Выбор накопительного электроводонагревателя - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Ваня75, 18.10.13.
  1. sum42
    sum42
    sum42
    Подскажите, кто пользовался аристоном перла на 10 литров https://newbest.org.ua/index.php?cat=8 ? Интересует страна сборки. В магазине уверяют что чистая Италия. Но я в руках кручу и понимаю что собираются они где-то под Одессой или в лучшем случае в Китае. Кто может дать 100% инфу, где они собираются?
  2. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @sum42, где то и зашифрована такая инфа, но боюсь что даже дилеры не вникают в неё. Одна и та же моделька, собранная в разных странах, но предназначенная для продажи в определённом регионе будет соответствовать нужным ТУ или стандартам.
    Посему неважно где произведена, важно кому предназначена.
  3. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @remixer, не поленитесь, выложите фото шильдика. Пожалуйста.
  4. Wings97
    Wings97
    Wings97
    Добрый день, скажите пожалуйста в каких случаях имеет смысл устанавливать два водонагревателя, ну скажем для кухни литров на 10+- и для душа+рукомойник на 80 например, хочу понять в чём смысл, какие плюсы и минусы такого решения. Мне понятно что что бы помыть посуду на кухне не придётся греть большой, но с другой стороны он (маленький водонагреватель) то-же денег стоит и пока он окупится уже придёт время его менять) будьте добры напишите кто что думает по этому поводу.
  5. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @Wings97, два водогрея имеет смысл ставить в случае, когда кухня находится на значительном удалении от бойлера. Что бы долго не ждать горячую воду. В остальных случаях ничего не выиграете.
    Законы физики никто не отменял- на нагрев предположим 10 литров воды эл. энергии будет затрачено одинаково что в 10-литровике, что в 100 литровом. Даже если разные по мощности тэны в них.
  6. Wings97
    Wings97
    Wings97
    @vazdik1, Спасибо огромное, мне всё понятно, для меня видимо смысла ставить два нет, так как кухня всего в трёх метрах от санузла в котором будет находится основной водонагреватель.
  7. AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    http://ariston-pro.com/serial/
    Если код завода (8 и 9 цифры в серийном номере) 05 - произведено в городе Черрето, в Италии
  8. eugene_r
    eugene_r
    eugene_r
  9. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Электросчётчик день/ночь сразу позволяет вам сделать однозначный выбор в пользу ЭВН, имеющего функцию программирования, например ABS VELIS EVO QH. основной объём воды можно нагревать ночью, когда электричество дешевле, а днём счастливо пользоваться горячей водой. Температуру и скорость нагрева можно регулировать в широком диапазоне, что позволит комфортно пользоваться водой и 2-м и 4-м, с экономным потреблением электричества.
    Жёсткость воды, конечно, неприятный фактор, но если своевременно выполнять техническое обслуживание, то с ТЭНами проблем не будет.
    Соотношение цена-качество гарантированно высокое, по крайней мере «протягивать контакты» точно не будет необходимости – качество проверено временем!
  10. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    На 3-5 человек рекомендуем брать объем не менее 80 л. Что касается слива воды на зиму, почти во всех моделях он осуществляется по одинаковой технологии, главное тут внимательно читать инструкцию, т. к. если слить воду не полностью, по приезду на дачу можно столкнуться с неприятной картиной размороженного бака. Наиболее подходящая для дачи модель из ассортимента Ariston – ABS PRO ECO PW (либо её аналог с внутренним баком из нержавеющей стали ABS PRO ECO INOX PW. Во-первых, у неё внутри стоит два ТЭНа – 1,5 и 1 кВт. В экономичном режиме работает ТЭН 1,5 кВт, снижается нагрузка на сеть. Если надо горячую воду нагреть побыстрее, включается режим ускоренного нагрева - полная мощность 2,5 кВт. Экономичность также осуществляется через толстый слой теплоизоляции – теплопотери у Ariston минимальные, соответственно, догревать воду не нужно, а это экономия электроэнергии. Производится этот водонагреватель на собственном заводе Ariston в Ленинградской области.
  11. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Всё возможно совместить, если рассматривать продукт, сделанный с умом и профессионализмом.
    На скорость нагрева влияет мощность ТЭНов. В модели PRO R 100 V установлен ТЭН 1,5 кВт, что позволяет нагреть 100 литров воды на ΔT=45°С примерно за 3 часа 52 минуты. Существуют модели с 2-умя тэнами, например ABS PRO ECO PW 100 V имеет сдвоенный ТЭН мощностью 1,5+1,0 кВт. Соответственно время нагрева можно сократить почти в два раза.
    Так же очень важным фактором является схемотехника водонагревателя, позволяющая наиболее эффективно использовать нагретую воду. В классической круглой модели вертикального исполнения горячая вода для нужд потребителя забирается из верхней части бака, а в нижнюю часть поступает холодная вода, которая нагревается ТЭНом. Потребитель длительное время счастливо пользуется горячей водой, но в конце начинается подмес холодной воды к горячей и потребитель ощущает падение температуры. Более ранний подмес воды будет у таких же моделей но с горизонтальным баком. Непредсказуемо ранний подмес наблюдается плоских ЭВН с двумя запараллеленными баками китайского производства, которые заполонили магазины под самыми разными брендами. Наилучшая ситуация у узких цилиндрических моделей SLIM, у которых подмес ощущается только после слива всего объёма нагретой воды. Венцом же эволюции ЭВН являются Ariston серии VLS EVO. Внутри находятся два узких цилиндрических бака, соединённых последовательно. Для принятия первой порции душа нет необходимости нагревать весь объём 100 литров, а достаточно нагреть только воду в одном баке. Соответственно время до принятия первого душа сокращается ещё в 2 раза, до 29 минут в моделях ABSVELISEVOQH. В каждом баке находится свой тэн, свой датчик температуры и управляет всем умная электроника. От потерь тепла защищает пенополеуретановая теплоизоляция 2,5 см. Совокупность всех факторов позволит вам совместить комфорт и экономичность
  12. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    В классическом варианте для семьи 2-3 человека обычно требуется бойлер 100 литров.
    Если рассматривать водонагреватели Ariston с двумя ТЭНами, например ABS PRO ECO PW, у которых нагрев воды будет быстрее, то можно выбрать литраж и поменьше, 80 литров. Если рассмотреть Ariston серии VLS EVO, у которых уникальная схемотехника работы двух баков и три ТЭНа, управляемые умной электроникой, то вполне достаточно будет и 50 литров.
    Так что если у вас затруднения, куда вместить цилиндрический крупногабаритный напольный бойлер, то стоит рассмотреть вариант настенного Ariston VLS EVO литров 80-100 для вашей ситуации будет и очень компактно и не намного дороже.
  13. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    @AristonThermo, добрый день! помогите выбрать водонагреватель из линейки Аристон.
    семья 2 человека, постоянное проживание. Максимальный расход горячей воды - утром, 2 душа. В доме установлен двойной тариф, т. е. есть желание греть максимальный объем ночью. Подскажите какую выбрать модель? Если опорожнить нагреватель утром (к примеру на 60%), то он сразу дополнит свой бак холодной водой и нагреет весь объем с поддержанием температуры в течение дня? желательно хорошо вариант с хорошим утеплением стенок.
    спасибо!
  14. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Подскажите пожалуйста принцип работы при таком расходе. Допустим, ставлю таймер на розетку с водонагревателем. Он ночью нагревает мне 100 литров до макс температуры. Утром сливаем бОльшую часть (душ), а дальше что? нагреватель добавит автоматически холодной воды в бак или он не дабавит без электричества?
    спасибо:hello:
  15. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Электроника ни в коей мере не принимает участия в подаче воды, только гидравлика. То есть холодная снизу вытесняет горячую наверх.
    А дальше можно запрограммировать ещё одно включение уже по дневному тарифу. В таймере до 20 включений-отключений можно завести в сутки.
