Выбор накопительного электроводонагревателя - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Ваня75, 18.10.13.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Плоский бак скорее неправильный. Потому как напряжения от воздействия давления воды в нем неравномерны и эмаль отвалится быстрее.
  2. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    В основе два классических акваланга, без дурацких перемычек по образующей. Вход-выход внизу. Нормально всё.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Dr Very, А как соединены эти баки внутри?
  4. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @BlackPanther, Подозреваю как и в "Горенье"
  5. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Мой самый живучий нержавеющий.
    Ничего не менялось. Анода нет в принципе. Слегка коррозировали фланцы. Последние два года валялся на чердаке, теперь опять в строю. Ещё не подключил пока.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Dr Very, Интересно, а как с него воду полностью сливать?
    @vazdik1, Это у него от рождения такая "теплоизоляция"? В одном месте бак вообще корпуса касается :) судя по фотке. Решил подключить после колонки газовой?
  7. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Да все родное, без изменений. До этого стоял 100 литровый аристон после колонки, но решил полтинник попробовать. Заодно и промыл оба.
  8. dmkis
    dmkis
    dmkis
    Вопрос по водонагревателю для дачи.
    Можно ли горизонтальный нагреватель не крепить на стену, а положить на деревянную обрешетку ?
    В нагревателях с возможностью вертикальной\горизонтальной установки при горизонтальной установке воды при сливе остается существенно больше ?
    Есть ли нагреватели с отдельным патрубком слива ?
    Спасибо.
  9. Pacifistik
    Pacifistik
    Pacifistik
    Добрый день уважаемые! Предполагаю, эта тема уже поднималась, но смог осилить только половину форума..Вопрос такой- в моем городе сервисный центр обслуживает только водногреватели Аристон и Термекс. Какой посоветуете выбрать. Квартира, жесткая вода, примерно 50 литров. А так же интересует воду с водонагревателя нужно сливать когда он не используется? Планируется использование не больше 1 месяца в году. Заранее благодарю
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Неужели турбированная колонка так плохо стабилизирует температуру? Или у вас рециркуляция сделана?
  11. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Рециркуляции нет. Стабилизирует отлично, но мощности только на одну точку (не ту вбили в проект, а я проморгал). Так же большой плюс от бойлера в отсутствии скачков температуры при частом включении-выключении кранов. Познается в сравнении. Ну и автономность- каждый агрегат может функционировать по отдельности. Мало ли вдруг что сломается.
  12. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Любой из этих если есть моделька с сухими тэнами в продаже. Лучше без всяких электронных дисплейчиков. И температуру нагрева выставляйте чем меньше, тем дольше проживёт.
  13. Pacifistik
    Pacifistik
    Pacifistik
    По поводу слива слива воды сможете сказать, сливать на 11 месяцев или оставить как есть?
  14. Pacifistik
    Pacifistik
    Pacifistik
  15. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Мое мнение- сливать. На атлантик нареканий не было. Брэнд солидный. Где сделан не важно.
