Выбор накопительного электроводонагревателя - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Ваня75, 18.10.13.
  1. dev500
    dev500
    dev500
    Не то чтоб незаметно, но всё же он опять выходит в лидеры. :)
    Даже если акваланги в Smalto "правильной" конструкции, анодов-то всё равно два (заметил сейчас на принципиальной схеме в инструкции). А это лишние эксплуатационные затраты (и время, и деньги).
    Плюс у Формакса ещё доп. преимущество - 3 режима мощности (0.8/1.2/2.0кВт) против 2х у Занусси. Да и заявленная теплоизоляция толще - 22мм против 20мм. Единственное, почему-то проигрывает по паспортному времени нагрева (3.06ч против 150мин). А масса меньше объективно из-за конструктива (меньше металла на бак, один анод). При этом слим как таковой мне не нужен.
    Вот и итоговый сложный выбор, думаю. :cool:
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Почему время нагрева разное, непонятно. Может, разные условия измерения? По поводу веса... Имхо, именно в плоском баке с большим количеством сварочных швов тонкие стенки - очень плохо. В круглом баке уже не так критично. Хотя, конечно, очень легкий бак - зло всегда.
  3. dev500
    dev500
    dev500
    Наверняка дело в конструктиве.
    По поводу стенок - масса smalto не позволяет говорить, что они у него тонкие. Просто я понял, что более высокая цена обусловлена именно более сложной узкой конструкцией. А т. к. она сама по себе не нужна, то и нечего рисковать/переплачивать.
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Поэтому Смалто у меня и стоит! А Вам Формакс будет то, что надо. Только клапан не забудьте...
  5. Морячег
    Морячег
    Морячег
    Всем привет. Нужен водонагреватель 50л. Использоваться будет в квартире, редко (месяц в году). После долгих поисков забронировал ELECTROLUX EWH 50 Royal и ZANUSSI ZWH/S 50 Splendore.
    Цена 8590р и 8990р соответственно.
    Может кто подсказать который их этих взять, ну и почему .
  6. Морячег
    Морячег
    Морячег
    Отличию такие нашел. Занусси 15.1 кг 12мес гарантия, електролюкс 14.1кг 84мес гарантия .
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Очень советую прочитать всего лишь несколько постов над Вашим. А потом поговорим...
  8. Морячег
    Морячег
    Морячег
    Спасибо почитал еще раз. Пока в голове ясности не прибавилось.
    Посмотрел по запчастям, много запчастей на аристоны, поменьше на электролюксы, на занусси пока вообще не нашел .
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Поверьте, запчасти найдете на все. Давайте по порядку. Бойлер только плоский, клянетесь?
  10. Морячег
    Морячег
    Морячег
    Спасибо за участие. Бойлер только плоский.
    Как понял из прочитанного по бакам, грубо. Из нержавейки дольше живет, если обслуживать, чаще замена тэнов и анодов. Бак из эмали и т. д. дольше живет если не обслуживать, но потом на помойку.
    Соответственно при правильной эксплуатации предпочтительней бак из нержавейки, должен подольше протянуть.
    Далее. Конструкцию ZANUSSI Splendore быстро не нашел, думаю такая же как и у Smalto. Получается два цилиндра. У ELECTROLUX Royal один овальный бак. Тут понять бы что лучше будет.
    По размерам подошел ELECTROLUX EWH 50 Royal. По цене тоже подошел. И тут в магазине они рядом висели, занусси грубо таких же размеров, но повыше немного, что не критично, место есть.
    А так как в том магазине были скидки, получилась неплохая цена для нашего региона .
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    С этого места подробней. Откуда инфа? Вроде как у всех плоских два бака.
  12. Морячег
    Морячег
    Морячег
    Все правильно, по крайней мере у этих двух по два плоских бака .
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Давайте Вам скажу свой выбор из плоских 50 л - Zanussi ZWH/S 50 Smalto. Но рад буду послушать умных людей.
    Извините, процитирую себя с другого форума. Просто по времени совпало один-в-один: http://forumodua.com/showthread.php?t=16402&p=65274595#post65274595
  14. Морячег
    Морячег
    Морячег
    У него бак эмалью покрыт, а у Splendore нержавейка. Надо дальше думать. Тоже буду рад послушать умных людей .
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ой, извините, давно не показывал нержавейку:
