Выбор накопительного электроводонагревателя - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Ваня75, 18.10.13.
  1. fuks40rus
    fuks40rus
    fuks40rus
    Простите за пунктуацию, с телефона написал.
  2. Nistel
    Nistel
    Nistel
    Добрый день.
    Озадачился выбором нагревателей на дачу.
    Режим посещения планируется 1 выезд в месяц на выходные в хорошую погоду.
    + НГ праздники
    + Лето 2 недели отпуск
    2 человека минимум всегда (до 4-х переодически)
    Рассматривают приобретенение 2-х раздельных нагревателей для душевой кабины/раковины + на кухню для мытья посуды.
    Соответсвенно для кухни выбор пал на
    ELECTROLUX EWH 30 HEATRONIC SLIM DRY HEAT
    https://elux-ru.ru/electrolux/vodonagrevateli/vodonagrevatel-electrolux-ewh-30-heatronic-slim-dry-heat.php
    ELECTROLUX EWH 30 MAGNUM SLIM UNIFIX
    http://elux-ru.ru/electrolux/vodonagrevateli/vodonagrevatel-electrolux-ewh-30-magnum-slim-unifix.php
    Различие в основном в этом - в первом есть Система «сухих» независимых нагревательных элементов X-Heat
    На сколько это лучше/хуже для планируемого использования на кухне?
    ещё как вариант смотрю
    THERMEX ISP 30 V
    http://thermex.ru/e-store/tmx/index.php?SECTION_ID=155578&ELEMENT_ID=238416
    для ванной смотрю в основном 80-100 литров
    ELECTROLUX EWH 80 AXIOMATIC
    http://elux-ru.ru/electrolux/vodonagrevateli/vodonagrevatel-electrolux-ewh-80-axiomatic.php
    ELECTROLUX EWH 80 FORMAX
    http://elux-ru.ru/electrolux/vodonagrevateli/vodonagrevatel-electrolux-ewh-80-formax.php
    Timberk SWH FSM3 80 V
    https://market.yandex.ru/product/11915038?hid=90575
    THERMEX IRP 100 V
    http://thermex.ru/e-store/tmx/index.php?SECTION_ID=155578&ELEMENT_ID=238422
    приглянулся ещё вот такой, но что-то в инете не густо кто продаёт их, походу уже устаревшая модель?
    Timberk SWH FS1 80 V
    https://market.yandex.ru/product/2451673?hid=90575
    Буду рад любому мнению и критике.
    спасибо.
  3. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @Nistel, плоский не брать. С электроникой на регулировку температуры только с функцией антилегионеллы в случае, если готовы держать постоянно включенным в розетку. Для Ваших редких посещений функция хороша, но проще сливать на месяц.
    Термексы неплохие, но тэны раз в два года менять надо.
    Если вода очень жесткая с большим количеством накипи, то надо склонять выбор в пользу сухих тэнов
  4. Street_Shark
    Street_Shark
    Street_Shark
    vazdik1 А почему плоские не брать? Чем они провинились?
  5. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Большим количеством сварных швов. А это самое слабое место в баках.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А в реале плоских и нет. Это просто два круглых, соединенных вместе, примерно как в плоской батарейке элементы. Соответственно - трудности с чисткой, сливом, большое количество сварных соединений... А всего то - экономят металл - плоский бак нужно делать с более толстыми стенками, дабы он выдерживал давление.
  7. Street_Shark
    Street_Shark
    Street_Shark
    BlackPanther и vazdik1 ну если я правильно понимаю, то разница в одном шве. У круглого будет 1 вертикальный шов, у плоского 2 вертикальных шва. Теперь не понятно, какие трудности с чисткой и сливом?
    Я просто для себя рассматриваю исключительно плоский бак, потому как требуется экономия пространства. Ширина бака не должна превышать 30 см, причем 30 см это верхний предел но литражом он должен быть 80 литров.
  8. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Два круглых (дно-верх)+один вертикальный. Варятся автоматами.
    Если конструкция такая (довольно распространена)
    То добавляются ещё 4-е. Причём варятся по сложной линии пересечения двух тел вращения. Вручную. В основном это Китай.
    А вот такие гораздо лучше. Горенье и некоторые Аристоны.
    Если с местом проблемы - берите цилиндрические слимы, они выше, но тоньше.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    И как сливать "такие"? В промежуточную перемычку кран врезать?
    Все же ничего лучше цилиндра пока что не придумали.
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Точно так. Да и площадка для срача внизу маленькая получается. Чистить чаще надо. Теплоизоляцию толстую не делают в угоду плоскости. Короче проблемный вариант...но берут однако:aga:.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Как врежешь этот кран - минус гарантия сразу же...
    Я честно говоря тоже не очень понимаю, ради какой экономии можно брать плоский корпус. Скорее ради "красоты", но когда это идет вразрез с техническими аспектами эксплуатации девайса... Основное предназначение бойлера все же греть воду, а не красоты создавать.
  12. AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    1. Освобождаете правый патрубок (выход) для доступа воздуха.
    2. Освобождаете вход.
    Вода сливается целиком. Не думайте о сообщающихся сосудах, перепадах давления, разрывах струи - просто поверьте практику. Если не обеспечить доступ воздуха в левый бак, то вода сольется только в правом баке.
  13. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Скорее левый (который длинный-заборный ГВ по рисунку). В общем слив как обычно...но литр внутри похоже останется...
  14. AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    Спасибо, что заметили опечатку! Сначала хотел просто написать про "выход", протом решил отдельно указать про какой бак идет речь и зачем-то написал "правый". К сожалению не могу откорректировать сообщение
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @AristonСЗФО, Эта схема фактически как два соединенных последовательно одиночных бойлера. Так вот почему то на практике при установке двух обычных круглых бойлеров по точно такой схеме сливаться отказывалось, пока не поставили кран посередине. Сливалось литров несколько и все. Несмотря на открытый воздушный кран на выходе последнего бойлера. Если не обеспечить доступ воздуха сливаться вообще не будет (точнее сольется немного и остановится).
    В чем подвох?
