Выбор накопительного электроводонагревателя - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Ваня75, 18.10.13.
  1. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Мне кажется, что это весьма ненужная функция. А что защитит обратный клапан от разморозки? Правильно, конвектор, включенный на поддержание положительной температуры в помещении. Тогда на фига козе баян, если в помещении плюс?
  2. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    В помещении поддерживать плюс - наверное всеже излишняя роскошь для дачи.
    Водопровод пока исключительно в голове, модель нагревателя нужна чтобы в каркасную перегородку закрепить доску и анкеры для нагревателя, до отделки пластиковыми панелями.
    Сам водопровод будет "изобретаться" несколько позже, по месту, после отделки санула, копки колодца и установки септика.
  3. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    @AristonThermo, Добрый день.
    Подскажите пожалуйста про поддержание заданной температуры в бойлере.
    Допустим: выставлена температура 60 гр. При достижении этой температуры тены отключаются.
    Вопрос: До какой температуры должна остыть вода в бойлере, для того чтобы тены вновь включились?
    Спасибо.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А за чем Вам это надо?
    Ночью нагрели по тарифу Т2, потом весь день пользуетесь, если расход большой, включили еще на часок и все.
    Если семья большая и денег много, держите 24 включенным, а нам это не надо..;)
  5. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    А вот НАДА! :cool:
    Да и ленивый я. Не хочу постоянно бегать к нему, включать выключать. И программированием заниматься тоже не хочу. Вообще считаю, что чем меньше электроники - тем надёжней.
    А спрашиваю потому, что хочу представить, как часто у меня будет включаться бойлер.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Источник Ваших вопросов Ваша лень, сами об этом написали, а при этом требуете, что вам подсчитали количество включений...
    Вы школу давно закончили? :aga:
    Игнор!
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    По идее в инструкции должно быть указано
  8. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Навряд ли. Дельта регулировки думаю 2-5 градуса, а частота включений зависит от теплопотерь и температуры в помещении. У меня когда был установлен Аристон, то температура корпуса в некоторых местах была примерно градусов 35 при 25 в помещении.
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    2-5 сильно сомневаюсь. Иначе "мозги" сойдут с ума. Думаю как раз в районе 20-ти
  10. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Я задал вопрос по существу. Если вы не знаете дельту бойлера, не надо вступать в диспут.
  11. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    В инструкциях не нашел.
    Я тоже думаю что в районе 5-ти гр.
    20 наверно слишком.
    Подождём ответа от представителя.
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Из опыта, но по другим термостатам (а там наверняка обычный термостат на управлении стоит) градусов 10 точно вилка будет. Иначе попросит офигенного утепления
  13. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Типовое значение точности для капиллярного термостата (0-85гр) ~5 гр.
    Насколько помню (давно это было) тайминги поддержания темп. (без разбора ГВ) +60 гр. прим 1/15 мин. Это соотв. потреблению 0.12 кВт/ч. За сутки это будет стоить 15р. (при 5р. за Квт/ч). Бойлер 80 литров - ТЭН 2 Квт.
    Это потери которые зависят прежде всего от теплоизоляции и могут отличаться в 2-3 раза.
  14. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Спасибо.
  15. Аллави
    Аллави
    Аллави
    Череповец
    Друзья, подскажите, что делать? В продаже есть и электролюксы и многое другое, но со сливным третьим краном только термексы. А мне нужно в конце дачного сезона воду сливать из системы. Термексы все с электороникой, а почитав тему, советуют все простецкий с мех регулировкой брать и со сливным краном. Посоветуйте.
    Нужен нагреватель на 80л на дачу.
