Выбор накопительного электроводонагревателя - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Ваня75, 18.10.13.
  1. Finman
    Finman
    Finman
    Добрый день!
    Нужен совет, выбор из timberk
    Timberk SWH RED9 50 V ( 50 литров сухой ТЭН)
    Timberk SWH RE9 80V (80 литров)
    цена одинаковая в нашей деревне 6900
    исходные данные, на дачу 2 взрослых 2 детей, прям разом не моемся все равно с разрывом во времени, вода из скважины бывает с илом.
    Какой брать ?
  2. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @Finman, если вода не супер жесткая, то в сухом тэне смысла особого нет. Да и полтинника явно маловато Вам. Ил надо отсекать фильтром, иначе бойлер станет илоотстойником.
  3. Finman
    Finman
    Finman
  4. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
  6. zel_alex
    zel_alex
    zel_alex
    Добрый день. Посоветуйте водонагреватель для дачи. Раздача раковина в ванной, душевая кабина, раковина в кухне.
    Жесткость воды сезонно скачет от 8 до 14 немецких градусов. (Жёсткая) Объём думаю литров 100. Крепление на стену в отдельной комнате (2х0,9 высота 2,6). В этой же комнате будет установлен гидроаккумулятор и электрокотел. Склоняюсь к прямоугольной форме. В комнату подведено питание 380 на котёл ,и 220 на нагреватель. Проживание на даче сезонное с мая по октябрь. Зимой поездки на два-семь дней. Т. е. Необходима быстрая система слива.
    Хочется чтобы был надежный и пожаробезопасный.
    Заземление в розетке присутствует.
    За ранее спасибо
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Сразу приходит в голову Горенье ОГБ и Электролюкс Формакс, которые на механике.
  8. zel_alex
    zel_alex
    zel_alex
    А какой лучше объём брать? Семья из 5 человек. 80 или 100 литров? Что лучше?
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Конечно, 100! Разница в цене небольшая.
  10. BarinGraf
    BarinGraf
    BarinGraf
    Доброго времени сутокуважаемые форумчане. Как и у многих здесь, уменя вопрос по поводу выбора водонагревателя для дачи на 50 литров с мех. управлением. Форум конечно весь не осилил, но многое почитал и подчерпнул для себя. Многие здесь советуют Аристоны и Горение но... честно говоря у Аристонов не нравиться управление снизу бака..., а у Горенье. тонковат слой теплоизоляции - всего 17 мм. Термексы тоже не рассматриваю, опять же из-за управления снизу. Вот склоняюсь к Электролюкс Формакс или Электролюкс EWH 50 AXIOmatic Slim. Нравиться и дизайн и управление, хотя Китай. Что скажете? Или может еще что-нибудь посоветуете. Да... бак из нержавейки не хочу, т. к. есть отзывы, что при сливе таких баков на зиму у них ржавеют швы со всеми вытекающими... Спасибо.
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    У Формакса два сухих тэна общей мощностью 2 кВт против 1,5 кВт. Это хорошо.
    А у Горенье OGB50SLSIMBV9 теплопотери 0.62 кВт/сутки(!). Как я понимаю, это один из наилучших...
  12. BarinGraf
    BarinGraf
    BarinGraf
    Спасибо...Бесспорно такая цифра теплопотерь ооочень хорошая и вааажная). У Электролюксов таких цифр нет в характеристиках, звонил даже диллеру и спрашивал про теплопотери, но таких данных у них нет (, говорят только что мин. толщина теплоизоляции 22 мм и все. У нас в Москве таких моделей к сожаленью не продают (. хотя обратил внимание на Горенье OTG 50 SLSIM B6... - вес побольше, чем у Электролюксов и теплоизоляция вроде побольше...(теплопотери составляют 0.94 кВтч/24 ч), хотя всего один ТЭН, а не 2 как у Электролюкса и по размерам побольше в ширину и в глубину, а по высоте меньше. Электролюксы по размерам конечно более предпочтительней будут. А что у Горенье по качеству баков и нагревателей?
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    OTG - тоже неплохо. По поводу тэнов не заморачиваюсь, - купить и поменять почти в любом бойлере не проблема. Вес больше, - значит, бак точно не хуже.
  14. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Пользуюсь нагревателем Горенье на 80 л с сухим тэном, на двоих хватает впритык.
    Для семьи 4 человека думаю покупать на 150-200 литров, Горенье нравится, но моделей напольных не нашел, подскажите, есть такие ?
    Или может какие-то аналогичные модели с возможностью напольного монтажа.
    Вешать на осб стену 250 кг, как-то стремно.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Есть Атлантик, Дражице. Китайские не хочу советовать.
    Если есть место, лучше установить два меньшего объема.
