Выбор накопительного электроводонагревателя - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Ваня75, 18.10.13.
  1. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @OlegCS, есть темка от 2004 года, с тех пор мало что изменилось.
    https://www.forumhouse.ru/threads/30305/
    Если верить маркетологам, то эмали более экологичны. Если не верить им, то у нержавейки шансов для долгой жизни больше.
  2. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    У Термекса скорее толщина близкая. Но этот параметр при таких объёмах и сезонном использовании не является определяющим. Нормальная толщина вообще начинается от 30 мм.
    Каждый судит на основе своего опыта. Мой из нержавейки за 7 лет пока умирать не собирается. Осматриваю каждый год-два. А вот электронное управление нежелательно, особенно у Люкса. Замена дорого обойдётся.
  3. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    выбрал модель с механ. управлением
  4. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    А бак то какой?
  5. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Стеклоэмаль. Выбор сделал в пользу электролюкса, т. к. гарантия у них подольше и с сервисами получше (относительно моего места жительства). еще не купил, может и отговорите:aga:
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    По теме нифига ещё не смыслю, но уже знаю что мне нужен накопительный электронагреватель.
    Два вопроса, наличие этой штуки подразумевает, что он автоматом нагревает не только свой бак, но и трубы горячего отопления до душа и умывальника? Хотелось бы, т. к это может быть альтернативой обогрева санузла в межсезонье для сезонного дома.
    И второй, читал что есть нагреватели, сгнивающие через пару лет, нет ли конструкций, которые могут эксплуатироваться 20-50лет (цена не важна). Какие марки смотреть, материал бака?
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Из этих двух Вы сделали правильный выбор. После того, как у меня потекли два Термекса, для меня вес - главный критерий выбора при одинаковом объеме. Больше вес - толще стенка корпуса. Здесь разница 8 кг. Хотя, есть и лучше Электролюкса...
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Бойлер греет трубы, когда по ним протекает горячая вода, т. е. при открытом кране. Не пройдет.
    Продаваны на форумах говорят, что теперь таких бойлеров не делают. 10 лет - предел мечтаний.
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    В принципе можно и к обычному бойлеру прикрутить небольшую циркуляцию. Добавить трубу обратки и цирк. насос. Но нагрузка на бачок и кошелёк возрастёт.
  10. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @Денис1235, с обогревом вряд ли получится. Проще электрический полотенцесушитель повесить.
    По поводу срока службы думаю из серийно изготавливаемых с Вашими требованиями не существует. Иначе разорятся.
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Раскурочил второй Термекс на 100 л. В этот раз был спокойней, кое-что померял. Толщина термоизоляции на 70% площади в среднем 10 мм(!), на боках бака доходит до 5 мм. Вес пенопласта 5 кг при весе бака 16 кг. Потек бак, как и положено, на сварном шве примерно посредине. В первом Термексе бак тек еще и на шве сверху.
  12. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Давайте фото всего этого, чтобы было всем всё ясно - понятно.
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Конечно, сфоткаю оба бака и выложу.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Специально этот форум нашли и регистрацию сделали...:aga:
    На яндекс маркете то же так пишите...
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Напишу. А этот форум давно читаю. Надо же когда-то и самому начинать!
