Выбор накопительного электроводонагревателя - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Ваня75, 18.10.13.
  1. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Вот, нашла.
  2. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Выборочно почитал эту тему. Сложилось впечатление, что года три назад активно пропагандировались эмалированные баки, нержавейку ругали из-за ржавеющих швов. В последних же сообщениях (в частности, @vazdik1) рекомендует именно нержавейку. Что-то изменилось за эти годы?
    Заинтересован темой потому, что выбираю себе нагреватель в дом ПМЖ. Семья 5 человек (3 детей). Точки разбора: 2 сан узла, душ, кухня (будет посудомойка). Пока присматриваюсь к:
    1. Термекс ER 100 V silverheat - (эмаль, 1,5 кВт) - кажется будет маловато мощности.
    2. Термекс IRP 100 V Praktik - нержавейка - 1+1,5 кВт - настораживают старые посты о ржавеющих швах.
    Может об этом уже говорилось на форуме, подскажите.
    Буду рад если порекомендуете нагреватель оптимальный по надёжности/цене/качеству.
  3. ДеревянныйГусь
    ДеревянныйГусь
    ДеревянныйГусь
    Гусь-Хрустальный
    Спасибо. Выбрал Термекс. посмотрим.
    Таймер как раз есть. Ночью включаются конвекторы чтобы +5+7 было. как раз водогрей запитаю.
  4. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @SergGrebnev, я люблю и ценю вещи из серии" купил и забыл" А так как с рождения в ИЖС, то есть возможность отслеживания эксплуатации той или иной техники и оборудования.
    Не спорю, что более прочные вещи не всегда требуются. Тот же генератор на резерв при редких отключениях можно купить из эконом класса. А по бойлерам ищется обычно золотая середина между ценой и качеством. Для себя выбрал именно такой вариант как опрвдавший себя с середины 90-х.
  5. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    Приветствую.
    Имеется загородный дом (Домодедово), круглогодичное проживание семьи из 5 человек. 220 квадратов, 2 санузла (ванна и душевая + по рукомойнику в каждом), кухня. ХВ из скважины. Горячей водой это все обеспечивает двухконтурный газовый Buderus 072K, на 24 кВт, газ сжиженный. Циркуляция в доме проведена, но не подключена. Котел может горячей водой нормально может обеспечить только одну точку, и то относительно не сильной струей. Две точки - уже не хватает. Есть мысль параллельно с котлом поставить накопительный эл. бойлер литров на 150-200 плюс циркуляционный насос. Этим я обеспечу себе:
    1. резервирование на случай, если газ закончится или эл-во отключат
    2. нормальное обеспечение гор. водой одновременно нескольких точек
    3. отсутствие необходимости ждать несколько минут пока из крана потечет горячая вода
    4. стабильность в плане температуры вытекающей из крана воды
    5. экономия в деньгах при условии интенсивного использования ЭВН в ночное время (двухтарифный счетчик).
    Поделитесь мыслями:
    1. какой ЭВН взять (марка/модель) в диапазоне до 40 тыс? Можно взять что-то хорошее за эти деньги, или думать над увеличением бюджета? По мощности ограничений нет, в месте подключения есть 1ф и 3ф розетки.
    2. хватит ли указанного объема если автоматизировать его включение во время действия ночного тарифа?
  6. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    Очень нужна помощь.
    На данный момент дом в 50 квм с одним санузлом снабжается горячей водой из электробойлера на 150 литров, если купать по очереди двоих детей, потом помыться нам с мужем, то четвертому человеку горячей воды уже не хватает. Сейчас дом достроили до 150 квадратов, соответственно будем полностью менять систему отопления и водоснабжения. В виду отсутствия газа котел ставит твердотопливный, к нему хотим бойлер косвенного нагрева. Можно ли последовательно с косвенником подключить наш электробойлер? Зимой вроде как не будет тратиться электричество, т. к. вода в бойлер уже будет поступать горячей от косвенника, а летом нагрев от электричества. Комбинированные бойлеры ощутимо дороже, да и смысл их рассматривать, если электрический бойлер уже есть, места в котельной достаточно для всех агрегатов.
  7. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @id147045918, как связать бойлер с системой без рециркуляции я знаю- врезать его последовательно после котла и как можно ближе к коллектору раздачи. У друга аналогичные данные по дому и он доволен всем, кроме времени подхода горячей воды к смесителю. Пунты 1, 2, и 4 наверное даже 5 с таким подключением выполнены.
    @IrinaKostina, наверное лучше Ваш вопрос продублировать в темах про проектирование и монтаж систем отопления. Могут попросить трехмерные картинки.
    @id147045918, у бакси вроде есть косвенники с эл. догревом, вот они впишутся в рециркуляцию. Но это не точно, уж извините.
  8. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    Не хочу косвенник, дружить его с двухконтурным котлом как мне кажется какой-то геморрой. В остальном значит мысли сошлись... это хорошо.
  9. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    Я не спец, но насколько я понимаю, можно. Ниче бойлеру не будет от того, что в него сразу горячая вода поступает. Плюс, можно правильно краны расставить, и получится у вас полноценная резервная система на случай отсутствия топлива либо эл-ва.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Гибрид ужа с ежом не получится
    Если последовательно с косвенником, накопительный нагреватель получим очень инертную систему, пока выйдет на режим день проидет,
  11. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @alex_k11, почему? вроде как косвенник даст 150 литров горячей воды достаточно быстро, а дальше накопительный ее будет раздавать, только при этом тэны включаться не будут, т. к. вода уже поступает горячей, не так?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для этого только нужно будет слить холодную воду с накопительного нагревателя, потому что сам он ее будет греть ее 4 часа.
  13. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    ИМХО. Чтобы не сливать холодную воду из эл. нагревателя, можно внедрить в систему рециркуляцию с естественной циркуляцией (без насоса). Вода будет постоянно в движении и в нагревателе будет постоянно горячая вода приходящая от косвенника. Конечно это приведёт к некоторым теплопотерям ГВС и постоянно горячим полотенцесушителям.
    Вот, набросал свою идею. Нечто подобное хочу у себя сделать, только без косвенника (пока).
  14. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    У меня 2 таких стоит по 80л,круглые,с мехкрутилкой...Висят и висят себе уже полтора года, вода горячая)
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @SergGrebnev, Стало еще более непонятно, зачем накопительный бак.
    Если вода в движении постоянно, то температура в косвенном и накопительном будет практически одинаковой.
