Выбор накопительного электроводонагревателя - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Ваня75, 18.10.13.
  1. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @bloww, Добрый день. Из практики ремонта могу сказать, что тэны на Аристоне более надежные, чем на термексе. Но на Аристоне часто летит электроника. А лучше постарайтесь взять без электроники. Чем проще тем надежнее.
  2. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    Доброе время суток.
    А бывают водогреи малой емкости (15-50л) или маломощные проточники (до 7квт) с подключением (и внутренней разводкой) 3/4"?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А смысл? Бойлер в 15 л при трубе 3/4 выльется за 30 сек, а через проточник в 7 квт при удобоваримом нагреве может проходить только 3.5 л/мин? Для этого протока даже 1/2 много :) Да и какая в бойлере внутренняя разводка. Это просто бак.
  4. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    @DiViGion, а какую цель Вы преследуете? Может, Вам посоветуют другой ход?
  5. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    @Просто Вячеслав,
    для https://www.forumhouse.ru/threads/245753/
    @BlackPanther, если пустить двух потребителей через бойлер 15л, то подключение 1/2 создаст на горячей магистрали дефицит относительно двух PEX 16х2,5 подключений холодной. Хотелось избежать.
    Внутренняя разводка - собственно внутренние трубки/патрубки, а то у нас любят подключение сделать правильным, а разводку - мелкой. Хотя пока 3/4 подключения не нашел.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @DiViGion, Расход в системе зависит от ГДС, ГДС - гидросопротивление системы зависит от поперечного сечения труб и их длины. Здесь имеем при правильном подключении длину подводящих труб L1 диаметром 3/4 и длину патрубков ЭВН L2 c диаметром 1/2. При любом практическом стечении обстоятельств L1>L2. Соответственно вклад гидросопротивления цепи L2 в общую величину ГДС системы пренебрежимо мал. И он не создаст никакого значимого снижения протока в системе. При запитке нескольких потребителей от одного бойлера прежде всего следует обращать внимание на комплектный клапан - он создает куда бОльшее ГДС, чем патрубок бойлера Ду 1/2, подводка к бойлеру и ОК должны быть 3/4 в данном случае и все будет работать как надо. ПК можно поставить 1/2.
  7. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    экстраполируя ваши слова, если поставить мембрану с проходным отверстием 1мм, и длиной 0,1мм, то засчет значительного превышения длины трубы 3/4 мембрана влиять не будет? конечно не так. поэтому везде ставят полнопроходные краны. несмотря на их малую длину. Проходной размер потребителей меньше 1/2, но их много. Штатная группа безопасности будет заменена на Far'овскую.
    Что есть ПК?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @DiViGion, Во многих газовых колонках как раз есть такая "мембрана" - трубка вентури с отверстием порядка 3.5мм. Но длиной как раз меньше мм. И через нее отлично прет 14 л/мин. Это часть системы контроля протока.
    Если не лениво - посчитать ГДС участка трубы длиной 70мм диаметром 1/2 не проблема и сопоставить какому участку трубы диаметром 3/4 оно соответствует. Навскидку получается порядка 200мм. Лишние 20см длины магистрали на что то влияют?
    ПК = предохранительный клапан.
    Гидравлические сопротивления кстати подчиняются тем же законам, что и электрические - при этом давление равносильно напряжению, ток - протоку воды.
  9. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    А где посчитать можно? А про 3,5мм с 14л/мин верится не очень. Это какое давление?
    У меня при 2,5 атм через смеситель (ориентировочно 4-5мм) проходит до 8-9 литров. не больше
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @DiViGion, Там зависимость от длины кубическая, поэтому даже 20см тонкая подводка смесителя оказывает бОльшее ГДС, чем сопло 3.5мм длиной пару мм. При 5 бар на входе через старую неву-3208 идет порядка 12 л/мин.
  11. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    Всем привет. А что можете посоветовать по поводу ATT RZL 300 VP. Семья 4 человека, плюс один родитель всегда в гостях. Частный дом, планируется поставить в ванной плюс через стену подключить кухню (расстояние менее метра). Много жрать света будет, или экономнее будет поставить на кухню отдельно? Также интересует какой объем быстрее остывает, вроде как если по физике, так 300 должно подольше тепло держать...
  12. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Друзья! :hello:
    Строю баню. Пришла пора покупать водогрей. Видимо это будет аристон на 100 литров. Только никак не могу понять, нужна мне нержавейка, или нет. Вода у нас с большим количеством извести. Может посоветуете :)
  13. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Это уже дело вкуса и кошелька, по мне лучше с экономить на эмалировке .
  14. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Andreyka250, Добрый день. В любом случае Вам придется почаще чистить.
  15. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Ну разница в 2-3 тыс. не велика. Просто хочется "поставить и забыть" года на 3.
