в 15 метрах от дома и подземная прокладка труб с приличными теплопотерями. Вот у него бойлер в доме всегда к электричеству подключен.
    И ещё раз о бойлере- основное его назначение это раздача горячей воды стабильной температуры.
  7. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Пластиковые трубы 16
    вот кудаа бы всеж?)
  8. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Бойлер действительно рядом с колонкой напрашивается.
    А чем сейчас подводка выполнена? Может когда бак повесите и подключите, то и трубы менять не захотите, так как до кранов на порядок быстрее горячая будет прибегать.
  9. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @miroshnikovS, а зыбы чистите и руки моете на кухне или рядом с душем раковина есть? Если на кухне, то бойлер имеет смысл смещать в сторону кухни, так как душ гораздо реже используется- чуток и подождать можно.
  10. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    подводка, пластиковые трубы 16
    да и не думал, они новые.
    может я где то вас в заблуждение ввел ..
  11. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    раковина и туалет рядом с душем
  12. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
  13. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    эт я вас не допонял, думал мне придется утеплять мои трубы, что бы не остывала в них вода)
  14. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Скоро въезжать в дом, нужен эвн, а скорее всего 2 в итоге, на 100 (80) и на 50 (30) литров
    Работа круглосуточная - в том смысле, что это будет основной источник горячей воды
    И тут прям непонятки
    Судя по отзывам на я-маркете, вообще никакой эвн не стоит брать - все текут/горят и т. д. Ну не считая проплаченных хвалебных отзывов
    И я как-то и не знаю, чего взять
    Хотел горение - что-то много ругают именно в последнее время
    Аристон - тоже самое
    Либо брать какой-то дубовый с механикой и без примочек, с учетом того, что тупо выбросить потом, если сломается - но неохота менять их постоянно, да и внезапно остаться без воды
    Либо... чего?
  15. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    и все же,
    воду в трубах бак не греет ?)
    у бака клапан какой нибудь, при включении точки он открывается ?
    и если так, то вода все же будет остывать в трубах и сливаться по началу остывшая,
    правильно ли я все понимаю ?
