Выбор накопительного электроводонагревателя - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Ваня75, 18.10.13.
  1. seatel
    seatel
    seatel
    Почему именно с нижней подводкой?
    чем верхняя подводка хуже?
  2. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Мне кажется, что с нижней выбора больше.
  3. seatel
    seatel
    seatel
    Еще нашел вариант взять Gorenje GT10UV6, по размерам должен войти
    СЦ у нас их есть, но заказывать придется через интернет-магазин
  4. Evgenyi74
    Evgenyi74
    Evgenyi74
    Доброго времени суток Господа. Озадачился покупкой накопительного водогрея, листал форумы, читал отзывы, и в итоге окончательно запутался).Прошу рекомендаций профессионалов, посоветуйте пожалуйста. Требования к водогрею таковы-круглый (я так понимаю у круглых к динамическим нагрузкам больший иммунитет),v-50 литров, механическое управление, малые теплопотери, желательно, нержа. Короче нужен надежный неприхотливый водонагреватель не требующий постоянного к себе внимания, цена конечно немаловажна при этом).Заранее благодарю. P. s Питаться будет от скважины, Вода с превышением растворенного железа и кремния. Попробую бороться с этим с помощью фильтров.
  5. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @Evgenyi74, так Вы всё правильно обозначили, осталось только по цене подобрать. Я склонен к итальянцам, меня не подводили, да и запчастей для них море. У нас по крайней мере. Слабое место в них это тэны. Как только УЗО начало выбивать- значит на замену. Ну и попутно анод новый ставлю.
  6. seatel
    seatel
    seatel
    @vazdik1, что можете сказать по Gorenje GT10UV6?
  7. Evgenyi74
    Evgenyi74
    Evgenyi74
    @vazdik1,Бюджет в районе 10тысяч.Я так понимаю, что в данном сегменте еще и не во всех моделях идет анод ?
  8. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Личного опыта нет, а по отзывам здесь не очень. А чем Атлантик не подходит?
  9. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Да должен он там стоять во всех. Места под него нужно 1кв.см и отверстие с резьбой.
    Обычно когда руки доходят до него, то от анода остается один крошечный винтик. Не сразу и внимание на него обращаешь.
  10. seatel
    seatel
    seatel
    У Атлантика нет СЦ, еще у них чтоб не потерять гарантию необходимо раз в год делать сервисное обслуживание с отметкой в талоне. Брать без гарантии лотерея.
  11. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Я наверное проще отношусь к таким вещам. Брак почти всегда вылезает в первый год, а далее сервис и самому можно делать, сложного ничего нет. А плата за сервис увеличивает стоимость товара не на чуть- чуть.
  12. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Предлагаем рассмотреть водонагреватели Ariston – линейки Ti-Tronic Industrial или Platinum Industrial.
    В линейке Ti-Tronic Industrial модель 200л есть как в напольном, так и в настенном исполнении. Platinum Industrial – только напольный монтаж. Основная разница – покрытие бака: Ti-Tronic Industrial – эмаль, Platinum Industrial – нержавеющая сталь. Мощность – 3 кВт. ТЭН в данных линейках открытый, но при регулярном обслуживании «мокрый» и «сухой» ТЭНы работают одинаково долговечно, несмотря на многочисленные мифы. «Забыть» о водонагревателе с закрытым ТЭНом также не удастся: его необходимо очищать от накапливаемой грязи примерно раз в год.
    Желаем Вам сделать правильный выбор, и пусть водонагреватель прослужит долго!
  13. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Здравствуйте!
    Мы подтверждаем, что минимальное давление всех электрических накопительных водонагревателей Аристон для бытового использования – 0,2 бар.
  14. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день, Денис!
    Электрический накопительный водонагреватель нагревает воду внутри бака, которая под давлением поступает в смеситель. Соответственно, в трубе от водонагревателя до смесителя вода будет горячей. Однако производители рекомендуют установку прибора максимально близко к точке водоразбора, чтобы снизить теплопотери. При классическом монтаже водонагреватель не сможет обеспечить обогрев санузла.
    Срок службы водонагревателей разнится в зависимости от качества комплектующих и частоты обслуживания. Если регулярно менять магниевый анод и очищать внутренний бак от грязи и накипи, то водонагреватель прослужит до 10-12 лет. Качество комплектующих часто можно понять исходя из цены: дешевые баки делаются из дешевой стали, соответственно, высокое качество комплектующих обеспечивает более высокую стоимость готовой продукции.
    Пусть выбранный Вами водонагреватель прослужит Вам максимально долго!
  15. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @AristonThermo, ведёте ли Вы статистику по срокам эксплуатации по срокам эксплуатации ЭВН и есть ли явные лидеры без учёта электрической части? Если это не коммерческая тайна, конечно.
