Выбор накопительного электроводонагревателя - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Ваня75, 18.10.13.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Могу написать, какие я поставил вместо Термексов, если кому интересно...
  2. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Занусси+Оазис?:aga:
  3. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Интересно. А ещё интереснее через десяток лет. А новое всё хорошо работает. Лично меня термекс с аристоном за последние 7-8 лет почти не огорчали. Если бы не гроза, то и слова "почти" не было.
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Правильно. Только надо уточнить, что Оазис польский, а не волгоградский, который весит на 10 кг меньше. Да и Зануси такие разные...
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Все нормальные продаваны на форумах пишут об ухудшении качества современных бойлеров. Думаю, это касается не только бойлеров...
  6. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день! Чтобы не беспокоится, хватит ли водонагревателя объемом 50л для семьи, можно приобрести прибор с большей мощностью. Ведь доступность горячей воды обусловлена скоростью нагрева: чем быстрее подогревается вода, тем меньше ждать следующему человеку при нехватке.
  7. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Здравствуйте!
    Спасибо за интерес к технике Ariston!
    Отличным вариантом для Вас будет модель ABS VELIS EVO QH 50. В этой модели есть функция программирования, т. е. Вы сможете задавать время и температуру нагрева в периоды с меньшей стоимостью электроэнергии. Если нужно нагреть воду побыстрее, можно включить режим быстрого нагрева, и душ будет готов всего через 29 минут! Теплоизоляция у этого водонагревателя очень качественная: остывание за 24 часа произойдет всего на 13 градусов, т. е. даже без подогрева вода в течение суток будет горячей (для сравнения, у других производителей остывание достигает вплоть до 29 градусов).
    Если водонагреватель утром опорожнить, то он наполнится холодной водой, подогреет её до заданного Вами значения, и весь день будет поддерживать температуру на этом уровне за счет подогревания. Однако, как сказано выше, остывание у водонагревателей Ariston незначительное, а это значит, что затраты на подогрев будут минимальными.
  8. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Здравствуйте!
    Из ассортимента Ariston можем Вам предложить:
    1. ABS PRO R 80 V (около 6000 руб. – Яндекс. Маркет)
    Классическая цилиндрическая модель с механическим управлением. Мощность – 1,5 кВт, покрытие бака – эмаль, производство – Ленинградская обл.
    Такая же модель с внутренним баком из нержавеющей стали будет стоить примерно 8500 руб.
    2. ABS PRO ECO PW 80 (около 8500 руб. – Яндекс. Маркет)
    Цилиндрический водонагреватель с электронным управлением и двойной мощностью (режиме 1,5 или 2,5 кВт). Покрытие бака – эмаль, есть функция обеззараживания воды. Производство – Ленинградская обл.
    Такая же модель с внутренним баком из нержавеющей стали будет стоить примерно 10000 руб.
  9. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Аналог есть у Ariston – линейка Platinum Industrial. В линейке есть две модели объемом 300 л с баком из нержавеющей стали и мощностью в 3 кВт. Разница между этими моделями заключается в типе подключения: модель SI 300 M3 подключается к однофазной сети (напряжение 220 В), а SI 300 T3 – к трехфазной (напряжение 400~3+T В). В комплекте поставляются установочные ножки и предохранительный клапан. Если хотите более мощную модель, также в ассортименте имеется модель SI 300 T6 мощностью 6 кВт (подключение трехфазное).
  10. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Здравствуйте!
    Устанавливать два водонагревателя (один на кухню, а другой в ванную) стоит в том случае, если кухня и ванная находятся в разных частях квартиры, и подводка к одному водонагревателю невозможна. Гораздо лучше установить один водонагреватель, грамотно подобрав объем в соответствии с Вашими потребностями. При этом отталкиваться стоит не только от количества точек использования горячей воды, но и от количества человек в семье. Например, если в семье 2 человека, водонагревателя объемом 50-65 литров хватит и для кухни, и для ванны. Если 3, рекомендуется объем 80-100 л, 4 человека – 100-120.
    Что касается Вашего замечания насчет того, что при наличии маленького водонагревателя на кухне не придется греть полный объем большого, то это не совсем так. Дело в том, что водонагреватель большого объема редко когда опустошается полностью, и полный нагрев происходит в основном только при первом включении, а дальше прибор работает в режиме подогрева. Поэтому весь объем для мытья посуды греть вряд ли придется.
    Резюме: если нет технических ограничений, при правильном подборе объема Вам будет достаточно одного водонагревателя для нужд кухни и ванной комнаты.
  11. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Здравствуйте!
    Если на даче температура в доме не опускается до нуля, слив воды на выходные не обязателен. Сегодня технология слива воды одинакова практически у всех производителей, поэтому рассматривать этот критерий как основной при выборе не стоит.
    Предлагаем рассмотреть модель Ariston ABS PRO ECO PW 50. Форма – цилиндрическая (если важна компактность, есть в корпусе Slim), покрытие бака бывает как эмаль, так и нержавеющая сталь (модели INOX), два режима мощности – 1,5 либо 2,5 кВт. Водонагреватель производится в России, Ленинградская обл., качество сборки и комплектующих высокое.
    Также в линейке Ariston имеется водонагреватель серии ABS VELIS EVO PW 50. Форма – плоская (27 см в глубину), очень красивый дизайн. Внутри – два изолированных друг от друга бака, отчего высокая скорость нагрева (вода не перемешивается), два ТЭНа с возможностью работы в двух режимах (1,5 или 2,5 кВт), «умное» ПО, которое запоминает Ваши привычки и нагревает воду в соответствии с ними - так достигается экономия, меньше затрат на нагрев в то время, когда прибор не используется. Модели с эмалированным баком производятся в России, с нержавейкой – в Китае.
  12. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Рекомендую присмотреться к модели ABS VELIS EVO PW 50: плоский корпус (27 см в глубину), два режима мощности (1,5 или 2,5 кВт), качественная сборка в Ленинградской области, функция очистки воды и стенок бака от бактерий. Если ставите фильтры для воды, а водонагреватель используете только 2 недели в год, сухой ТЭН вовсе не обязателен. Важное преимущество – возможность универсального монтажа (как вертикального, так и горизонтального). В целом, многие переоценивают долговечность сухого ТЭНа по сравнению с погружным: долговечность зависит в основном от регулярности обслуживания (очистка ТЭНа, смягчение воды на входе в прибор).
  13. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    В ассортименте Ariston есть несколько моделей с горизонтальным монтажом:
    · Линейка ABS VELIS EVO QH – самая технологичная линейка, литражи от 30 до 100л. Функция быстрого нагрева, программирования, универсальный монтаж, плоский корпус (27 см в глубину).
    · Линейка ABS VELIS EVO PW – электронное управление, ускоренный нагрев, обеззараживание воды, универсальный монтаж, плоский корпус (27 см в глубину).
    · Модель ABS PRO R 80 H – простая цилиндрическая модель с механическим управлением.
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Хочу добавить, что расход потребляемой бойлером эл. энергии больше связан с термоизоляцией бака, чем его литражом.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    А вот и мои "красавцы":
