Выбор накопительного электроводонагревателя - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Ваня75, 18.10.13.
  1. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Так картинка выше над цитатой- схемка подключения. Ссылка случайно вылезла на эту же схему.[/QUOTE]
    Ясно. Я подумал фото взорвавшейся "гранаты"! :)]
  2. Борментайль
    Борментайль
    Борментайль
    Помогите пожалуйста выбрать водонагреватель! Ценник до 20 тыс. Объем от 80 л. Из приоритетов: надежность, ремонтопригодность и небольшие глубина и, по возможности, ширина.
  3. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    А 45 см в диаметре это много или мало? Ремонтнопригодны все- электроника дороже, механика дешевле. Наличие запчастей зависит от региона проживания. Да, сам бак не лечится.
    Узкие водогреи часто в названии имеют слово"slim"
    Долговечность бака зависит от периодичности замены анода. Так же очень не лишнее заземление в розетке.
    Из производителей я уважаю аристон и термекс. У обоих есть баки из нержавейки. У аристона есть модель 36 см, но с электроникой. У термекса 45 см и без электроники.
  4. Аллави
    Аллави
    Аллави
    Череповец
    У нас Термексов без электроники нет в наличии.
  5. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Сняты с производства или просто не завезли?
  6. Борментайль
    Борментайль
    Борментайль
    Это очень много!)Рассчитываю до 30 см взять. Сейчас у самого в наличии Гарантерм на 100 л но уж больно огромен-занимает треть туалета, а хочу взять "худой" но высокий
  7. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Найдёте- отпишитесь. Уж слишком узкий ищите.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Сколько здесь на форуме, столько буду повторять:
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это были плоские 100-литровые Термексы. Вместо одного поставил плоский Занусси 100 л (на 13 кг тяжелее, а следовательно, примерно в 2 раза толще стенка бака), вместо второго польский Оазис Slim на 80 литров (35 кг).
  10. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Тоже не переношу плоские.
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    С таким подходом согласен. Максимальная высота, соответственно достаточно малая глубина, круглый или квадратный.
  12. seatel
    seatel
    seatel
    Добрый день! уважаемые эксперты.
    Помогите пожалуйста в выборе накопительного ЭВН:
    1. 10 литров, будет использоваться для кухни
    2. Подключение воды сверху, под мойку
    3. Важны размеры т. к. по ширине больше 270 мм не влезет, если ставить на пол в шкафу под мойку, мешает слив.
    4. Использование на период плановых отключений, однако иногда качество воды желает оставлять лучшего.
    5. Надежность (это один из главных критериев)
    6. СЦ в своем городе (или хотя-бы с распространенными запчастями).
    Смотрю на модели:
    Atlantic O'Pro Small (10л.) под раковиной https://atlantic-market.ru/oprosmall/45-vodonagrevatel_pod_rakovinoy_atlantic_o_pro_small_10_l.html
    Ariston ABS BLU EVO RS 10 http://www.ariston.com/ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/abs_blu_evo_rs
    Atlantic всем устраивает, как раз входит по размерам, но нет СЦ в нашем городе.
    Ariston побольше по ширине, придется брать с нижнем подключением и подвешивать в шкафу под мойкой (не очень удачное решение).
    Мною был куплен Ballu BWH/S 10 Omnium O http://www.rusklimat-astrakhan.ru/catalog/water-heaters/electrical-accumulative-water-heaters/ballu-omnium/22130.html#tabChar, он же брат близнец Electrolux EWH 10 Rival U.Как сказали в СЦ делаются на одном заводе.
    Не отработав и месяца у балу потек бак. В СЦ дали Акт неремонтнопригодности. Причиной неисправности сервисник назвал неисправный предохранительный клапан, хотя я думаю дело не в нем. В магазине обмен на новый я делать отказался, забрал деньги.
    Что лучше выбрать? Благодарен за любые советы.
  13. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @seatel, подводка сверху обязательна? У меня такая же мойка и почти у правой стены висит 30-литровый, а мусорное ведро под сифоном. Бойлер повешен на стену, на вход-выход прикручены углы 90 гр и далее шланги.
    Просто с верхней подводкой и подсказать то нечего. Из выбранных Вами я бы взял Атлантик .
  14. seatel
    seatel
    seatel
    @vazdik1, справа на стене уже висит телевизор) да и не хотел чтоб видно было водонагреватель, поэтому только под мойку.
    Тоже склоняюсь к Атлантик. Просто уже один раз столкнулся что пришлось обращаться в СЦ, а по Атлантик его нет. Магазин в этом случае не знаю как себя поведет.
  15. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
