Выбор накопительного электроводонагревателя - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Ваня75, 18.10.13.
  1. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Здравствуйте!
    Периодическое обслуживание водонагревателей заключается в следующих шагах:
    · Слив воды из водонагревателя – данный шаг необходим, если температура в помещении, где установлен прибор, опускается до нуля
    · Замена магниевого анода – согласно условиям гарантийного обслуживания проверку анода необходимо производить не реже одного раза в год. Если магниевый анод изношен (или не реже, чем раз в 24 месяца), его необходимо заменить. Если покрытие внутреннего бака водонагревателя – нержавеющая сталь, то замену магниевого анода можно производить по желанию для профилактики коррозии сварных швов, на гарантию это не влияет.
    · Проверка предохранительного клапана – если предохранительный клапан заблокирован или поврежден, его необходимо очистить от известкового налета или заменить.
    · Чистка нагревательного элемента – рекомендуется проводить проверку наличия накипи на ТЭНе и проводить его чистку при помощи квалифицированного специалиста (также можно позвонить в сервисный центр для уточнения деталей).
    Эти рекомендации применимы ко всем водонагревателям вне зависимости от серии.
    Если водонагреватель Вы используете только в течение двух недель, в оставшееся время воду лучше сливать.
  2. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Если рассматривать модель ABS PRO R INOX, как производитель? мы можем подтвердить высокое качество исполнения водонагревателя и, что немаловажно, составляющих его компонентов. Данный водонагреватель производится в Ленинградской области на собственном заводе Аристон и имеет гарантию на внутренний бак 7 лет.
  3. Аллави
    Аллави
    Аллави
    Череповец
    Стесняюсь спросить. а 7 лет на бак при условия тех обслуживания на станции ТО или самостоятельно допускается? Просто, я себе представить не могу, как я буду таскать каждый год бак в город с дачи.) Если самостоятельнсть на гарантию не распространяется, то, что 7, что меньше для меня значения иметь не будут, наверное
    И еще вопросик для специалиста. Торможу с покупкой, так как мотаж нагревателя планируется летом, гарантия от какого времени считается? со дня покупки или введения в эксплуатацию?
  4. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Уважаемые спецы, почитав последний десяток страниц темы, предварительно остановился на двух вариантах:
    - Zanussi ZWH/S 80 Smalto
    - Electrolux EWH 80 Centurio DL
    Что лучше взять или что-то другое может быть?
  5. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @eugenyl, а Вам временно, но красиво или страшненько и надолго? Если второе
    то выбираем нечто из круглых. И второй вопрос в необходимости электронного управления. Или есть защита от скачков напряжения?
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    С этими двумя все понятно: разница в весе 15 кг! Почти в 2 раза! Так же будет отличаться толщина стенок бака. И нафиг Вам электроника? Вопрос другой: Вам обязателен плоский? Ниша по глубине маленькая, как у меня? Если бы не это, я взял бы квадратный Gorenje...
  7. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @vazdik1, хотелось бы красиво и надолго :aga: электронное управление непринципиально, я думаю, что мне достаточно механики - один раз поставил и забыл. Защита от скачков напряжения будет через спец автомат только, он выключает подачу электричества при скачке.
  8. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Плоский не особо принципиально, просто эти две модели хвалили на последних страницах. А какой Горенье?
  9. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    А то, что у одного бак из нержавейки, а у второго эмалированный - принципиально? Или основной фактор - вес, т. е. толщина стенок?
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Если дизайн не важен, то, конечно, лучше круглый, например, GBFU 80. А внешне мне нравится OTG 80.
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Нержавейка Термекс у меня потек через 1,5 года (притом оба). Сейчас стоит эмалированный Занусси Смалто. Посмотрим.
  12. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Ну не повезло- просто брак. С любым может случиться
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Сейчас я уже остыл... И все равно: вес бака 100 л бойлера - 16 кг! Какая же тогда толщина стенок? Явно меньше 1 мм - это нормально? А ведь не все такие...
  14. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @eugenyl, в личку идею подкинул.
  15. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    Пару недель назад в частный дом поставил себе Atlantiс Exclusive Steatite на 300 литров. Вода - скважина с фильтром по полному обезжелезиванию и умягчению на 1-2 единицы. Подключил по трехфазному питанию. ПМЖ, семья из 5 человек. Дополнительно подкупил контактор и реле времени. Смонтировал все в щиток. Водогрей включается в 23.05 и выключается в 6.55 по ночному тарифу. Стенки не греются, потерь через водогрей особо не заметил. На день семье воды хватает, с учетом ванны 180*80см.
