Выбор накопительного электроводонагревателя - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Ваня75, 18.10.13.
  1. Аллави
    Аллави
    Аллави
    Череповец
    Уже без адресата всем, кто знает ответ, Дубль
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да, это вещь! Только для 300 л 3 кВт, имхо, маловато...
  3. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Гарантия с даты продажи. Сервис осуществляют представители сервисного центра с выездом. Не бесплатно. Свяжитесь по горячей линии со службой поддержки и задайте им вопросы.
    Почитав руководство от одного крупного производителя я понял, что достаточно сервис производить самостоятельно и хранить чеки на приобретенные аноды, дабы не слететь с гарантии.
  4. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    За ночь успевает нагреться
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Для двухзонного учета то, что надо. Только место для него найти...
  6. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Всего-то 60 см в диаметре ростом с человека. В частном доме не проблема.@AlexSky80, любое внутреннее покрытие бака плохо переносит перепады температур и самое главное- давления. Следите за этим и контролируйте. Не нашёл инфы про анод, но его не может не быть. Первую замену произведите месяцев через 10 и посчитайте потери от первоначального диаметра. Исходя из этого не забывайте его регулярно менять.
    Если вдруг услышите хруст внутри бака после включения крана - значит скачок давления слишком велик. Эмаль таких перегрузок не выдержит долго. А вообще Атлантик вполне достойный производитель.
    @eugenyl, выбор сделан?
  7. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    ммм... у меня насос включается на 2 атм, выключается на 4. Насколько это плохо?
    На сайте вроде пишут, что эмаль специально разработана для перепадов давления, температур, бла-бла-бла...Брешут?
  8. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Да нет, конечно, не брешут. Просто перепады и покруче бывают. Вот они и разрушают покрытие.
    2 и 4 атм вполне лояльное давление.
  9. semenkhaydukov
    semenkhaydukov
    semenkhaydukov
    Подскажите, хочу на даче в летнем душе поставить накопительный водонагреватель, вода дается по расписанию и по этому планируется на крышу установить бочку, ее заполнять водой когда дают воду, интересует будет ли вода нормально проходить через водонагреватель и можно ли будет в таких условиях принимать душ?
  10. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Обычно в инструкциях пишут необходимое давление, Если не ошибаюсь, то от одного очка.
  11. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Если есть обратный клапан, то его убрать, и всё будет работать.
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Лучше не убирать совсем обратный клапан, а поменять в нем пружинку на более гибкую. Если вообще будет в этом необходимость...
  13. Владимир1102
    Владимир1102
    Владимир1102
    МОСКВА
    Добрый день. Нужен водонагреватель на80л.с сухим теном. Рассматриваю Hyundai H-SWE3-80V-UI303
    и Atlantic Steatite 80 N3, Подскажите какой из них брать и почему?
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Из этих двух - Атлантик. Он НЕплоский.
  15. Шомпол
    Шомпол
    Шомпол
    Подскажите пожалуйста, какой водонагреватель лучше выбрать? Объем от 80 до 100 л, ценник в пределах 15 тыров. Почитав разнообразные "полезные" статьи, пришел к выводу что лучше брать с сухим ТЭНом. Так ли это? Если можно, плюсы или минусы сухого тэна) Также в приоритете водонагреватель "плоский", т. к. планирую вешать его в санузел и размеры помещения склоняют к выбору именно плоского варианта (опять же это не принципиально, но желательно). Но, если не ошибаюсь, где то прочел что плоский водонагреватель более "прожорлив" по электроэнергии...Совсем бы этого не хотелось (бюджет рыдает и так). Правда ли что плоские нагреватели менее экономичны? И самое главное! Какой производитель на сегодня боле-менее (желательно конечно более) надежен и в плане производительности лучше? Помогите пожалуйста с выбором и, если не трудно, ответьте на вопросы)
