Выбор накопительного электроводонагревателя - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Ваня75, 18.10.13.
  1. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @Аллави, так они все сливаются через предохранительный клапан, идущий в комплекте. А посложнее- ставишь тройник с краном на подающей трубе и сливаешь, не забыв открыть ближайший к бойлеру смеситель для выравнивая давления.
    Или что-то в комлектациях упростили?
  2. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    А если просо открыть кран на смесителе, предварительно конечно отключив воду, Разве он не сольётся ? Или сольётся не до конца?
  3. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Нет, не сольется. Заборная трубка в бойлере на всю высоту бака. vodogrei_s.JPG
  4. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Вот такой клапан для слива идёт в комплекте, он-же заодно и обратный. На случай если лопнет подающий шланг к примеру.
  5. Аллави
    Аллави
    Аллави
    Череповец
    @vazdik1, спасибо. Я полный чайник в кранах, но покажу сообщение кой кому. может объяснят на пальцах, как кран прикрутить. О комплектации не в курсе. Но теперь же знаю, про клапан, так спрошу в магазине, по умничаю, такскать! Не сильно. :aga::hndshk:
  6. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    @vazdik1, Ага, понял. Получается Что я его могу слить вместе с системой, с гидроакамулятора? В самой нижней точке.
  7. Юлевичч
    Юлевичч
    Юлевичч
    Нижний Новгород
    Спасибо, надеюсь. Сосед электрик уже год оказывается таким же Термексом, только на 100л пользуется, пока все хорошо...
  8. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Нет, слиться вместе с системой не даст обратный клапан (3in1) на фото. В одну эту финтифлюшку встроены 3 функции- обратный клапан, предохранительный клапан и сливной краник.
  9. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Лучше бы спрашивать именно в сантехническом магазине. Продавцы должны быть подкованы в таких вопросах.
  10. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Спасибо.
  11. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Забыл сказать, что устанавливается он именно на подающую (холодную) трубу и предохраняя бойлер от аварийного слива и выхода из строя тэна.
  12. Аллави
    Аллави
    Аллави
    Череповец
    Глупый, думается, вопрос: а этот кран должен там сразу монтироваться? или только для слива?
  13. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Нет, не глупый. Он защитит:
    1. От непроизвольного слива воды в случае протечки на подводящей трубе, соответственно сбережет тэн.
    2. От разгерметизации бака при нагреве воды и её расширения. Избыточное давление будет сброшено. Зависит от давления в подающей магистрали.
    Поэтому монтировать необходимо сразу-же. От этого зависит и долголетие бойлера и Ваше спокойствие в какой-то мере.
    Предположим Ваш насос с колодца переклинило и он начал нагнетать 10 атмосфер. А бойлер висит над раковиной и Вы чистите зубки. Вам нужна эта граната над головой?
  14. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
  15. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Выдаёт:
    Форум - FORUMHOUSE - Ошибка[/QUOTE]
    Так картинка выше над цитатой- схемка подключения. Ссылка случайно вылезла на эту же схему.
